школьный спортзал для покатушек
Шланг - это, как один из вариантов. Полазил по сайтам со спортивной продукцией. Есть узкие 50см спортивные маты и не так уж дорого - 640р. Смущает одно - поролон в качестве наполнителя. Те, что мы используем в качестве ограждения, явно из чего-то другого.
НЕ Вадим, снесем…легкие они… 😦 нужно будет чем-то придавливать их…
Можно внутрь вставлять прутки железной арматуры диаметром сантиметра 2-3.
Из всех вариантов, мне кажется, лучше всего полосы “тяжелой” резины.
- возможность менять конфигурацию трассы
-быстрота сборки. - думаю , устойчивость к смещению во время использования трассы.
ОН вот пока ни чего путного не нашел. рою интернет …
вот интересная штучка
Резиновая дорожка Gamma («Гамма»)
www.chistotaekb.ru/service/dorozki/
но… это не МСК
вот…думаю вот оно!
www.ecorti.ru/catalog/plitkarez
Размер (LxBxH): 1000 x 250 x 50 мм
Вес: 9,20 кг/шт
Я думаю, могло бы подойти. Если не “окрашенная резиновая крошка”, модель не пакоцает. И еще на полу скользит или нет.
Ну а кто это знает, "покоцает или НЕТ, нужно смотреть:))
и к тому же, думаю имеет смысл "распилить по длине " на две части
Нужно бы прикинуть сколько этого добра нужно? Т.е. сколько погонных метров нужно?
вот…думаю вот оно!
Смотрел. Понравилась и плитка из резиновой крошки, и бордюр. Бордюр в силу бОльшей высоты(60мм) нам бы подошёл больше. Пытался дозвониться по указанным на сайте телефонам:(495)721 -2633 и (496)549-2525, если набирать без кодов 495,496, то попадаю не туда, а если с кодами, то никто трубку не берёт. ПомЁрли? 😦
позвонил (495) 721-26-33. Ни каких проблем.
Купить можно или у них…или магазин XL на Ярославке… ( гляну по карте , где это), нужно будет съездить глянуть ЧТО-это? 😃)
Цена з а 1 шт/руб с учетом НДС:
плитка тротуарная - 183;
бордюр - 230;
- может быть имеет смысл взять плитку и ее разделить на 3 части, и из этих кусков собирать трассу.
Размеры, мм: 350х350х30 /3 получится 116*350 и высота 30ммм
вес целой 3 кг, \одной части будет 1кг
бордюр
Размеры, мм: 200х500х60
думаю имеет смысл располовинить
100*500*60
кстати бордюр мне больше нравится!
Ждем открытия сезона )) а трасса как в прошлом году будет ? или чтонить потруднее ???
Ждем открытия… 😃
to Stepan4uk
почитай выше, как раз обсуждаем трассу
to VG
Вадим, напомните, какой размер зала?
Олег, не поверите! Никогда не измерял наш зал. 😃
Позвоню Алексею(rippers), он точно должен знать размеры, тк ковёр покупал в свой зал. А залы у нас один в один, по-моему.
10х20 200 квадратов
1 рулон 4м ширина и 50м длина, если брать то с резиновой подложкой (будет дорого но не мнется и надолго)
Мне кажется что мой зал чуть больше, размеры ковра указал по белые линии разметки
Ну вот, всё и решилось! Оказывается наш зал 10х20 метров. Теперь уж точно запомню! Алексей, спасибо! 😁
Вот только речь идёт не о приобретении ковра, а о неких разделительных и ограничительных бордюрах-отбойниках, которыми можно выложить трассу и оперативно менять её конфигурацию.
А с ковром, думаю, этот вопрос решится положительно в вашем зале. 😉
Ага, понятно…
Ну что тогда бум прикидывать сколько нам нужно погонных метров ограждения.
Пилить бум как я предлагал??
С технической точки зрения распиловка трудностей вызвать не должна, но тут надо ещё прикинуть и экономическую сторону.
Плитка стоит дешевле, но она толщиной всего 30мм. Боюсь, с нашими скоростями модельки будут через ограждение перелетать со свистом. Поэтому плитку надо резать на некие полосы и склеивать в двое. Бордюр дороже, но высота в 60мм кажется вполне достаточной для отбоя модели. К тому же бордюр, действительно, целесообразно распилить по ширине пополам.
На чём остановимся? Бордюр?
мне больше нравится бордюр!
Вот подумал, сколько метров.
прикид такой. 20 метров длина зала, чтобы выложить простую трассу нужно не менее 2*20 м… более сложную 3*20м
тогда 2*20*0,5(м)/2(если пилить на 2) = 10 бордюров *230р = 2300,- руб
более сложную: 3*20*0,5/2=15 шт *230р = 3450,- … в целом подъемные деньги…
Вообщем нужно ехать смотреть, подойдет ли нам этот бордюр. В целом на данном этапе идея привлекательная. 😃 😃
Есть пару идея для трассы , чтоб было так же весело как в том году ,но и потруднее трасса
to Formula
На следующей неделе вырвусь в зал на разведку, сниму по-точнее все размеры, прикину что и как.
to stepan4uk
Выкладывайте свои идеи. Обмозгуем сообща.
Можно выкладывать только повороты, причем только с внутренней стороны. Тогда расход бордюра уменьшиться.
Можно соединить бордюр по торцам т.е. по длинне, “П”-образными скобами для надежности (допутим ___П___П____П___) тогда сбить будет практически не возможно. ИМХО.
Если позволяет покрытие пола и администрация зала не настучит по одному месту, то бордюры можно клеить к полу 2-сторонним скотчем. Еще надо учесть общий вес, габарит и мобильность всей конструкции в плане перемещения с места на место, если конечно это не лишнее.
Вот только речь идёт не о приобретении ковра, а о неких разделительных и ограничительных бордюрах-отбойниках, .
А какое покрытие у вас в зале? Я так понял предполагается ездить без ковра, по доскам, но с бортиками???
