Это игрушка потому все управление на одной плате, по этой причине радиомодуль будет найти очень сложно. То что отвечает за частоту -выглядит скорее всего как катушка с намотанной на нее проволокой.
Катушка есть , маленькая, не ней и рядом ничего не написано… ТО что игрушка это да, но все таки можно же переделать под другую аппаратуру, только кто бы подсказал как
Мне в голову приходит только одно - из другой машинки вытащить такую плату и поставить на место этой, но это на крайняк уже
На самом деле всё очень просто - любой дискретный пульт на 27мгц с практически любой частотой, так как плата без кварца, но …
Оживить работоспособность очень дорого и нервам и повремени …
* Ваша электроника, аккуратно, безжалостно, выкусывается (выбрасывается)
* Привод руля тоже вынимается - туда четко встает стандартного размера сервомашинка.
* Покупается, в барахолке на пример, стандартная аппаратура, которую большинство моделистов просто выкидывает, и в путь …
А вообще, вы не первый … rcopen.com/forum/f73/topic204879
спасибо, почитаю
время будет, займусь этим
Подскажите кто нибудь, я так понял и аккум тогда с мотором выкидывать? так как 12V . или можно найти под такое напряжение электронику необходимую?
И еще такой вопрос, ибо пока не очень опытный в этом деле… Что конкретно нужно будет впихнуть в него из электроники? чтобы поехал
По поводу остального понятно более менее, а вот именно по части этих серво машинок, регуляторов и прочей электронки пока не очень понял что к чему
* Регулятор оборотов … (он втыкается в аккумулятор или батарею от 6ти вольт и выше - 7.2V нормально - 2 толстых провода от регулятора втыкается к мотору)
* Приёмник … (к нему подключается провод от регулятора оборотов (разъём с тримя тонкими жилами - красный +, тёмный “-”, светлый сигнал - если перепутать, ничего не сгорит - работать не будет)
* Серво привод стандартного размера … (подключается к приёмнику)
* Пульт (передатчик 2х канальный)
Всё! Мотор и батарейку пока оставим - дальше будет видно - может аккумулятор какой нить …
Замечание: Приёмник и серва не требует дополнительного питания - оно берётся от регулятора оборотов. (кто то называет контролер скорости)
И ещё самое главное - не путать полярность батарейки и регулятора скорости - красный это + (плюс) … сгорит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"4236a9583df9550077791b98":{"_id":"4236a9583df9550077791b98","hid":6455,"name":"extra555","nick":"extra555","avatar_id":null,"css":""},"4da2d2cf3df9550077753d26":{"_id":"4da2d2cf3df9550077753d26","hid":85659,"name":"methodmen","nick":"methodmen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4da553d73df955007756acc1","hid":229678,"title":"Нужна помощь с аппаратурой","views_count":1666,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4da553d73df955007756af1a","first_ts":"2011-04-13T07:42:15.000Z","first_user":"4da2d2cf3df9550077753d26","last_post":"4da888ca3df955007756af2c","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-04-15T18:04:58.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
