Reflex xtr
MxM
rbob:
А кто нибудь работал с Reflex Szenerie Konstruktion?
я пытаюсь разобраться.
получается пока не очень. а какие вопросы? может я уже знаю ответы на них?
rbob
Есть желание спросить подробно и последовательно.
Немецкий не знаю, а англ. версии нет.
Как я догадываюсь обьём 160МБ
(Der Download wird etwas dauern - immerhin werden ca. 160 MB Daten übertragen),
а у меня после скачки 145МБ!
Получился файл с названием 1843rsk1005de.exe
Куда его положить: в Рефлекс (C:\Program Files\REFLEX) или куда?
MxM
rbob:
прошу прощения за задержку с ответом
я думаю что это самый простой вопрос по нему 😃
это инсталятор.просто запустить и указать путь к рефлексу.у меня он стоит например D:\games\reflex
потом просто запускать RSK.EXE
я знаю немного немецкий поэтому мне было наверное проще начать разбираться
но в любом случае лучше заиметь словарик. я пользуюсь www.lingvo.ru
еще понадобится программа для изготовления панорам.
я пользуюсь PanoTools panotools.sourceforge.net
с PTGui www.ptgui.com
ну и просмотровщик какой нибудь типа FSViewer www.faststone.org
им кстати можно и обработать картинки.
я почему то долго не мог сообразить как начать и что снимать
вкратце расскажу как делал я…
-создание панорамы
должна быть 360х135 градусов 8160х3060 пикселей
причем снимать надо 3! панорамы (одна основная и 2 измерительных) лучше в безветренную погоду.
предварительно на местности размечается треугольник как можно точнее (рулеткой) я делал сторону ~30метров. не обязательно равные.главное записать…нужны будут длины сторон, высота штатива и направление (примерное) на солнце
в углы треугольника кладутся яркие предметы которые потом можно различить на фото (например оранжевый шарик от пинг-понга или камень)
снимается панорама. у меня получалось 9 кадров на слой, 6 слоев.
небо надо снимать быстро! иначе облака уплывут
-вся эта толпа фоток причесывается в плане шума и размера и собирается в 3 панорамы.
  • В RSK
    дальше флажками отмечаются взаимные виды с главной панорамы на измерительные и наоборот и таким образом задаются координаты места в полярной и одновременно декартовой системе
    при этом надо создать 3-х мерный образ места. сначала по точкам,потом из плоскостей как в RMK
продолжение потом…
