Помогите! Новый двигатель 28 класса (Inferno GT) не заводится!
Вчера обкатывал вечером новый двигатель. Сам я новичок – по этому разбирался по ходу дела (инструкцию всю изучил). 😃 В начале не заводился: причина был закрыт карбюратор, открыл его с помощью болта установки холостого хода (Idle Adjustment Screw) – c 5 раза завел. 😃 Машина рванула в веред – остановил ее тормозом, двигатель ревел (работал 15 секунд) и я его заглушил (прикрыл пальцем выхлопную трубу). После этого двигатель уже не заводился. Потом я изменил подачу топлива, сильно раскрутив игольчатый клапан (от начала 8 оборотов (Needle Valve). C 3 раза двигатель завелся и стал еще сильнее реветь (работал 15 секунд), я его заглушил. После этого он ни при каких настройках не заводится. Дома отогрел - все равно… 😵 Помогите!!! Неужели можно испортить двигатель за пол минуты? ❓
Вопросы:
- Может на морозе разрядился накал свечи зажигания? (А то никакой разницы в звуке нет, что с накалом заводишь или без)
- Может я залил свечу и ее надо просушить, только как это сделать? (открутил свечу она слегка в топливе – это нормально)
- Может в карбюраторе, в двигатель или еще где-то скопилось много топлива?
- Мог ли я испортить свечу?
- Мог ли я деформировать двигатель? (дергал за ручку более 20 раз когда не заводился на улице) Если снять свечу и прокрутить поршень за колесико без тергалки, то поршень поднимаясь на самом верху как бы захлопывается (это нормально).
Сижу и жду помощи… ☕
Вообщем не ссать, движок просто напросто перелил от того он ревел, а после не желал заводится
по поводу хлюпания это нормально
еще разик почитай фак там вроде как все понятно описано (честно сказать сам так и не разобрался как движок настривать с нуля) 😁 так по мелочи могу иглу подкрутить…просто при покупке отдал в руки профессионалу он и настроил 😇
постарайся вернуть (если указано в мануале как) заводские настройки от них потом и обедняй
по поводу твоих вопросов: выкрутить свечу, вставить в накальник-не горит! не исправна свеча или разрядился накальник
просушить нужно только движок точнее прогнать топливо…с открученно уже свечой, закрываешь сверху тряпочкой что бы топливо в глаза не брызнуло не дай бог, и крутишь, ой точнее дергаешь пулл (просто у меня ротостартер) если сильно полилось из глушака топливо то 100% залил так подергал минуту 3-4 завинчиваешь свечу и беднишь малек и пробуешь еще раз завестиь, и не парся что он орет сильно, орудовать иглы нужно на прогретом движке т.е после не большой его работы (минут 5-ть, 10-ть)
еще разик почитай фак там вроде как все понятно описано (честно сказать сам так и не разобрался как движок настривать с нуля) 😁 так по мелочи могу иглу подкрутить…просто при покупке отдал в руки профессионалу он и настроил 😇постарайся вернуть (если указано в мануале как) заводские настройки от них потом и обедняй
Огромное спасибо!
разобрался, вчера на кухне запускал! Но походе сломалась дергалка (шнур тянется, но ничего не цепляет). ему уже не поможешь? надо новый покупать?
Огромное спасибо!
Дружище если купишь вот типа этой приблуды к стартеру возвращатся будешь очень редко и заводится будет с одного дерга в любой мороз 😃
ОЙ, баааа! А что это такое? ❓ 😲
Горелка-грелка, для пыток 😈
Огромное спасибо!
У меня тоже это было, первый раз сломался пуллстарт 😠 (когда затопил мотор) а когда починил, начал заводить и после нескольких рывков полителители подшибники ( перестал цыплять!!! ) 😦 а купить надо только подшибники!
сделал запустил двигатель, от поработал и поршень заклинило.
Огромное спасибо!
… лечится …
… я конечно понимаю, что зима, но на улице всего +7 😅
… ой … а это уже перегрев … наверное …
… главное при разборке не на ТВОРИТЬ глупостей … (иногда “пара” очень легко поддаётся, а иногда надо применять доп приспособы)
… надеюсь там не так, как на втором рисунке ?
ну и что? не плюс 90 а значит запас в попу не идет. да хоть +25 прогрев до рабочей темпы спасет пару, вы разве со мной не согласитесь
Реально я доволен этой горелкой за 5 баксов, у меня уже 3 галон в моторе сгорел а веревочка как новенькая а это аргумент. Ведь с пол пендаля собака заводится.
… вообщем КОНТРАСТ температу ДВС (нитро) любит, но не для такой степени, что у некоторых мотор клинит … (пальцем не буду показывать) …
… я рад за Вас … (а я лично в некоторых случаев подогревал только КАРТЕР)
Если порвало только шатун, то слава богу. Новый оригинальный стоит в ХЦ около 850 рябчиков.
Всем привет!!! А так же спасибо за советы!
Вчера наконец-то гонял модель!!!
Заменил разорвавшийся пополам шатун и стандартную свечу, которая отказывалась работать без накала… Хоть движок и глохнет периодически каждые 5 минут, заводится с 40й попытки, цвет радиатора меняется от голубого металлика к бордовому Мату, в картере постоянно что-то звенит как будильник (довольно прикольно управлять будильником на скорости более 100 км/ч), но мощь действительно внушает уважение!!! Не модель, а снаряд – надеюсь не разрывной с таким двигателем!
Хотелось бы спросить форумчан
- что за будильник завелся в двигатели (гремит и на холостых оборотах)
- что за радиатор светофорного типа (замеряли температуру – мах 94)
- почему растет количество попыток при заводе – это норма. Движок всего съел около 5 баков.
- В качестве опроса: как вы думаете, сколько ему осталось жить (в баках), интересно!
А это не кулачки сцепления по колоколу стучат ?
Бывает, что новичек по незнанию держит на тормозу снаряд при хороших оборотах двигателя. И не подозревает, что кулачки по колоколу трутся и нагревают весь узел. Что приводит к поломке пружины, стягиваюшей кулачки, стачиванию кулачков и стачиванию колокола. Кстати, этот процесс можно констатировать по цвету колокола - побежалость есть - процесс имел место быть 😦
Поэтому заводить неотстроенную модель надо ОДНОЗНАЧНО с вывешанными колесами.
Да это было сцепление и пружину потом порвало – все починил. Но двигатель всеравно при переходе от холостых оборотов к высоким и обратно глохнет.
