turnigy 9x подключение к компу (определяется НО...)
Vasilich11
Подключил через USB кабель - вот такой - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Обнаружилась аппа как SIM устройство.
Но каналы задействуются в непонятном порядке. Калибровка не помогает. Как её правильно в винде настроить? (на шаг- газе почемуто привязывается крен, на крене аппы - тангаж, на остальные оси не реагирует.)
Ну а в симе (Aerofly) как можно её выбрать. Всё что там доступно - к новому устройству не относится. Программа аппу не видит.
Alexm12
Vasilich11:
У меня такой же.
Vasilich11:
Может HID (Human Interface Device)? Обнаруживается сам шнурок, аппаратура тут не причем.
Vasilich11:
Панель управления - Игровые устройства - PPM()
Кнопка “Свойства” - Закладка “Настройка” - Кнопка “откалибровать”
Vasilich11:
Как вы узнали если Аэрофлай его не видит?
Запускаете Аэрофлай - Калибровка - Аналог Джойстик. Калибруете
переходите в Контоль - Джойстик. Настраиваете каналы.
Vasilich11
Alexm12:
именно СИМ. И без калибровки аппаратура откликается , вот только не на те каналы, да ещё дублирует их. Перекалибровка ничего не даёт.
Есть другой шнурок под ФМС. Но ситуёвина почти таже самая. Каналы правильно видит, но области работы стиков в разных направлениях разнятся. В право например на полную отклоняет а в лево только до половины)
Vasilich11
Пришёл домой - залез в устройства - устройство новое - аппа- называется USB SIM.
Посмотрел более подробно. Все оси работают - откликаются на стики.
Но не на те которые нужно. Как переназначить оси в устройстве? Потому как например нужен шаг газ - но на него только откликается стик элеронов. Нужен крен но на него только откликается стик газа. ИТД.
Alexm12
Vasilich11:
В винде никак. В симуляторе легко.
Vasilich11
Alexm12:
да уже понял - запустил Reflex XTR - там без проблем всё настроил - полетал - понравилось.
А в Аэрофлай - никак - сам джой не находит. И в МФС тоже. РЕфлекс понравился сразу.
Skyglider
Игорь, вот у нас rcopen.com/forum/f75/topic246972 подобная проблема… похоже, это эпидемия с китайскими передатчиками какая-то.
Тоже на калибровку из-под винды не поддается, в симе RealFlight G4.5 корректно не работает (смешение идет канала газа и руля направления). Зато в Aerofly Proffessional Deluxe все корректно работает! Только вот, опять что-то накрутил я, вертолеты вращаются сами по себе вокруг вертикальной оси, не пойму - в чем загвоздка?
3 months later
Maniac82
Что никто не решил данную проблему?
У меня клон Turnigy 9x - CopterX CX-CT9A. Там такая же проблема. никак не могу заставить работать все 4 направления. Лучшее что получилось - 3 работают, а четвертый только мак-мин положение. Переключаю режимы вертолета (где 90, 120 град и т.д.) - стики работают по разному но не так как надо. то есть если 2 нормально, то при отклонении второго отклоняются 2 по диагонали… И т.д. в разных вариациях… Неужели никак в винде нельзя откалибровать?
Шнурок во такой : www.ebay.com/itm/180721417661
Maniac82
В общем никак не могу заставить правый стик влево-право. При калибровке и в любом симе он откликается только если поставить режим heli 3-1 или heli 3-2. тогда на одном из каналов он полвяется, но при этом микшует соседние 2. То есть двигаем стик лево право, а он еще немного отклоняет левый. и так далее с вариантами.
В остальных режимах его вообще нет.
Может как-то можно прошить или еще каким-нибудь способом заставить работать нормально его?
Железяка
Уеня такая же апа и шнурок СИМ феникс - все работает нормально.В симе создал новый профиль аппы. В пульте выставлен режим ХЕЛИ1, в настройках верталета(в симе) стоит галка использовать свой профиль.
Подобная проблема обсуждалась тут rcopen.com/forum/f75/topic223291
