Ступино, отзовитесь кто-нибуть
AndyE
Ну как тебе сказать… Штангелем снимал… Все… ±миллиметр 😃
Не, ну в целом основные размеры точные
BlackFlash
AndyE:
Штангелем??? и погрешность миллиметр??? Пьяный чтоль мерял?
Я почему спрашиваю, т.к. отверстия для винтов и втулок расположены со смещением!
AndyE
Еще думаю на конце уменшение диаметра можно не делать… Прочнее будет.
BlackFlash
AndyE:
На каком конце? То что можно так не обтачивать - это точно. Но прочность там не нужна…
AndyE
BlackFlash:
Не, просто что-то на глаз прикидывал… Вся посадка - 100% точная.
BlackFlash
AndyE:
Это левый или правый? 😉
Можем за твои деньги по твоему чертежу сделать 😃))
AndyE
BlackFlash:
Там внутри получается переход от одного диаметра к другому. Стенка 1 мм где-то… Может начать там лопаться…
BlackFlash:
Правый… Левый позже перестрою…
BlackFlash:
Можем за твои деньги по твоему чертежу сделать ))
Мне пока не надо)))
BlackFlash
Да на этих кулаках резьба страдает больше всего… А лопаться - быстрее хаб сломается…
AndyE
BlackFlash:
Если из Бр95 делать - будет держаться…
Ни у кого в гараже угломера не завалялось?
CooPeR_Stupino
Андрюх, в какой программе делал? Я сейчас с деревни выезжаю, заеду заправлюсь и тебе позвоню) нее…у меня нет угломера…
AndyE
CooPeR_Stupino:
А на работе спереть? 😎
CooPeR_Stupino:
Компас-3D V13 Pro 😌
CooPeR_Stupino
AndyE:
Профильная тема по электрической траге
спасибо, Андрюх, пошел читать…
AndyE
Не, ну почта издевается по-моему…
09.01.12 Сортировка Видное
11.01.12 Сортировка Мытищи
Вот НАШУЯ?
BlackFlash
Значит, на этой неделе не придёт 😦
Андрюха, по поводу “варить” пластик есть большая тема…
Вот тут
CooPeR_Stupino
Алексей, я так понял мы с тобой двоем только электроники в автомодельном обществе. Подчкажи как лучше электронику спрятать, залить и так далее…начитался много но все вместе собрать что то не получается(((
CooPeR_Stupino
Я вот тоже лаком маленькую проливал… и все в мыльницу убирал…только на троффи флюкс врядли так получится, потому что 4с и греться будет мама не горюй…я вот думаю прям под корпусом сделать какую нибудь крышку и сделать только пару отверстий для рулежки и антен всяких…то есть получается большая коробка…
baalbes
CooPeR_Stupino:
ты ж еще свое “спасибо” там оставил - и забыл 😉
rcopen.com/forum/f74/topic138806/503
Герметить обычно надо сервы - по ссылке расписано, регуль - есть несколько способов.
Ну если мотор сенсорный, то и сенсор в моторе эпоксидкой или лаком надо вымазать.
Приемник, вроде как, все приличные фирмы сами в гермобокс прячут.
Остается регуль:
  1. Если совсем чина - надо перекляеть по нормальному радиатор, тк то что герметично, то греется сильнее
  2. Регуль можно покрыть парой слоев лака. Если оять же чина - лучше родной лак смыть.
  3. Можно залить - совсем
  4. Можно сколхозить гермобокс. Например вот. А здесь прям стим-панк на заказ делают.
Это конечно не 100% гарантия и так издеваться над брендовым регулем - это жесть. Но для кетайцев самое то - и мокать не жалко.
Про “отвары” написано, что это только для нейлона. Хороший нейлон и так ломать устанешь, а вот траксас, например, свои подвески нифига не из него делает - обычный пластик, хрупкий на морозе.
CooPeR_Stupino
интересно а на hpi какой пластик? где бы узнать?
Алексей, извени я забыл…но за более подробную инструкцию спасибо… Вот серву и приемник не так страшно, у меня сейчас серва вообще лаком не залита, а просто селиконом обмазана как в мешке и все))) а на другой машинке хочу все цивильно сделать…
Если регул в герметичный бокс убирать, боюсь греться будет…(((
baalbes
тут третьего варианта нет - либо греться, либо купаться 😃
но мое мнени, если регуль или мотор греются до адских температур, то “надо что то делать” - или компоненты помощнее выбирать, либо нагрузку снижать.
…чето думаю - мож тоже в коробочку замутить всетаки?
rcopen.com/forum/f27/topic120367/1804
CooPeR_Stupino
мое мнение таково… можно лаком залить все платы лаком и в коробочку убрать как по ссылке, летом можно без крышки ездить а зимой стенки у нее от снега оставаться будут… вот метод с эпоксидкой мне не очень понравился!
