Отломился кусок кузова на багги. как отремонтировать? клеи на эпоксидной основе его не берут!!!
Есть спец лента которой и клеится кузов, изнутри. На клей сажается.
А я брал кусоче5к лексана и мазал его моментом (кристал).паразительный результат кузов держится очень стойка)
а я брал ваще крестики для укладки плитки,и их плавил и клеил,держится отлично!
Если кусок большой, то степлер и лента на клею изнутри, если маленький, то просто лента.
спасибо, буду пробовать…
“Очумелые руки” … на базе момента мой кузов очень хорошо подходит, обезжиривать не надо 😉 (простой момент -желтого цвета - сохнет 24часа - не то)
А я юзал циакрин и армированый скотч. Правда пока на прочность не проверял 😃
… я тоже юзал циакрин - ваааще не берёт 😛
… только скочь и держит 😵
сегодня подубил свой кузов от 1/10 электрчики (пара десятков кувырков на скорости под 40)
выломал крепления спойлера (кузов мазда рх7), ну и потрескался он так нормально
пробовал клеить армированным скотчем - не катит
насколько я понимаю, там нужно сделать что-то типа композита - тянущаяся но прочная основа и скрепляющее вещество - обладающее хорошей адгезией но при этом не ломкое как эпоксидка
прогресс шагнул вперед в этом плане с 11.04.2008? )))
А я иду в магазин и новый покупаю.
а что ты в колёса повстовлял, что бы они были такими крутыми?
ну если есть 900р + краски и остальное каждые пару недель - нивопрос
интересует именно ремонт кузова
Доброе время суток!
Для себя нашел самый лучший способ ремонта лексановых кузовов: хорошенько зашкуриваем место ремонта, обезжириваем(спиртом). Заливаем место ремонта жидки модельным(!!!) цианакрином и плотно прижимаем кусочек синтетической ленты(использую ленточки которые раздают к дню победы), после схватывания клея ещё раз проливаем цианакрином поверх приклеенной ленты. При контакте синтетики и клея это место довольно сильно разогревается. Чтобы обеспечить хороший прижим склеиваемых поверхностей и не приклеить руки лучше надеть на руки полиэтиленовые пакеты.
угу, а при последующих ударных нагрузках лента выдерживает?
После проклейки место ремонта становится жестким и упругим. Пока ниразу не ломал в том же месте или рядом… На RC18T специально укреплял всю переднюю часть корпуса этим методом для защиты аммортизаторов. Постораюсь выложить фотки.
пример ремонта кузова багги 8ки.
Я вырезал заплатки из старого кузова и клеил их циакрином для пенопласта. Вроде дердатся.
Самый большой плюс заплатки из синтетической ткани - это то, что её можно формовать как угодно, и клеить на любые изгибы…
а я приклеил на место трещины обычный пластырь, а пластырь пропитал супер клеем…сколько уже было ударов в эти места до сих пор всё держится на ура…
p.s шасська ТТ кузов субаровский
Ну если вес, после ремонта не играет жуткой роли, то можно воспользоваться клеем из горячего пистолета. Плюся, возможность формовки под форму кузова, держится намертво. Можно и просто таким способом укреплять места крепления кузова и спойлера.
Если на кузове пошоль маленький трещина,то для того чтобы она не пошла дальше,в конце трещины надо проделать дырочку маленьким сверлом или прозжечь иголкой,вот как то так.
А я сверлю отверстия 1 мм и зашиваю крестиком леской . Год езжу
и получаются боевые шрамы))))
тоже так делал, только еще с внутренней стороны подкладывал кусок “лексана” и все прошил медной проволокой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"44c9c33a3df9550077789d30":{"_id":"44c9c33a3df9550077789d30","hid":15750,"name":"Progs","nick":"Progs","avatar_id":null,"css":""},"45190ce03df9550077788e3d":{"_id":"45190ce03df9550077788e3d","hid":17051,"name":"Kot_01","nick":"Kot_01","avatar_id":null,"css":""},"453cbb7e3df95500777885f4":{"_id":"453cbb7e3df95500777885f4","hid":17731,"name":"vandic","nick":"vandic","avatar_id":null,"css":""},"45f5902b3df9550077785ae5":{"_id":"45f5902b3df9550077785ae5","hid":21327,"name":"Getfret","nick":"Getfret","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"4602b4c73df9550077785765":{"_id":"4602b4c73df9550077785765","hid":21615,"name":"Dr_dober","nick":"Dr_dober","avatar_id":null,"css":""},"4617521d3df955007778517f":{"_id":"4617521d3df955007778517f","hid":22035,"name":"vidis","nick":"vidis","avatar_id":null,"css":""},"466281f43df9550077783f3e":{"_id":"466281f43df9550077783f3e","hid":23546,"name":"Чика","nick":"Чика","avatar_id":null,"css":""},"467470663df9550077783968":{"_id":"467470663df9550077783968","hid":24023,"name":"Alex_Core","nick":"Alex_Core","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"469b24543df9550077782703":{"_id":"469b24543df9550077782703","hid":25866,"name":"nik23","nick":"nik23","avatar_id":null,"css":""},"473c7ad43df955007777fdb8":{"_id":"473c7ad43df955007777fdb8","hid":29199,"name":"GAz67_3378","nick":"GAz67_3378","avatar_id":null,"css":""},"475536f73df955007777f69b":{"_id":"475536f73df955007777f69b","hid":29657,"name":"deliter","nick":"deliter","avatar_id":null,"css":""},"47ccf4303df955007777d194":{"_id":"47ccf4303df955007777d194","hid":32194,"name":"mcf1","nick":"mcf1","avatar_id":null,"css":""},"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""},"4962251f3df9550077773bdc":{"_id":"4962251f3df9550077773bdc","hid":42421,"name":"Jenko","nick":"Jenko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47fd02403df9550077b0ebcd","hid":96999,"title":"ремонт кузова...","views_count":3270,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":26,"first_post":"47fd02403df9550077b0f519","first_ts":"2008-04-09T17:52:00.000Z","first_user":"4602b4c73df9550077785765","last_post":"4980afbc3df9550077b0f54b","last_post_hid":26,"last_ts":"2009-01-28T19:19:24.000Z","last_user":"46fa47e03df9550077780e52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":26,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
