Зеленоград. Продолжение
Renitron
Wishnu:
Да там тема на милион страниц… поэтому решил тут спросить.
На счет сколько катан уточню, правильно ли проведена обкатка - никак не узнать? Не хотелось бы сразу на замену дрыгла попасть :/
Миллион страниц не бойся. Лучше там спрашивай - там народ адекватный, в поиск редко посылают. Здесь Саважистов - 1.5 человека (Артур и я, но я почти не прыгаю, эксплуатирую в щадящем режиме).
Компрессия. Руками крути - должен в верхней точке тяжело ходить. А еще лучше - вообще не прокручиваться.
Смотри как заводится, как тянет… Обороты должны быть стабильные. Если ездит - “сразу” на замену не попадешь…
И все-таки - 2 бака или 2 галлона? За два бака столько апгрейдов сделать не успеешь )))
А ротостартер есть к нему? Не понятно что такое “Стартовый набор”?
Wishnu
ну да, там ротостартер, накал, бутылка, мож пару свечек еще подкинет
YakuT
Саваж в общем то машина вполне крепкая и надёжная, нужно только до ума довести. ) В общем то комплект хороший предлогает. На счёт пробега тоже есть сомнения…конечно всякое бывает, но странно. Состояние двигателя без разбора неузнать…Порядок действий (на скорую руку) Борис назвал.
Renitron
Wishnu:
Если два галлона, возможны замены расходников:
  1. Сцепление с подшипниками. ХЗ как проверить - спроси когда менял последний раз.
  2. Обгонка в двигле. Ротостарт при затянутой свечке должен крутить двигатель не прокручиваясь.
  3. Кости. Проверить визуально наличие шпилек во всех костях. И имей ввиду. Черные кости - обычные, а блестящие - “суперкрепкие”. Тоже плюс (или соответственно минус) машины.
  4. Чашки (куда кости вставляются). Проверить визуально состояние (не должны быть разбиты)
  5. Дифференциалы. Когда катишь машину (руками) не должно быть рывков и треска. Покрутить одно колесо - второе (парное) крутится в другую сторону (опять-таки ровно, без хруста и застреваний). Аналогично по второй паре. Крутишь два парных колеса - два колеса другой пары крутятся в ту же сторону, мягко и без закусываний. И все равно пожалуй надо будет разобрать и выбрать зазоры шайбами.
  6. Глянуть через технологические отверстия состояние шестерен коробки.
  7. Посмотреть состояние зубов спур/пиньон.
Все вышеперечисленное - не повод отказаться от машины, а повод сбить цену. Все ремонтабельно и заменяемо.
Артур, рассказывай что ломается при прыжках. Я в этом не преуспел…
Wishnu
какой хороший двиг на него можно взять? И трубу нужно тогда будет менять?
Renitron
Wishnu:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00196362…
А нафига тебе его менять? Родной HPIшный двигатель весьма неплох. А два галлона для двигателя - фигня. Не говоря уже о двух баках.
YakuT
Идеальный двигатель для саважа это LRP Z.28R. На счёт трубы незнаю, но скорее всего ничего менять не придётся. Если прыгать от души то точно придётся в дальнейшем менять менять дифы на усиленные и корпусами запасаться… )))) На самом деле кроме дифоф пока ничего от прыжков не ломалось. Со временем придётся поменять чашки и кости на усиленные. Биг боры уже считай есть, большой плюс, аллюминевая бабочка тоже очень хорошо. Рычаги…ну это как приземляться будешь - расходник как и корпус.
Renitron:
Тут не соглашусь, как раз родной двигатель кака, ну раз уж он есть то стоит его добить до конца, а потом поставить LRP (по отзывам он намного лучше, проще настроить, меньше греется и т.д.)
Renitron
YakuT:
Именно в этом ключе и писал - нет смысла менять родной бегающий двиг.
А насчет “каки”… Я почти три галлона катался и не трогал его… Только сейчас “сопливить” начал. И то не факт, что виной тому не мои “очумелые ручки”.
Wishnu
Вот фото саважа, он только обкатан - 4 бака.
YakuT
Выглядит клёва! Да еще и биг боры аллюминевые! Класс.
The_AGENT
После работы никто не катается? Завтра думаю на шорте сгонять на велотрек, примерно в 19:30, если что - телефон чуть выше написан)
Renitron
YakuT:
Резина тоже хорошая. Считается лучшей для Саважа (по отзывам на форуме).
Wishnu
Пипец какой-то, обмен не состоялся - хозяин саважа как-то вдруг передумал на кануне. Хотел заказать losi xxl с амайна через пару дней - а он уже аут оф сток =( Видно не судьба мне нитро монстрика купить))
Кто-нибудь был на этой неделе на велотреке, что там?
M-ka
M-ka:
Сегодня едет кто-нить куда-нить что-нить катать?
maps.google.ru/maps/ms?msa=0&hl=ru&doflg=ptk&ie=UT…
Катаю здесь. Места много для фантазии.
Доезжаю туда без труда на машине с клиренсом 13 см.
один “-”
На машине от Зеленограда (штыка) 30 км
Wishnu
M-ka:
Сообщение от M-ka
Прикольно, в зелеке такого нет, к сожалению
M-ka
Wishnu:
Ну ты это, приезжай… 😃
И остальные тоже приезжайте.
Look-lock
M-ka:
Катаю здесь. Места много для фантазии. Доезжаю туда без труда на машине с клиренсом 13 см.
Хорошее место. Там наверняка народ еще и постреливает из оружия?
YakuT
Да уж, место офигенное, жаль далеко…
Renitron
The_AGENT:
Виталь, ну что там?
Wishnu:
Видать почитал наши хвалебные отзывы ))))
В следующий раз ругать будем.
The_AGENT
Renitron:
Виталь, ну что там?
Да фиг знает…думал может кто еще соберется, но никто не отписался…ну я и не поехал…Говорят что будут асфальтировать(((
M-ka
Look-lock:
В основном рыбаки сидят с удочками на берегу запрудий, но они не мешают
Очень очень редко постреливают.
Постреливают люди адекватные и они совсем не мешают катать модель авто.
Места хватает всем.
Wishnu
The_AGENT:
в таком случае накроется зеленоградский офроуд медным тазом…
YakuT
The_AGENT:
Очень сомнительная инфа, нигде не видел асфальтированные вело треков. Трассы всегда грунт!
Wishnu
У кого какие планы на выходные? Опять асфальт?
Renitron
Wishnu:
“Свинья везде грязь найдет” (с)
Wishnu:
Мне пофиг, лишь бы катать…
