регулятор tsky 120a
офф
Если не смотреть на цену, то предпочтительней это;) mgm-controllers.com/…/tmm-12026-3-for-cars-x2-seri…
офф
Ответ адекватен вопросу))
Более конкретный развернутый вопрос рождает обоснованный ответ…
Про офтоп я вообще молчу…
Всем привет,какой Сенсорный мотор посоветуете поставить с этим регулем?Желательно с небольшим Кv.
А на какую модель?
Хочу сенсор,так как родной б/к запарил своей дергатней))
Родной БК мотор 380-го размера двухполюсник с 4000kv, конечно плавности в нем мало. Обычный мотор 540-го не влезет на родную мотораму, нужна моторама от версии с коллекторным мотором.
Моторама есть,это не проблема. Мотор который на фото становится на раму.
А я продолжаю эксплуатацию на багги 1/8, колеса от саважа 145 мм в диаметре. После установки колес этих начал теплеть мотор, до этого был вообще холодным с 13 пином. Мотор примерно 50 градусов по ощущениям. Рег градусов 35-40.
Ну дак поставьте его) Он гораздо плавнее будет работать, чем стоковый вазелин.
Ну вазелин не Сенсорный,в том-то все и дело.А этот мотор Сенсорный.
Это случаем не тракстар?
Нет,это мотор из комбо sky rc cheetah 60a.
Посмотрел фотки сего двигуна,я бы не стал с таким трофи гонять.Больно он дыряв и грязи наберёт моментом.Бк собственно не сильно её боится но ржаветь будет.
Все продумано))Буду герметить.У меня родной вазелин загермечен,уже два года плаваю.Недавно разбирал, все целое.Но это другая тема,не хочу засорять эту.Если интересно могу отписать в тему “traxxas summit 1:16”
Вопрос будет ли нормально этот мотор работать с регулятором tsky 120.Плюс пока так и не понял что это за рег,однозначно ничего не ясно,у кого-то сразу сгорает,у кого-то работает без проблем.Вот и думаю брать не брать.Так как рег skyrc cheetah 60a имеет очень большой минус,у него очень слабый задний ход,по мухому этого хватает, но думаю в грязи будут проблемы,а мне этого не нужно)))И программатором это не решается.
Будет.
Ну да,этот рег и есть лотерея.
Будет.
У вас такой рег?какие отзыаы?)
Пока никаких.Сильно не напрягал,пару прохватов сделал пока.Но я его брал для экспериментов,на постоянку у меня хв стоит.
ЗЫ:Можно и на ты,я ещё не совсем древнеримская развалина.
Блин,рег залил,провода перепаял. Двигатель подобрали и уже в руках вертим…Пиньена нету. Прям жаба давит,хочу катать,а нечем… Подгоните лишний пин 5мм мод 1 (не за так конечно) на барахолке всего два и те без доставки… Сори за офф
Как я правильно понял, сгоревших регов нет, есть только сгоревшие беки, т.е. силовая у рега норм.
Тоже соблазнился,купил 120–ый. В шоке от радиатора, который покрывает НЕ ВСЕ мосфеты! Благо, все равно переделывать собираюсь под катерок… Думаю силовую часть собрать на D2pak фетах с односторонним расположением. Радиатор в воду в виде шверта. Ну, это уже не в автотеме. Вопрос к корифеям:если сенсорный(как я понимаю его назначение) разъём никуда не подключать, проблем не будет?
Проблем с неподключенным сенсором не будет. Несовсем ясно зачем покупать а потом переделывать. Сгорел чтоли?
не сказать что таки норм, припой низкотемпературный, плата с хреновым теплоотводом.
Я думаю на" радиал"приклеить радиатор и залить КПТД и будет достаточно.)
К стати,если рег будет залит КПТД и вдруг потом сгорит внутренний ВЕС, что потом делать?Поставить внешний и все?
Купил ради реверса,а гонять с таким радиатором не хочу!
Проще переделать и сохранить ремонтопригодность. В случае сгорания фирменных фетов их нигде не сыщешь!
Надо думать о дальнейшей эксплуатации.
