Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут
karkos
у меня стики не дрожат. шнур самопальный, паял качественный толстый провод. недавно купил попробовать за 20 грн (3$) шнур на радиорынке - удовлетворительной работы не добился, вернулся на самопал. еще раз: громкость микрофона (у меня в микрофон вставляется) я ставил не на минимум - на ноль! усиление тоже на ноль. и все отлично работает, без малейших нареканий. драйвер аудиоджоя не sbjoy, а smart propo plus.
edo
то есть если аудио-шнур качественный (и главное получилось заставить его работать), то usb-шнурок не имеет никаких преймуществ?
karkos
ну, мне без заморочек 4 канала удалось настроить (автоматически через emu для real flight). судя по циферкам, бегавшим в sbjoy, там еще пара каналов должна быть, но где они - мне искать лень. резюме: если 4 каналов достаточно (газ, рв, рн, ail), то смысла юсб брать нет.
edo
так пишут, что большинство USB-шнурков тоже только 4 канала умеют
punk9696
Люди, помогите HK 6DF подружить с RF 4.5 через аудио шнурок он увидит пульт?
3 months later
Davy_Jones
Установил на Windows 7 Pro x86 программу SmartPropoPlus
При запуске SppConsole получаю окошко: “Прекращена работа программы SppConsole…”
Кто сталкивался с таким явлением и победил его?
14 days later
Dikorass
Попробуйте запустить от имени администратора
Davy_Jones
Dikorass:
Вобщем-то, я пробовал и от имени администратора, и в режиме совместимости с Win XP SP3, еще до того как написал. Но спасибо.
Установил симулятор на ноутбук. Боялся производительности не хватит. Ничё, летит 😃 Буду в комп доп HDD втыкать, и на него XP поставлю, спецально для AeroFly. Так что вопрос пока остается без ответа 😦
14 days later
Olsher
Где нужный выход для подключения сима? (Остался от верта 27MHZ передатчик)
7 days later
AcidPuzzle
ребят, можете закидать помидорами тему не осилил бошка не варит уже после работы, время будет почитаю. но может обойдется малой кровью.
имеется Futaba 8FG, провод на одной джек разьем как у наушников, на другой футаба тренерский ну и симулятор realflight G4,5.как их подружить? хочу привыкать к футабе. спасибо.
9 days later
Sergo
Подскажите, кто-нибудь решил проблему дрожание? Установлено SmartPropoPlus + vJoy, звуковуха интегрированная Sigmatel STAC9227x (пробовал ставить SoundBlaster Audigy - та же проблема), шнурок обычный стерео - не переделывал (может в этом проблема), винда семерка x64, аппа JR XG7. Открываю свойства vJoy Device и вижу дикий расколбас чуть ли не по всем каналам, иногда успокаивается, причем может и надолго, но периодически снова начинается расколбас. Стиками двигаю - все двигается. Кто как решал сию проблему?
Sergo
Не понос, так золотуха, как говорится… В дополнение к предыдущему моему посту.
Поставил винду ХР, vjoy, smartpropoplus. Как ни странно дрожание как рукой сняло, но появилась другая проблема.
Плавно двигаю стики, а ползунки в свойствах вДжой девайса двигаются как бы дискретно, т.е. ползунок двигается не в такт движению стика, а рывками. Калибровка не помогает. Блин задолбался уже, как добиться нормальной работы всей этой связки??
MiGre
у меня так и не получилось победить это странное поведение (windows xp, 7 audigy, realtek, soundmax),
дерганье убралось фильтрами на обоих концах 3,5 jack провода.
Sergo
А что за фильтры? У меня есть аудиошнурок у которого на концах перед джеками имеются набалдажники, я так понимаю там ферритовые колечки. Но разницы нет, с этим проводом такое же дрожание как и с обычным. Пока забил на это дело, - у меня есть USB кабель заказанный у китайцев, с ним дрожания нет, но он выдает только четыре канала (thro, rudd, elev, aile). А с аудиошнурком видится еще и pitch, т.е. я все кривые настраиваю в передатчике, в симе ничего настраивать не приходится. Собственно только поэтому я и затеял всю эту возню с аудиошнурком.
MiGre
ну вот набалдашники (круглые бочки) - у меня убрали дрожание. один шнурок вообще без них был, второй с обоими.
ещё говорят что надо усиление убрать на ноль,
а если вы счастливый обладатель Realtek HD - то выключить все устройства записи, кроме того, куда воткнут шнурок.
Sergo
Именно, круглые бочонки, но и с этим шнурком такое же дрожание. Убирал и усиление и уровень микрофонного входа - ничего не помогает. Звуковуха у меня Sigmatel, специально вскрывал комп смотрел что там за чип стоит, т.к. на семерку дрова не хотели вставать. Шнурок пробовал втыкать и в микрофонный вход и в линейный.
3 months later
BABAY_UA
Всем привет!
Имею желание сделать шнурок вот такой www.rcdesign.ru/articles/electronics/rcusbно там не работает ссылка с прошивкой, если есть у кого то прошивка, поделитесь с ближнем пожалуйста!!! мое мыло babay_tut@mail.ru
И еще он будет работать с Hitec Eclipse 7 ???
За ранее спасибо!!!
20 days later
miron74
В силу сложившихся обстоятельств да и за одно решил тут тоже попробовать подключить к ПК (ПО ХР) и симу Turnigy 9X. Валяется с того года. Читал, читал пошел купил ауди шнур джек 3,5 на 3,5 накатал SmartPropoPlus и PPJOY (последний стоял уже раньше, но на всякий случай снес его и заново установил) перезагрузил машину, воткнул шнурок в ауди карту (Realtek) и турнигу. Аппа включилась как и положено без включения питания. Запустил vJoy все короче сделал, зашел в игровые устройства, виден ппджой виртуал джостик, проверяю, работает! Вот только не калибруется(( Все (движки) скачет и прыгает как на дискотеке…(( Отключал режим тренера, включал, снимал ВЧ, ставил обратно ну ни каких изменений. Почему скачет сигнал по каналам или еще где не пойму((( На микшере звука убрал все в 0. Изменений нет. Может стоит заказывать USB шнур под аппу? Или забить, - или че делать не пойму…😵 То что стерео шнур не думаю что влияет.
vadimka29
Аппа прошита альтернативой? Попробуйте инвертировать PPM выход (или вход на звуковом драйвере).
miron74
Касаемо прошивки, то я 0 в этом вопросе. Как купил не пытался использовать для симулятора. Видимо заводская прошивка. Возможно с компом проблемы т.к.последнее время USB шнур для Hobby King 2.4 от есть, то нету. То видит его комп, то нет…😃 Инвертировать на звуковом драйвере как??
