Помогите новичку с выбором аккумулятора...
Авдей
Всех с Новым Годом!!!)
Недавно купил Саммит, но мне не достаточно 15-25 минут катания с базовыми аккумуляторами, подскажите пожалуйста какой-нибудь аккумулятор более объемный, можно по мощнее, не важно LI-PO или NIMH, главное чтоб подходил и качество не подвело, заранее спс)
Zorus
Вопрос немного некорректен.
Если хочешь получить большее время работы просто возьми такой же по химии LI-PO или NIMH аккумулятор с таким же числом банок (и напряжением соответственно), но большей емкости. Емкость измеряется в мАч. Химия такая же и число банок нужны потому что электроника в твоем девайсе (кстати не понятно это машина или еще что) и зарядник рассчитаны на определенное напряжение и химию!
При увеличении емкости будь готов к увеличению времени заряда если у тебя нет “умного” зарядника. А также к увеличению размеров и веса аккумулятора. Если это машина вес не очень критичен хотя в динамике потеряешь, а если самолет, то весьма критичен.
Время работы девайса решается числом аккумуляторов, а не их емкостью.
Время заряда аккумуляторов решается числом зарядников или многоканальными зарядниками.
И главное LI-PO не заряжай зярядником NIMH или любым другим. Только заряником для LI-PO (даже не LI-Io !!!) возможен взрыв и реальный пожар !!! Литий это почти граната.
Успехов!
Стрела_RoSa
Авдей:
прости Авдей, а что такое Саммит?
Могу помочь советом, если пойму и увижу твои акки на фотке таким образом чтоб видеть что на них написано и их внешний вид.
Но, в начале дай пожалуйста ответ на первый мой вопрос.
Термин определяющий объем акк называется - ёмкость аккумуляторов,попробуй запомить
Авдей
Zorus:
Успехов!
Спасибо. Да, это машина, называется Traxxas Summit 1/10 (1/8) ,по совету многих людей, я взял зарядки подороже (eos0606i), он вроде ли-по тоже заряжает, я проверю…
Про то что емкость измеряется в nah, я знаю, я в принцепе в этом разобрался, а за совет спасибо, буду думать, но всеже я еще хотел подобрать аккумулятор качественный, а то не хочеться чтоб он сломался…)Заранее спасибо.
Стрела_RoSa:
Саммит это гибрид монстра-круаллера, Traxxas Summit.
Акки у меня комплектные, 8.4v, 3000mah, 7 банок…
А как определяется объем, я наверно знаю…😉
Стрела_RoSa
Авдей:
Не совсем понялтно что за акк такой 8.4в и 7 банок…это не ЛиПо скорее всего гидры по 3А/ч и если так у вас зарядник не для Lipo.
можете сделать фотку?
По паспорту такой машины( может не ту модель смотрю) написано борт питание 16.8в
Подтвердите пожалуйста что это так.
Авдей
Стрела_RoSa:
Хорошо, фото сделаю…А по паспорту 16.8 в, потому-что там два акка стоит, сразу, для мощности…
Вот, самые обычные стандартные акки😒
Стрела_RoSa
OK Авдей , все так как и предполагал.
Ниже мои рекомендации для покупки если на борт электроники машины поступает 16.8в в целом от двух последовательных батарей по 8.4в:
при таких батареях придется дополнить вес авто так как он станет легче на 40% и потеряет устойчивость.
время пробега на одном заряде увеличится на 40-45%.Данная одна акка заменит сразу ваши 2, но к нему нужен его зарядник, иначе пожара в доме не миновать!!!Если их не верным зарядником заряжать то они вспухают, взрываются с белым дымом и оттуда валит водород, да так что можно настоящую автомашину спалить до тла! будьте осторожны, изучите все о ЛИПО и только потом пользуйтесь.Это не игрушка а очень серьезный химический источник питания!
Прости что так подробно пишу об этом, вижу твой возраст 12 лет. был бы старше, всех этих предупреждений не было бы.
ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 15C
hobbyking.com/…/__6500__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_4S…
$29.99
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
$24.99
Авдей
Стрела_RoSa:
$29.99
$24.99
Стрела_RoSa:
Спасибо за предупреждение, я уточнил мой зарядник заряжать ли-по может, но все же я буду осторожным)
Стрела_RoSa:
$29.99
$24.99
Стрела_RoSa:
Да что вы, наоборот, спасибо огромное, мне полезно будет все это узнать)
Стрела_RoSa:
$29.99
$24.99
И в целом, еще раз огро-о-о-омное спасибо за помощь)))))
lehuy
Если будите ставить липо акки,то стоковый мотор умрет быстро,там ведь большой коллектор.
Стрела_RoSa
lehuy:
Так так, становится все интересней и интересней:) мотор коллекторный на машине?
Ладно ок, предположим коллекторный, чего ему умирать быстро если стоковый акка на машине 16.8в, а в моей рекомендации акки всего 4х3,7в=14.8в в номинале а вполном заряженном свежем акке 4х4.2=16.8в? Далее смотрим на акку гидры - 16.8в/14банок=1.2в а при свежем заряде 14 банок х 1.42в=19.88в
Где же с Липо увидели перенапряжения на коллекторе стокового автомобильного мотора?Как раз наоборот, напруга чуть ниже на Lipo И это на коллекторном двигателе должно способствовать меньшему искрению и меньшему износу коллектора. Токи при низком напряжении на моторе тоже будут ниже так как напряжение Lipo 4 банки ниже по сравнению с гидрами 14 банок.Где же тех условие которое убивает коллектор мотора машины быстрее при Липо акке?Может я что то пропустил? отдача тока гидр 6-8 крат а отдача тока Липо 10-15 крат.Липо будет жить дольше так как у него не смогут отнять даже 8 кратный ток родным заводским мотором машины.
Большее скажу, у машины на Липо чуток упадут тяговые/рывковые режимы (момент на валу) из за чуток низкого, среднего значения амплитуды питания борта на Липо акках, но за то будет выполнено условие хозяина машины и темы где сказано “хочу больше 25 мин езды.”
Прошу исправить меня если в чем то я не прав.
Авдей:
Авдей, последний вопрос, а у вашего зарядника есть разъем для балансировки банок Липо?Если его нет - опасно!
lehuy
У коллекторника+липо очень быстро щетки плавятся.
Я бы посоветовал автору спросить в ветке саммита,там скорее всего уже все перепробовали.
Стрела_RoSa:
Разьем есть,судя по фото с офф сайта.
andres24
lehuy:
что то новенькое!!!) скорей сотрутся, но это у всех проблема даже NiMH и это будет не очень скоро! ставь липо и не парся!
Стрела_RoSa
lehuy:
Владимир, я выложил расчет, если вы против выложенного выкладывайте свой расчет и укажите где ошибка не посылайте в лес 12 летнего парня.
Авдей законы физики не подсказывают мне что моя рекомендация ошибочна тебе.
Если не прав и пишу глупости пусть исправят меня здесь, а не где то еще.
andres24:
что то новенькое!!!)скорей сотрутся,
и я придерживаюсь данного мнения! Спасибо!
Авдей:
прошу прощение за лишний вопрос, пропустил поданную инфу Авдей!
да это то что доктор велел для Липо:)
lehuy
Да вы почитайте любую ветку про модели,которые комплектуются и коллекторниками и бк.
Везде одно и тоже пишут,коллекторник с липолями не жилец.
Стрела_RoSa:
Даже новые мои породистые гидриды(6 банок) не отдавали и 4с и грелись при этом до 60 градусов,а липо отдают минимум 15 и до 45+с.
Стрела_RoSa:
На липо они только возрастут и это факт. И тут как раз дело в токоотдаче.
Стрела_RoSa
lehuy:
Владимир, за счет чего возрастут если напряжение питания ниже?Новый закон Омма с поправками появился или как?Сделайте видео факта и я вам поверю. Покажите поведение 2-х типов батарей к коллектору, покажите приборы, данные на видео, с измерением тока и напряжение, покажите на коллекторе постоянную кольцевую яркую искру на Липо и я вам поверю, а пока нет такого видео - не факт!
Дальнейшее обсуждение не фактов без видео регистрации фактов не представляется возможным.
Я читал, молчал, не хотел мешать своими вопросами. моя практика не подтверждает то что там написано.
У меня нет таких моторов которые уступили из за использования Липо, я че фокусами занимаюсь, шаманю?😃 а может все таки считается все до того как?
Для того чтоб остановить этот бесполезный спор, Авдею необходимо:
Подключить свеже заряженные 4 банки 15C Lipo к борту( не важно какой емкости акки), дать 100% газу и быстро посмотреть на коллектор мотора через форточку - Если будет наблюдаться искра на коллекторе в виде постоянной, яркой, кольцевой - остановить и перестать думать о использовании Липо на данном двиге.Липо для кратковременного эксперимента можно думаю взять у друзей которые уже едут на Липо.
Если все так хреново, можно изменить схему машины, установить БК двиг с контроллером который понимает пропорциональное изменение напряжение на концах питания бывшего коллекторного мотора. Есть такие, могу сказать какие если спросят.
Авдей:
Авдей, я отписался от данной темы, прости.Все остальные вопросы пиши мне в личику, помогу!
Удачи!
lehuy
Стрела_RoSa:
Да причем тут напряжение,если токоотдача ниже в разы? Да и заниматься ерундой со сьемкой того,что всем давно известно,я не хочу.
Вот первая попавшаяся цитата…
Мягкие_тапочки:
Камрады, не ссорьтесь. Какое значение имеет срок жизни? Главное то, что человек, попробовавший липоль, уже вряд ли перейдет обратно на гидриды - на липолях модель сильно резвее…
Больше резвость=больше износ щеток.
Тут где то на форуме видео видел,как самит(его мотор) умер за 1 пак липо.
Искать щас нет времени.
12 days later
Jack13only
Собираюсь купить hpi truggy flux, там стоит рег Rage 80А
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBSPH
Хватит ли ему таких аккумов Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C hardcase pack
hobbyking.com/…/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8…
Постоянный ток у них выходит 5А*20=100А, т.е. больше чем потребляет рег.
Просто у этих акков цена вкусная, остальные раза в 2 дороже. Есть ли смысл переплачивать?
QwErT1999
По размерам влезают? Уж очень они большие на вид. А так все нормально.
Jack13only
QwErT1999 по размерам влезают
InterceptorRC это интуиция или я ошибаюсь где то в расчетах?
Zorus
InterceptorRC:
Сдается мне, что 20С все-таки маловато будет.
А зачем больше “С”? На аккумуляторе написано 20-30с это значит что продолжительный ток 100А, а пиковый 150А аккумулятор выдает. Это в теории, и со временем эти показатели ухудшаются.
Регулятор по характеристикам выдерживает пиковую нагрузку до 360А, а продолжительную 80А, так что аккумулятор с маленьким запасом.
Осталось узнать сколько Ампер потребляет двигатель, тут тоже желательно иметь запас. Т.е. аккумулятор должен выдавать немного больше чем может съесть двигатель. Пиковые нагрузки можно особо не учитывать т.к. они не продолжительные и на аккумулятор сильного воздействия не оказывают.
