НитроДвигатели TrackStar от Хобби Кинг
Свечи любые от турбомоторов, таких полно в профильных магазинах.
в москве( но не у нас в городе, вообще расчет был что сеги без суфикса H - не турбо, да и не написано турбо или нет hobbyking.com/…/__23831__TrackStar_SEG_21_Two_Stro…
Написано
• Turbo combustion chamber (Камера сгорания турбо)
придется делать запас и турбо свечей
топливо 20% нитрометан нормально будет для него?
на 25% отработал уже 6 литров , работает как часики . Свеча o.s. N3 так и не менял с обкатки. Так что купи хорошие свечи и не надо будет ими запасатся!
8 литров, полет нормальный!) все та же свеча o.s. N3
Где ты умудряешься столько спалить? 😆
это дело не хитрое!))
Ну вот, появилась у меня турбо свеча, сейчас движек обкатывается на балконе =) это мой первый новый движок
по началу было какое то трение в верхней позиции поршня, движек заранее прогретый до 40-50С завел минут за 7 стартовым столом. сейчас работает уже 30 минут и не глохнет
Так и должно быть на новом двигателе! Поздравляю с первым пуском 😃
2 бака прогнал, на холостых не глохло, 3 и 4 этапы думаю завтра провести =)
О, у меня такая штука есть, новая!!!
Нужно испытывать, эра китайских моторов начинается 😃
странно,у меня с первого оборота. главное при остывание не забывай поршень в нижнею точку отпускать.
потом хоть видео выложи.
ну конечно им еще далеко,да тех же хобби моторов классом выше.
LRP Z.28R +Alpha EFRA 2090
пробег 2.5 литра
щас моего китайца брат катает на ревке. а я жду бензинку!)
Не нужно 28ой мотор с 21ым сравнивать 😉
это чего то я сглупил с сравнением!))
При одинаковой передатке и оборотах движков на .28 диге не будет же быстрей валить. Мне почему то кажется, что моща .21 двига и так избыточна для багги (жду колокол 16т, стоит сейчас 14т)
Ошибаешься на 28м валит лучше чем на 21м, просто там есть избыточная моща! Не на каждой трассе её можно реализовать 😃
стандартная обкатка: 2 бака на холостом ходу,с прогревом до 80-90 градусов. после каждого бака остановка и отпускания поршня в нижнею точку с остыванием до 30градусов. затем второй бак также, общие время 45 минут на холостом ходу. 3 бак уже по кругу с 30 процентами газа.
4 бак уже с перегазовками до 50-60% ну а дальше настройка под режим. при каждой покатушке на любом моторе после остановке стараюсь отпускать поршень вниз. вот как то так! и главное не забудь,на каком топлеве обкатал,на том и катай, в крайнем случае только с повышением нитры можно менять топливо.
Заводить на каждом следующем баке предварительно подогревая мотор?
Стоковый мотор на ассо кормлю байроном 25% нитры 11масло. В запасе тройка банок с горючкой. Пойдет такая горючка на этот мотор? Ни чего страшного что сразу начну с 25?
для турбо .21 рекомендовано топливо 25%
Заводить на каждом следующем баке предварительно подогревая мотор? Стоковый мотор на ассо кормлю байроном 25% нитры 11масло. В запасе тройка банок с горючкой. Пойдет такая горючка на этот мотор? Ни чего страшного что сразу начну с 25?
мотор предварительно не грел, просто обкатку делаю одним заходом.
я на 25% мекамо обкатывал, так что все нормуль.
одним заходом
Это как?
не глуша топливо подливать в бак.
только за температурой пристально следить нужно
