Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут
помогите в sbjoy цифры совсем не бегают … при подключении передатчика , електронный звук реагирует на джойстик
что делать ? я раньше летал , все норм было… переустановил винду не получается настроить
пробовал запусить через коммандную строку sbjoy.exe >nul и так sbjoy.exe прогу совсем не находит
вообщем стал делать через смартпропо , покапался и в термометре все заработало
все двигается и слушается
но в ппджой не могу отколибровать !!! почему ??? помогите , с утра копаюсь уже
Проверьте настройку дефолтного записывающего аудио устройства. Там должен быть выбран тот вход, через который идёт сигнал (иначе в колонках звук есть а в sbjoy нет)
Урааааа я сам в се сделал !!! все пашет
сб джой как не паахал так и не пашет
я щас через пропоплюс все норм , надо было просто в ппджой зайти мапинг пройти … потом идешь в игровые устройства там калибровку делаешь … и в ФМС
Люди, если не трудно, скиньте пожалуйста Sbjoy002 по почте, а то все сайты излазил - везде ссылки мертвые. Адрес ztms@mail.ru буду очень признателен!!!😒
До завтра подождешь? Утром скину!
Огроменное спасибо!!!😁
Отпишись потом, а то что-то на mail со скрипом все идет
Думаю, так будет проще: freenet-homepage.de/space_de/sbjoy002.rar
Господа помогите подключить пульт от E Sky 6 канальный rc-fever.com/esky-et6-6ch-24g-transmitter-ek20406i… нужно спаять шнур для него и подключить к симу.😇
Там вроде как есть “Simulator port”, общий и сигнальный провод для шнурка найти, думаю, не составит труда, а далее все как в этой ветке описано…
установлен FMS, шнурок спаян pilot-тоны в динамиках прослушиваютса,но PPjoy не распознаёт их как управляющие сигналы делал как описано тут на Win XP SP2 www.darkhorserc.com/other/esky-simcable.htm wind7 вообще отказался устанавливать Ppjoy может есть еще варианты для семерки
Я ставил на PPjoy режим совместимости с SP2 а потом запускал джоя от прав администратора - обязательно, а далее если 7-ка сопротивляется писать все равно установить, у меня работает…
в XP поставил но ppjoy один хр. не расознаёт тоны.а 7-ка не в режиме совместимости XP НЕ от амина .пишет недопустиое приложение
в семерке не запускается FMS что-то с видео D3DRM.DLL не загружает просто черная картинка,а в XP сим не распознает команды и не калибруется
Так сам ppjoy и не должен распозновать тоны, он устанавливает в системе виртуальный джойстик, для распознования надо запускать Sbjoy или SmartPropoPlus😁
все вроде настроил но теперь проблема с 3м каналом при калибровке он не центруется и в симе работает только на крен вправо а в лево
А в винде в игровых устройствах откалибровал джойстик? Иначе в симе будет некорректно рулить.
спасиба разобрался/проблема была именно с етой калибровкой.учусь на FMSе.
может кто подкажет как всё ето запустить в win.-7?
Какие ешё симуляторы могут работать через звуковуху?
Я уже писал, что у меня все идет под 7-кой в режиме совместимости с ХР SP2 и с запуском от прав админа, а работать будет, думаю, любой сим, который распознает игровой джойстик.
запустил FMS в 7-ке,нехватало .dll файла,но опять проблема с каналом отвечальющем за крен,в право верт кренитса в лево кукиш.В -XP в контрол панель есть gejm controllers и можно сделать предварительную калибровку,а в 7-ке нет.
Может есть подсказки?
Есть в семерке такая настройка! Я чтобы не искать ее жму пуск, там внизу в строке поиск набираю слово игровые и вверху появляется перечень, там надо войти в USB игровые устройства(или что-то подобное), и - вуаля появится точно такая панель как в ХР для джойстика, и там уже таким же макаром как в хрюше и сделать калибровку.
Вот мой первый пультик для сумулятора, за 10 минут. Летал на нём 2 неделе 😃
picasaweb.google.com/lh/…/5fB7iqM5Y4ziWBXfr5j6Cg?f…
всё получилось!Премного благодарствую.
Вот и ладненько!
У меня тоже такой был, без переделок ибо есть аткая программа GlovePIE, которая позволяет и без них добиться от джойстиков нужного поведения. Разве что пружинка газа непобедима.
Но! Я тут недавно, после нормального пульта Futaba 7C, решил в Кондоре полетать на геймпаде… О ужас… Когда уже умеешь летать на планере, очень хорошо становиться понятно, что на геймпаде невозможно нормально летать. Нет точности позиционирования, нет правильных экспонент, нет триммеров, а усилия пружинок вообще не позволяют нормально рулить. Как я прошлую зиму отлетал на геймпаде - ума не приложу. Теперь-то понимаю, почему другие пилоты жаловались и говорили, что в небе меня колбасит так, что лучше ко мне не подлетать.
