Flysky выпустили новую авто-лодко аппу... FS-NB4...4 канала
За такие бабки оно и за пивасом должно ездить…
Все датчики новые лежат от предыдущей аппы.
датчики от it4?
а эти датчики реально работают?
датчики от it4?
На IT4 ,работали. При этом можно хоть несколько датчиков одинаковых повесить…и мерить обороты с двигла,обороты с колеса, напряжение с каждого аккума.
Фрезеровка ЧПУ даже в Китае денег стоит. Футаба бы стоила в таком исполнении… Думаю… от 70косарей. Купили бы?))))
Добрый вечер подскажите кто нибудь какие датчики телеметрии подходят к этой аппаратуре
Поидеи все от предыдущей. Тоесть именно от IT4S. Именно от “S” серии. У них другие разъёмы,в отличии от первой серии.
У меня все датчики есть. Пока не проверял.
Понял спасибо большое
кто пользует? как на ней выставить 2 фиксированных положения на какой нибудь кнопке? например на SW3? сейчас Серва работает пока кнопка нажата, использую на 3 канале серву как переключатель коробки ax2 на wraith
ну и может есть мысли как повесить на тот же канал aux от Mamba X через Y кабель? что бы одновременно с коробкой переключался режим “Rock Race/Crawler”, для этого мамбе нужны сигналы на Серве от 1.1ms до 1.9ms, а у меня с коробкой она работает в диапазоне 27 - 55 процентов(
Всем здрасти. Прикупил я себе это чудо. Аппаратура понравилась. Собрана качественно. Плохо только инструкций на русском нет на нее.
Подскажите как правильно откалибровать газ чтоб был и передний и задний ход? В перед едет а назад не хотит.
У колеса триммеры подергай
Народ кто пользуется? Как Аппаратура в деле, расскажите плюсы минусы, и как телеметрия работает
Владею такой, но пока не пользовался))).
На распродаже хотел ещё одну купить. Продаван тупит.
Пиндосы довольны этой аппой.
Вот и мне приехала NB-4… Долго не отправляли из-за ихних болячек. Набрал кучу датчиков всяких, буду осваивать! Пока на зарядку поставил…
Померяю мощность на пульте и приёмниках. С приёмниками просто, а вот пульт разбирать придётся… Заодно изучу вопрос возможности подключения усилителя на 2,4 гига!
Оооо поздравы!!!
Приемников 2 штуки приехало в коробке??
Чем мерить мощность приемников собрался???
Пс. В аппе заложена мощность для Европы!
Для штатов вроде бОльшую мощность можно использовать, но завод не делал аппу спецом для сэсэа.))
Может коллега описался, мощность меряют на передатчике, а на приёмнике -чувствительность…
Ну, так когда-то учили…
Господа,не спорьте! Связь двусторонняя, как и на коптерах… Т.е., в приёмнике тоже есть передатчик! А иначе как телеметрия передаётся?!
Аппа работает по протоколу LORA.
Для измерений у меня целая СВЧ лаборатория! Это моя работа.
Приёмников было два и третий брал отдельно FGR-4P. Ну и два комплекта датчиков с “концентратором”. Датчики - напряжения, оборотов(магнит и оптик), температуры.
Тогда- да…
FGR-4P
Чем хорош этот приемник???
Он вроде урезан.
В большом приемнике есть ещё одно гнездо под антенну.
Есть понятие ,для чего оно там???
Датчики да, подходят от предыдущей аппы it4s. Именно “S” серии.
Как я понял, можно хоть все датчики температуры присоединить…)))
Ещё думаю прикупить приемник от самолёта. Будет 8 каналов.!
Итак, переделал один приёмник под внешнюю антенну ипопытался померить мощность… Вобщем, она такова, что диод в измерительной головке не открылся! 😃 Т.е. очень слабенькая… На индикаторе напряжённости поля стрелка еле дёргается. На всех приёмниках мощность примерно одинаковая. На самом пульте мощность в разы больше! Стрелка уверено уходит в максимум. Антенна похоже, в пульте расположена в дисплейном модуле.
Попробовал подключить к приёмнику двусторонний усилитель на 1 Вт. Мощности на выходе получилось почти 300 милливатт. Уже приятней! 😃 Завтра, если будет время, посмотрю на анализаторе спектра с отслеживанием максимальных пиков.
Пробовал подключать датчик напряжения. Напрямую всё работает во всех трёх приёмниках, а через “концентратор” нифига… Два датчика напряжения, включенных последовательно, тоже не работают. Показания идут только с “ближнего” к приёмнику датчика… В общем надо почитать инструкцию! На сайте производителя, указано, что подходит всё под этот пульт…
FGr4P взял из за размера и более удобного (для меня) расположения контактов…
В большом пока не знаю, для чего второй разъём. Дойдут руки до него, измерим… Если это “диверсити”, то это охеренно круто будет! Одна антенна наверху лодки, вторая на днище! И обе работают! 😃
Пока нифига не понятно, куда будет выводиться инфа с датчиков температуры, оборотов… Без дельных советов тяжело будет освоить…
В настройках выбираешь подключенные датчики и выбираешь какие должны светить на главном экране.
Концентратор то нужен только для параллелизации каналов…ну чтоб сервы или ещё что-то подрубить параллельно какому либо каналу.
Мелкому приёмнику нет смысла выводить антенну???
3й приемник, если не лень, увидеть бы без корпуса.
Увидите и третий приёмник! У меня не 20 рук!
Добрался до потрохов FGr4 v2 (большой). Мощности у него всё таки больше всех! Совершенно другая ВЧ часть.
Вторая антенна не работает ни при каких условиях… 😦 Наверное отключена програмно. Так что диверсити не будет. 😦 😦 😦 А так, всё для её работы есть…
Не знаю, как вывести наружу это гнездо… Не хочется кучу гнёзд городить.
V2 от первой отличается …сниженным питанием и влагостойкостью вроде.
Тоесть вторая антена…будет просто фейк???((((
Интересно…от самолёта…какой мощности приемник…
В нем же ещё и ФПВ есть.
Не… я про первый…который большой.
Их две версии.
Третьего вида приемника у меня нет. Есть только первый двух версий и мелкий…второй тип. Пс мелкий,кстати, не будет работать на аппе первого выпуска. Надо шить передатчик.
Я уже запутался… Название скажи! “FGr-4 v2” который?
Теперь уже завтра сфоткаю.
Простым языком.
Первый это большой.
Второй это безантенный.
Третий это уменьшенный.
К меня есть первый двух версий.
Один был с аппой первого выпуска.
Первый V2 со второй аппой(у этой аппы снизу под экраном шкала поворота дуги колеса есть))))). С этим .
Уменьшенный вид приемника думаю нет смысла покупать. Тем более появился на Али самолётный.
