Flysky выпустили новую авто-лодко аппу... FS-NB4...4 канала
Oleg31
BEAST1981:
Уменьшенный вид приемника думаю нет смысла покупать.
Вот пощупал сам, померил и теперь знаю, что к чему… А что, где то было описание потрохов приёмников? Результаты измерений мощности?
BEAST1981:
Тем более появился на Али самолётный.
Покупать для экспериментов?!
Хотя, лодок у меня уже много… 😃
BEAST1981
Не. Не заморачивался никто над измерениями и изучением потрахов. Только над первым видом было что-то…как раз про гнездо второй антенны.
А самолётный даёт возможность 8ми каналов.
Oleg31
Ну, 8 каналов мне наверное ни к чему… У меня серва на руль и ESC(погазовать). Скоростные катамараны. 3й и 4й канал в резерв на перспективу… Мож какую торпеду выпустить! 😃
BEAST1981
Возможно…самолётный и даст более стабильную работу на более дальнем расстоянии.
Я ещё не проверял обе аппы на стабильную дальность сигнала.
Oleg31
BEAST1981:
Стабильность даёт повышенная мощность. Это когда сигнал твоей аппы преобладает над уровнем помех от других источников.
Хорошо, когда есть возможность, нажав кнопочку, подкинуть мощи! Так у меня сделано на всех пультах. И плюсом на приёмниках усилки хорошие.
BEAST1981
И даже бензиновые двигуны не мешают аппам работать?
Oleg31
А с чего они будут мешать аппе? Там же механика, а не электроника… Я про модельные движки.
BEAST1981
Oleg31:
Там катушка зажигания!!!
Oleg31
Катушка, это самое меньшее зло из возможных! От этой помехи легче избавиться, чем от тех, которые в твоей полосе частот.
Oleg31
Итак, первые результаты по FGr4 v2…
Реальная мощность в заводском варианте 25 милливатт. В принципе, норм.
С помощью небольшого “шаманства” в лёгкую пошло 150 милливатт! Это уже интересно!
С других приёмников столько не выжать… Там другие чипы стоят…
В этом построено на RFX2402E.
Фотки сделал, выложу позже.
BEAST1981
Дай угадаю. Выпаял резистор?)
Кстати на аппе на твое колеса и есть пометка ,что мощность аппы не менее 24мВт. Типа норм ЕС.
Oleg31
Угадал! Почти. Я не выпаивал ничего, чтоб не сломать. Да и под лаком не очень удобно. Перерезал дорожки (помечено красным) и кинул перемычку (на фото видна). Мне кажется можно ещё поднатянуть чуток тонкой настройкой, но это будет уже мёртвому припарка!
Поточнее померил мощность на маленьком(без антенном) - 5 мВт.
BEAST1981
А за что отвечают эти резисторы???
И это ты на приемнике сделал. А на предыдущих аппах же передатчик “пилили”.
Oleg31
BEAST1981:
Это П-образный аттенюатор. Он ослабляет ВЧ сигнал. Получается я его отключил и сделал напрямую. Аналогичную процедуру делали на FS-GT3.
Сегодня обновил прошивку в пульте. Разницы пока не заметил…
Ну и естественно “шаловливые ручки” и его разобрали!
Нашёл антенну, померил мощность… Антенна воще дерьмо! Плёночка наклеенная на пластиковую крышку дисплейного модуля… Который алюминиевый!
В общем, удалил я эту антенну и поставил пигтейл с гнездом SMA. Теперь можно прикручивать любую нормальную WiFi антенну! В том числе и направленную, патч например…
Аттенюатор конечно же так же отключил и получил “свои” 140-150 мВт. Трансивер такой же, как в приёмнике “FGr-4 v2”
Встроенный аккум был на 2,6 А. Поменял на 3,4 А.
Разбирается пульт легко, главное не спешить и делать всё мозгами, а не руками!
Немножко фоток… Если нужно в хорошем разрешении, чтоб детали разглядеть, обращайтесь!
BEAST1981
Эмммм вот прочитал… вроде все понял, но…нихрена не понял!)))
На плате передатчика тоже что-то перерезать надо???
На фото видно заводскую антенну?
На плате два гнезда. Известно под что они???
Пс. В блок колеса не лазил???
Есть подозрения, что две пипки… Имеют 4 направления.
Oleg31
BEAST1981:
Да, так же, как в приёмнике.
BEAST1981:
Да, на первом фото. Выше платы. Наклеена на пласмаску. От неё кабелёк отходит.
На 3-м и 4-м фото уже переделано.
BEAST1981:
Всё абсолютно идентично, как и в приёмнике. Оба гнезда антенные, но работает только одно.
BEAST1981:
Нет. Пока не вижу надобности… Да и времени особо не хватило. Еле успел к восьми вечера собрать…
BEAST1981:
По ощущениям даже 5 направлений! лево/право + вперёд/назад + вниз(нажатие). Типа как джойстик…
Если что то непонятно, спрашивайте…
Порядок разборки наверное не надо описывать… Или как?
Это всё фигня… Научите правильно датчики цыплять! Чтоб отображало всё, что хочется… А хочется многого!
И ещё, не нашёл, где включается “спорт режим”??? Там же вроде задержка минимальная…
BEAST1981
Первый раз слышу на флайскае спорт режим.
Как разобрать не проблема. Вот как и что на платах делать…вот об этом нужен “мануал в картинках”. Думаю кроме вас никто на этой планете не разберётся с этой аппой.))
Oleg31
Про спорт режим по моему на ютубе видел… А может где то читал… Не вспомню сейчас.
BEAST1981:
Это не сложно сделать, но времени нужно уйма…
Лучше спрашивайте конкретно, что не понятно…
Пока так…
Увеличение мощности приёмника FGr4 и пульта с 25 мВт до 140-150 мВт. Трансиверы в них стоят одинаковые и делать одинаково.
BEAST1981
Интересно. Какая дальность будет при “разогнанной” аппе???
С надписями понятней.
Про антенну…
Что-то нет желания сверлить корпус.
Может есть ещё какой способ и какую антенну присабачить без гнезда???
Oleg31
BEAST1981:
Эту дырку если что можно закрыть какой нибудь наклейкой…
Я просверлил вообще без сожаления! Когда увидел встроенное гэ…
BEAST1981:
Конечно же можно и без гнезда обойтись… Но в таком случае вы лишаетесь возможности смены антенны на более мощную. Да и просто не снимете её, чтоб не мешалась.
Такой апгрейд по мощности позволит увеличить дальность до 2,5 раз при прочих равных. Смена антенны тоже немного подкинет… Если вместо “пипетки” прикрутить патч, то ещё вдвое увеличится дальность.
Я так корефану дешёвый коптер (Хабсан) на 300м дальности, разогнал на 10 км с устойчивым видео и управлением! Но только батареек хватает в один конец! 😃
BEAST1981
Пс. Промежуточный вопрос… А предыдущую флайскай it4s …не пробовали разгонять???
Oleg31
BEAST1981:
Не, не пробовал. Даже в руках не держал!
Думаю, ничего сложного. Главное, что бы начинка позволяла это сделать!
BEAST1981
Мммм. Ещё вопрос.я по своей невнимательности(разовой!!!)))
Воткнул штепсель аккума в приемник перепутав стороной. Грёбаный штепсель без заусенца/метки был.
Соответственно приемник ку-ку. Никакого дыма/вони небыло . Вообще ничего небыло. Но приемник превратился в кирпич.(((
Что могло в нем сдохнуть???
Ну может диод какой…
Пс. Обидно, сдющай!)))
Oleg31
BEAST1981:
Смотреть надо… Скорее всего стабилизатор. Но может всё что угодно… Диодов по питалову там нет по моему…
BEAST1981
Ну там получается минус попал на сигнальный, а сигнальный на минус. Вот в какое гнездо воткнул…хз…
