Как самому сделать кузов?
Alex-Bandit
Профи, расскажите новичку как самому можно сделать новый кузов, а то родной уже малость приелся!
У меня KYOSHO GP ULTIMA!
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
RexA
Alex-Bandit:
Ну это же совсем просто! придумываете новый образ. Форму выбираете с учетом того, что бы под ним поместилась вся начинка, не забывая про охлаждение двигателя. Выстругиваете из дерева болванку. Продуваете ее в трубе на предмет обтекаемости. Потом лист поликарбоната, покрытый с одной стороны защитной пленкой аккуратно подгоняете по форме феном. Получается редкостная фигня. Намного проще и дешевле купить новый кузов.
Atom=
Еще можно с существующего сделать матрицу и выклеивать из стеклоткани с эпоксидкой. Двух-трех слоев ткани вполне достаточно, получится очень крепкая и гибкая. Единственный минус это он не будет прозрачным, придется хорошенько его красить снаружи, а это довольно быстро обдирается. Сделать такой корпус легко за одни выходные.
GROZZY
RexA:
А вот и нифига, кузов в домашних условиях делается на раз - есть такая штука бумажный моделизм, в инете полно выкроек подо-что хочешь.
Берем выкройку ВАЗ 2105 (или другой машины, главное что-бы были “угластые” обводы), увеличиваем её для требуемого масшаба, из листа лексана 0.5 - 1мм (он продается покрытый пленкой) вырезаем выкройку, складываем по предварительным надрезам. все места стыков запиливаем “на ус”, и очень аккуратно склеиваем дихлорэтаном, с последующей штукатуркой швов тем-же клеем+растворенные в нем опилки лексана. Для придания прозрачности швам финальная проливка тем-же дихлором. Снимаем пленку изнутри, маски клеим, красим. Снимаем пленку снаружи и пользуемся уникальным кузовом.
При определенных макетных навыках и хорошем инструменте примерно десятый кузов получится как заводской.
Cyberman
GROZZY:
Только как “рубленный топором”, т.е. угловатый, со швами, и, главное, очень не прочный в местах склеивания (колется). При этом затраты на клей и пластик буду почти аналогичны заводскому кузову. Единственный плюс - уникальность. Но при таком качестве изготовления это будет не важно.
Все ИМХО.
GROZZY
Апсолютно правильно, но раз в три месяца появляется чел с таким вопросом, причем ответы типа “дорого плохо и не получится” этим чудикам не нравятся, и ладно бы мозг включили и сами кузовок придумали/сделали так нет, ты им технологию дай копеешную и чтобы получилось лучше заводского.
Blaster
GROZZY:
Хорошо сказано 😃
Александр_АГ
Посмотри как это делают лётчики.
Там народ более добродушный, не злой. 😉
В двух словах, это делается так. Делается деревянный ящик с соплом для пылесоса. В верхней деке делаются отверстия для присасывания лексана на форму. Лесан крепят на рамку которая плотно прижимается к деке.
Делают болван кузова , из гипса или дерева. Лесан на закреплённой рамке нагревают на плите , в духовке , на лампе 500ватт до небольшого провисания. Затем быстро накладывают на ящик и плотно прижимают. Моментально ногой врубается пылесос. мЕСТНЫЙ ПРОГРЕВ ДОДЕЛЫВАЮТ СТРОИТЕЛЬНЫМ ФЕНОМ. еСЛИ ФОРМА ГИПСОВАЯ ТО МОЖНО ЕЁ ПРОГРЕТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО А ТО ПРИ ПРИЖИМЕ ЛЕКСАН БЫСТРО ОСТЫНЕТ.
Качество будет не хуже заводского при условии соблюдения технологии и аккуратности.
Набьёшь руку , народ в очередь выстроится. Здесь главное аккуратновышкурить болван.
10 days later
Рамирез
Я уже говорил как я кузов делаю-с февраля,а готов он всего на 80процентов 😃
пока она не на ходу,я не очень спешу ее доделать
ostin
фантастика, GTO - сила 😃 восхищен!
Вот не лень народу самолеты из стеклоткани лепить, а чем автомобильный кузов хуже?
Рамирез
ostin:
Спасибо! Хоть кому-то понравился 😒
Скоро доделаю.
Сегодня другой кузов перекрасил.Так,что дела идут
24rus
ostin:
Хуже:
  1. Вес.
  2. Хрупкий.
  3. Красится сверху. При перевороте окраске капец.
    Для стенда пойдёт.
8 days later
Alex-Bandit
Посмотри на этом сайте: vladsity.ru/index.html
Тут бумажные выкройки почти всех российских автомобилей, можно сделать в любом масштабе!
Cowex
Alex-Bandit:
а у меня чёто не хочет загружать эту страницу 😦 если кто знает другие сайты скажите пажалуста 😒
и я читал тему несколько раз ☕ и ничего непонял 😃 . кто-нибудь может написать ещё разок (если можно с фотками).
14 days later
extra555
Сам склоняюсь, к изготовлению кузова из стеклоткани, насчет недостатков по сравнению с лексаном могу серьезно поспорить
насчет веса, согласен из стеклоткани будет тяжелее
Прочность кузова будет выше чем у лексанового, считайте сами 2-3 слоя стеклоткани, это материал с очень прочной и эластичной структурой
там трескаться нечему практически, из стеклоткани не то что кузова можно делать для моделей, а ваобщето из нее делают катера полномасштабные, и ничего плавают кстати при очень не слабых нагрузках.
Покраска, что-бы не царапалось
2 слоя акриловой эмали покрываете сверху лаком на 2-3 слоя купленным в автомагазине он то-же на акриловой основе, оставляете кузов затвердевать по хорошему на 3-4 суток и все. Вы получите очень прочное красочное покрытие, при переворачивании царапины конечно будут но незначительные,
способ покраски проверял на собственном опыте, когда перекрашивал Mini Z Monster у которого кузов как раз не лесановый, потом использовал его далеко не в домашних условиях так что он и переворачивался и врезался в металические ограждения
RexA
Лексановый кузов применяется не из-за прочности, а из-за пластичности и веса. Это годами наработанная практика. Так-же оказалось, что кузов дольше сохраняет опрятный вид, если его красить изнутри. Жесткие пластиковые кузова применяются только в моделях маленького масштаба, там вес и скорости не те… Кроме того, лексан применяется еще и потому, что погибая сам, он никак не портит механизм, на котором он стоит. Если рассматривать стеклопластиковый кузов на монстре большого масштаба, то надо понимать, что 6 кг веса на скорости размолотят в хлам любой жесткий кузов. А для шоссейки жесткий кузов не подойдет из-за того, что он приподнимет центр тяжести…
NICEXXX
RexA:
согласен размолотит. по этому стеклопластик должен быть 5-7 солйным (в нагруженных местах) для мощных авто.
А ДЛЯ ЩОССЕЙКИ 3х слойный стеклопластик можно усилить 2-3х милеметровой алюминевой проволокой
extra555
непонимаю зачем? нужна проволока по своим свойствам она никакой погоды не сделает при столкновении или перевороте лучше тогда уж использовать углеволокно.
насчет лексана все знают что и технология супер и форму с ударами он держит НО моделизм заключается не только в покупке деталей в магазине, а и в конструировании, и совершенно нормально что это дороже серийного производства.
Давайте рассмотрим вариант если кузов из стекловолокна надеть на модель 1/16 в любом случае что в этом что в любом другом случае при столкновении со стеной 1/16 превратится в хлам на скорости как и 1/6
и от кузова тут мало чего зависит. Можно да-же теоретически по формулам расчитать.
Про центр тяжести шоссеек соглашусь
RexA
Вы просто не понимаете… Вот смотрите, вы одели красивый жесткий кузов, неважно из чего, и выехали на трассу. Машина взлетела на трамплине, и превернувшись, падает вниз. Если бы кузов был лексановый, то он либо помялся, либо нет, но в любом случае вы поехали дальше. А вот жесткий, он либо снес опоры, либо проломился, в худшем случае поцарапался. Долго вы прозанимаетесь моделизмом, если будете знать, что плод двухнедельного труда живет секунды? Может возникнуть эффект дворника - все листья убраны, но через десять минут весь двор в листьях - никакого удовлетворения от своего труда…
extra555
я пока делаю чертеж и изучаю технологии что то-же довольно полезно, делать кузов собираюсь именно из конструкторского интереса и изучения технологий,
и могу сказать что вы просто незнакомы с технологией и свойствами изготовления кузовов из композита если такое пишете.
Поищите в интернете есть много технологий позволяющих изготовить кузов дстаточно пластичный и в то-же время очень прочный к ударам
например из кевлара со стеклотканью на полиэфире
кстати такой кузов красить в принципе будет не нужно потому что изнасально его можно сделать хоть цвета металлик
Portwine
extra555:
ну по сути если вы у вас есть возможность изготовить в домашних условиях кузов из кевлара со стеклотканью на полиэфире то флаг вам в руки:)
но есть много разных минусов, а именно для большей части моделей предназначенных для хобби кузов позволяет сохранять приличный внешний вид несущему шасси, придающий узнаваемые черты модели, а именно сходство с оригиналом и позволяющий защитить электронику в небольшой степени.
следовательно он обязан быть живучим и выражаться эта живучесть не в его прочности а в эластичности при скорости в 60 кмч столкновение с бордюром, стеной, землей и тд. у вас сломает любую стеклоткань, пластик и сомнет любую медь и аллюминий другие материалы или утолщение названных ведет к очень значительному увеличению веса, что не столь критично для монстра, хотя тоже плохо, сколько для шоссейки.
приведенный пример с катером не верен ибо лодка из стеклоткани имеет толщину в сантиметр и не сталкивается с твердыми поверхностями в лоб, любой камень на дне для нее критичен и ведет к неминуемой смерти:))
да и вообще я не думаю что производители моделей делают корпуса из лексана просто по приколу, в изготовлении они очень дороги гораздо дороже стеклоткани или пластика
также остаеться вопрос с покраской ибо при перевороте или столкновении окрашеный снаружи корпус будет облезать см неимоверной скоростью:)
посему предлагаю автору выбрать корпус из заводских которых очень много, гораздо острее стоит проблема с наличием их в магазинах Москвы.
и ИМХО хватит поднимать такие темы! в домашних условиях изготовить качественный корпус НЕ РЕАЛЬНО!
extra555
Читайте внимательно
как он будет облезать если сам материал из котрого он изготовлен имеет уже цвет за счет добавления
пигмента в смолу это если на пальцах объяснять, возьмите цветной пластиковый таз и проведите по нему гвоздем
цвет от этого не изменится.
Насчет материала спорить то-же больше не буду, скажу только одно
кузов из композитного кевлара НИКОГДА не будет дешевле кузова из лексана,
композитные материалы так и называются потому что состоят из нескольких компонентов напримеродин из которых отвечает за прочность (это смола) и второй за упругость (кевлар или стеклоткань) + композитные добавки (например графит или краска)
за счет чего получается несколько требуемых свойств которые не может дать пластик или металл
NICEXXX
extra555:
Читайте внимательно
ДЕЛАЙ 😃 А я несколько завидую тебе (возможности нет ковыряться).
пожалуйста подробный отчет О ХАРАКТЕРИСТЕКАХ произвидения твоего труда
А ПРОВОЛОКА бывает разной
GROZZY
NICEXXX:
…пожалуйста подробный отчет …
Ага, щасс, такие самодельщики кузовов всплывают на форуме раз в полгода, с пеной у рта доказывая свою исключительную осведомленность в различных технологиях и материалах (при этом даже плохо представляют теорию, я уже не говорю про практику).
Обещая сбацать такое…такое, ну ва-а-ще такое.
Потом они тихо исчезают в никуда. Отвечать надоело после пятого или шестого “кузовщика”, надо просто подождать…он сам рассосётся 😉
21 days later
SportsMan
GROZZY:
Скинте пожалуйста ссылку, где можно скачать или посмотреть на такие выкройки, никак не могу найти.
