Зеленоград. Продолжение
владимирр
Планирую в воскресенье выйти порегулировать ДВСку вдруг получится кто нибудь присоединится…
Temi4
Я опять в деревне. Запилил очередной видос. Движка погибает, мощи мало, нормально работает на температуре 140-150, буду добивать.
Alex_65
Доброе. Володя меня не будет. Я на Урале.
Temi4
владимирр:
донор умирает?
Да, твой. Наконец отстроил с тремя кольцами под голову, работает стабильно, на грунтовке хватает, на траве тяжело, но при этом пины на костях продолжает рвать, закупился свёрлами на 2
Temi4
Вот закон подлости- компрессии почти нет, а заводится с полпинка, холостые держит, откатал ещё литрушку.
Alex_65
Артем Привет. Пару поменяй и походит еще…
Temi4
Alex_65:
Уже темку создал в барахолке, в магазе ценник невменяемый.
владимирр
Temi4:
Умирать не хочет. Артём! А можешь показать как выглядит компрессометр для таких движков. Покажи как рвёт пин?
На траве вязьнит, грунт он всё таки твёрдый
Вышли вчера с ребетёнком с двской после ремонта. Поменял манжеты на обеих иглах, закрутил на угад.Заводится стал нормально, кажется на 80% поймал оптимальный вариант. Откатал полных шесть баков до сухого и только один раз заглох. Поймал почти ровный проезд, но подруливать приходится всё таки люфт на правом колесе немного даёт знать. При заездах дым еле еле еле видно, появляется при переключении на вторую передачу, но в этот момент срывается и начинает вертеться юлой, поэтому катался в основном на первой передаче.Начинаешь обеднять или обогощать появляется не ровный ритм работы, звон и тяжелый старт. Так,что оставлю пока так, а там посмотрим.Выход был удачным обошлось без аварий и крашев, одного бака хватало минут на 10 без прерывного заезда и топливо в трубу не вылетало. После покатуш обошлось без ремонта, надо только хорошенько протереть от пыли. Всегда бы так Есть такое ощущение,что игла высоких оборотов выкручивается во время работы…
Alex_65
Привет. Темыч. Вы на чем катали? На булке же нет каробки? На 4.6 катали? Звонит подш коренной , колокол , торм колодки,
Temi4
владимирр:
На траве вязьнит
Компрессометра пока нет(обещали подогнать), определяю на глазок, отталкиваясь от новых движков и второй Булки. Пины рвёт на костях задних колёс, уже менял по несколько раз на обоих шаськах, явно от чрезмерного зацепа.
Alex_65:
Димон! Ты там на Урале свежим воздухом передышал😂 этож Володькин Мерин.
Alex_65
Привет. Так разница +2часа. Напрежонный график… А Володе надо регулировать вариатор 2передачи, движок не расскручивается.
Temi4
Всем привет. Так как в деревне времени полно, моторки удачно настраиваются, решил попытать счастья со своим старым движком hpi f4.6, который не мог настроить с зимы, уже списал, и купил на трагу новый Трекстар. И о чудо опять удача, полдня настроек и он ожил!, и довольно бодро себя чувствует. Для стабильной работы пришлось сильно забогатить низы. В условиях моих покатушек- трава, песок, бака хватает минут на семь в режиме баша, и движка прогревается до 150, и тяга чуть падает, верха тоже богатые. Вообщем успех!
владимирр
Temi4:
Где такой живительный воздух? Тем! Есть насадка резиновая на булку на глушак нужна?
Alex_65
Привет. Темыч дыма много , с низами аккуратней. Можно порвать пару…
Temi4
владимирр:
Тверская область, 200км от Зелика, насадку глянем.
Alex_65:
На топливе hpi всегда много дыма, на других горючках такого нет. И даже при такой богатой смеси греется до 150. Не понял как можно порвать пару богатыми низами? Температура в норме на низах. На настройках низов ближе к заводским, холостые не держит, то глохнет, то завывает чють-ли не до средних, явно бедная смесь, вчера свечу убил, спираль была белая!
Ps. На лето думаю шоссейку взять двс, нет ни у кого на продажу?
Alex_65
Мне чел с Самары звонил , предлагал 4.6 с трубой и рамой и сцепой за 6к . НОВЫЙ. Нужен?
Temi4
Уже нет, в запасе теперь лежит только обкатаный Трекстар
Temi4
Гонял сейчас булку без перерыва минут тридцать, нагрел до 205! Отстроена не на максимум. При этом работала стабильно. Может быть из-за севшей пары греется сильнее?
владимирр
Тём! Насадка такая же как у тебя на hpi только чёрная брал на булку
Привези в бутылочка твоего дачного воздуха …я свой обдую может тоже заработает нормально…
Alex_65
Здаров. У трака и булки разный диаметр выпускной пипки, как там ее называют х/з.
Можно правда растянуть,
Temi4
Ну вот и я шоссейкой дрифт обзавёлся.😜
владимирр
Вот вышли с мальчишками в выходной. Мерен капризничал и это после шести баков. Плохо заводился,глох, и в добавок выкрутился винт холостого хода. На чёрную думаю вернуть шестерни которые стояли - срывается. А еще поставлю подшипники вместо втулок скольжения.
Тём! Привет, кинь пожалуйста ссылку на барахолку форума не могу найти.
Temi4:
и я шоссейкой
Зеленопарк ждет
