Переделал школьный НГФ-110 в ЧПУ
diverRS
Стоял новый станок около 2-х лет в гараже, пол года назад решил ему вставить мозги. Много чего пришлось переделать, а именно: сделать новые узлы крепления ходовых гаек, новые двойные гайки из бронзы, новые узлы крепления ходовых винтов(на 2-х подшипниках), доработать систему регулировки клинов(второй винт с обратной стороны), немного подфрезеровать чугунину, благодаря чему ход по X увеличился на 60мм, по Y на 30.
Ну и по мелочам: концевые датчики на герконах, центральная система смазки направляющих, крепление шпинделя от фрезера WINTECH, ибо родная механика шумна и низкооборотна.
Противовес (бетон с железяками) ок. 40 кг, дабы облегчить жизнь оси Z . Всё это приводится тремя ДШИ-200-3 в полушаге через зубчатые шкивы с передаточным 1:2. На станке планировлось обрабатывать дюраль, чего в общем и добился, на подаче 60 мм/ мин. радиусной фрезой d8 заглубление 4мм канавка в дюрале фрезеруется без проблем, а вообще подача до 350мм/мин.,но это для гравировки.
Управляется всё это через самодельную платку на l297-298, которая хорошо впендюрилась в AT системник+ БП туда-же.
Прога Turbo CNC- супер, тока Look ahead бы ей… Для чего-то простенького и красивенького Art CAM 8.1, для 3D, сейчас осваиваю EdgeCAM, прога классная, но и не простая.
Адепт
А фотки в студию для обсчего развития можна? Самому интересно, поскольку сам счастливый обладатель безголового НГФ-110.
diverRS
Так прилепил-бы, только не вижу куда, а модераторы молчат.
Адепт
diverRS:
Так прилепил-бы…
Под полем ответа нажми иконку “обзор”, выбери фотку а потом “загрузить”
diverRS
Адепт:
Гоню на модераторов, а это новая версия MYiE глючит, нет никаких иконок, открыл в Opera, так всё есть, в общем прошу прощения.
Адепт
Хорошо вышло. Но я свой так переделывать не рискну. Боюсь испорчу.
diverRS
Испортить в этом станке что-либо сложно, куда ни посмотри, всё не так как надо. Единственно что для этой переделки нужен хороший фрезерный и токарный станки.
Александр=:
а где Вы такие замечательные шкивы и ремни брали?
Шкивы точил и фрезеровал в делительной головке сам, ремни от электрорубанков то-ли прибалтийских то-ли российских шириной 20 мм.
Но потом пришлось их разрезать вдоль, дабы уменьшить изгибающий момент на вал мотора.
Вообще в запчастях к рубанкам продаются комплекты 2 шкива и ремень, но передаточное где-то 1:1,7
AmigoCNC
diverRS:
…Шкивы точил и фрезеровал в делительной головке сам…
Расчет шкива можете показать?
Фаски и скругления зубьев делали или упростили до прямого паза?
AZi
А можно фотки готовых изделей увидеть или может даже киношку с процессом работы? 😃
Тоже мыла такая мысля НГФ переделать(хотябы для ручной работы, без ЧПУ), но потом на работе была револючия и идею пришлось отложить, сейчас изучив цены но готовые фрезеры потихоньку возвращяюсь к этой идее, но чето терзают смутные сомнения по поводу возможности нормально работать на таких оборотах даже по цветмету…
diverRS
AmigoCNC:
Зубья фрезеровались специально переточеной т-образной фрезой, там трапеция 40-50 град (в зависимости от модуля), все данные и расчёты взяты в каком-то советском справочнике, то-ли робототехника, то-ли точная механика. Если найду на работе, то пересниму и выложу на форуме, но вообще довольно большой геморой эти шестерни, сейчас-бы не повторил, а взял-бы моторы мощнее.
На счет фото и кино, сниму и покажу. По поводу оборотов, так поставил фрезер 10-30тыщ 850w, а родную механику планирую использовать для токарки. Буду ставить в горизонтальный шпиндель токарный патрон с 3-м Морзе, на стол резцедержатель и вперёд!
AZi
Жду с нетерпением… 😃
а может и сталюку фрезирует потихоньку?
diverRS
Станок работает только несколько дней изделий пока немного, видео есть но всё больше 10 Мегов.
сталюку фрезеровать не пробовал но возьмёт, правда в планы это не входит.
diverRS
Переснял расчёт шкивов, качество не очень.
AmigoCNC
diverRS:
спасибо… а что за книга?
diverRS
AmigoCNC:
Справочник молодого инженера-конструктора. Штейнберг , Браинман, “Техника” 1983 г.
34.42я2
Ш83
4 months later
Валерий_Л
Адепт:
У меня есть тоже подобный фрезерный станок. Хотел бы модернизировать его - в ЧПУ. Может, кто подскажет как определитсья с ШД по мощности. Обрабатывать хочу дерево ТП и может резать листовой акрил (буквы ).
