RC Trophy Truck Project 1:10
Dapper
Отличный проект…заметил что у 1к1 передок при разгоне поднимается сильно(сразу чувствуется мошь двигателя) и клюет носом при торможение тоже сильно…
каков вес авто?
Oleoleole
Dapper:
каков вес авто?
Да, про мощь отлично подмечено 😃 На видео сложно показать в масштабе, т.к. при резком разгоне трудно удержать на считанных метрах ровную траекторию 😃
Вес указан на страничке проекта, который ~3.5кг.
Denature
Oleoleole:
Вот к чему надо стремиться:
ПРОСТО ЖЕСТИЛОВО)))))))))
Fuckname
Боюсь мне столько девок не потянуть;)
Oleoleole
Всем привет!
Вот уже полтора месяца не обновлял тему, хотя сам проект претерпевал изменения довольно регулярно 😮 Все собирался сделать видео с описанием проекта в текущем состоянии, но то одно изменение, то другое, и как-то не мог определить такое стабильное состояние. Поэтому пока сделаю очередной фото-отчет 😁
И так, опишу по порядку изменения, которые были сделаны.
Во-первых: пришлось поменять задние амортизаторы. Integy говно редкостное, я пытался хоть как-то их сделать пригодными, но в конечном счете удержать то, что держится на соплях нереально, оно все равно ломается. Поэтому новыми амортизаторами стали стоковые аморты от Savage. Пружину на них поставил черную слешевскую.
Во-вторых: из-за смены амортизатора, который просто огромный, пришлось менять точки крепления аморта к раме и к самому рычагу. А раз уж так все пошло, то я заодно решил перевернуть задний рычаг так, чтобы он стоял так, как они стоят у реальных грузовиков (длинной стороной к центру шасси, короткой - к мосту).
В-третьих, с разворотом рычага появилось еще две проблемы: с одной стороны некуда стало крепить стабилизатор, с другой стороны изначальное крепление рычага к мосту было сделано не очень правильно (с точки зрения того, как крепятся рычаги на реальных грузовиках). Поэтому пришлось полностью переделать само крепление рычага к мосту и сделать доп. отверстие в рычаге для крепления стаба. В конечном счете, расстояние между осями уменьшилось почти на 1 см, что позволило сместить кузов немного вперед 😁
В четвертых: небольшим изменением стали ограничители хода моста, так как предыдущие были зависимой веревкой, которая вообще говоря, была временным вариантом.
Далее под замену попали колеса. Хоть тренчеры были очень крутыми, но весь набор колес смотрелся как-то совсем не кстати. Поэтому теперь я имею полный комплект (включая запаски) от Axial Exo Terra - Hankook MT. Что же касается дисков, то ими стали ProLine F-11 w/ 3mm Offset, покрашенные в нужном цвете.
Ну и на последок, изменения коснулись и самого кузова. Во-первых появилась юбка 😃
И наконец-то, я избавился от стекол, которых не должно было быть изначально 😁
И конечно же, самое главное изменение - антенки! 😆
Постараюсь перед зимой еще сделать экшн видое и долгожданный сетап видео.
И как всегда, все необходимые запчасти можно найти на страничке проекта
Fuckname
Красиво, а главное копийно вышло)) Какой, кстати, финальный вес вышел?
Oleoleole
Еще раз всем привет, кто следить за проектом и кто просто зашел посмотреть 😃
Сегодня свершилось 8и месячное ожидание (ага, как сказал один мой приятель, еще бы месяц, и родилось че-та ))) ), да, именно столько мне потребовалось, чтобы сделать люстру! А именно ее поставить. Один мой товарищ спаял мне ее на заказ еще в феврале этого года, но у меня сначала проект нуждался в более значимых модификациях, потом мне просто не хватало время, ну а потом, а потом… много кто знает, что потом… В общем, люстра оставалась в зоне недосягаемости все лето и начало осени. И вот, наконец-то смотрим что получилось (еще, правда, предстоит отшлифовать и покрасить)!
Вот только что взвесил. В полном комплекте, с аккумом и новой люстрой - 3800 гр.
crazydr
Андрюха, привет! Для для пущей копийности в корку трубки (распорки зеленые) из соломинок не хочешь приделать?
А так в твоем проекте все на много предусмотрительней и аккуратней чем у меня…
А покатать бы в паре )))))), только подальше от моего трактора, чтоб не повредить такую красоту…
8 days later
Oleoleole
Вот недавно нашел в недрах этого форума еще от 2009 года проект похожий и подумал, что когда я начинал свой - его не видел, хотя идей там было не мало! В итоге пришла мысль создать группу, посвященную похожим проектам, где размещать полезную информацию и ссылки для тех, кто еще не начал, но очень хочет сделать себе таких монстров, а также для тех, кто уже является обладателем такого чуда и может помочь с советом!
В общем, кому интересно, присоединяйтесь: rcopen.com/clubs/c324 😃
Oleoleole
Всем привет!
Сегодня обновил передние амортизаторы. Были стоковые задние Traxxas, а поставил бигборы. Не очень большой апдейт, поэтому выкладывать фотоотчет пока не буду, оставлю просто гифку 😃
Oleoleole
Всем привет!
Небольшое обновление копийности 😃 Конечно я не такой крутой спец по паянию, как FLINT, который мне спаял люстру, но делал так, как умею 😃
Denature
Oleoleole:
Силиконовым герметиком залей, тогда и вода не страшна. Я им регулярно изолирую все подряд!
Он не дубеет и не проводит ток, слой 2-3мм оптимальный. Только спиртом протри сначала 😎
FLINT=
Андрюха, можем тебе фары перепаять что бы как настоящие были
т.е. по формуле одной фары
4 х 4 х 4 х 4
4 х 4 х 4 х 4
Oleoleole
FLINT=:
4 х 4 х 4 х 4
4 х 4 х 4 х 4
За предложение спасибо , но не думаю, что имеет смысл сильно усложнять плюс текущие диоды имеют направленный пучок света, а если делать из мини-варианта, то там получаться будет рассеивающий свет.
Вот, кстати, еще пару забавных фоток 😃
11 days later
Oleoleole
Сделал себе наконец-то управление светом с пульта 😃
Вот немного фото:
crazydr
5 баллов!!!))))), ну ты и извращенец, прям как я ))))) как себе сделаю - поделюсь, чтоб не так )))))
Oleoleole
Александр, не нашел в ваших ссылках ничего, что можно было бы применить в проекте Trophy Truck, может быть мотораму разве что.
Тем временем, я тоже собираюсь начать новый проект, и первым делом хочу решить самый главный вопрос - вопрос моста. Конечно, мост от Wraith’a получился довольно практичным и вообще нареканий к нему нет, но стоимость и способ сборки по сусекам как-то не воодушевляют. Поэтому встал в очередь ожидания моста от hardcore rc4wd, но шансов мало… Вот пока жду, решил продумать запасной вариант и начал вот с чего:
Теперь буду заниматься поиском конторы с фрезером с ЧПУ, которая сможет это отфрезеровать 😃 Может быть у кого-то есть опыт работы с такими конторами? Буду благодарен, если поделитесь опытом
Shimulya
А не проще и надежнее использовать готовые детали трансмиссии а вот уже конструкцию подвески и кузова создавать самому?
Это мой автопарк сегодня… я ищу детали и агрегаты трансмиссии в инете и не новые меня тоже не смущают а в этих магазинах по ссылкам выше это есть в продаже но у меня не хватает опыта моделиста.
kabuum
А если использовать мосты от киошевского МэдФорса? Или большие по ширине получаются?
