Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут
Aless
Я подключил хайтек у меня на плате вообще только разъем помеченый как тренер был а внешнего выхода не было. Главное найти сигнальный контакт и землю! теперь летаю в свое удовольствие в FMS…И еще нужно плагин к фмс и тогда хайтек видится как джойстик на 6 каналов.
Morgan
А подскажите пожалуйста как DX6 подключить? Есть пульт от Ламы с ним все ок, но летать то на самолете я буду не с ним, вот и мучает меня вопрос подключения DX6…
26 days later
Paul3
MaKC-KC:
Подключил, всё работает 😃
Но есть одна проблема. Все шкалы дёргаются хаотически и после калибровки тоже, но меньше. Что за враг и как бороться?
Нашел как победить? У меня та же беда на передатчике Futaba 9CHP
8 days later
Xelios
На счет “дерганья”
Есть у меня сильнейшие подозрения что это идут наводки по питанию.
Кто пробовал нормально заземлять ПК, менять блок питания?
wellad
AlexSr:
В JR - скорее всего обычный аудио моно jack. - втыкаем аудио провод в вход звуковухи и тренер р.
Качаем от сюда - www.geocities.com/shaul_ei/SmartPropoPlus.html
SmartPropo для FMS, распаковываем в папку с FMS.
Запускаем FMS - в трее появляется иконка SmartPropo - настраиваем что надо, в FMS - настраиваем появившийся “джойстик”. Летаем.
P.S. ТОЛЬКО для FMS !
Скачал, запустил. Все работает. Супер. Сигнальный контакт на разъеме легко найти с помощью того же компа. Шнурок то уже есть. Подключаем один провод к минусу батареи, а вторым ищем в разъеме громкий , рычащий звук. Ессно включить на компе запись с линейного входа.
Prikupets
Xelios:
Кто попробует - прибьет комп 😲
EJECT
Здравствуйте.
Пара вопросов по подключению:
Есть передатчик - walkera 4-х канальный. Подключен в COM-порт напрямую. Инсталлирован PPJOY, установлен VirtualJoystik1, в ppjoyCom выбран протокол с труднопроизносимым названием… Вобщем - все работает, система видит джойстик, дает его откалибровать и разрешает пользоваться в разных программах.
А еще - есть передатчик WFly - шестиканальный. С разъемом стереоаудио. Подключаю в линейный вход, запускаю sbjoy - циферки бегут, отклонение ручек эти циферки меняет - вроде бы - все как надо. Устанавливаю VirtualJoystik2, подгружаю для него ddl-ку JR-PPM - пытаюсь его калибровать - фиг. Ниработаит!
В рамках эксперимента - накатил ppjoy на ноут (разумеется, первым виртуальным джойстиком - ибо раньше ноут подобных извратов не видел) - подгрузил ту же dll-ку - все путём - джойстик “увиделся”…
Внимание, вопрос: возможно ли, в принципе, одновременное подключение двух передатчиков (только не спрашивайте, зачем) по вышеуказанной схеме?
Спасибо.
PS - на десктопе (где и проходили все эти странные экзерсисы) установлены 2 звуковые карты - передатчик, естественно, подключался в дефолтную (интегрированную), она же - первичное устройство записи.
18 days later
MaKC-KC
Paul3:
Здорово. Извени но поздно увидел 😇
Не, не победил. Так и остались предсмертные судороги:)
15 days later
Alex100
EJECT:
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, у вас передатчик питается от батареек или от компа. У меня точно такой же, так же подключен, работает отлично, но от своих аккумуляторов. Хотелось бы знать все Валкеровские такие, т.к. например шмелевские пульты при таком же подключении работают от компьютера.
EJECT
Alex100:
Питается от внешнего БП. Причем, если дать 12V 500мА даже от стабилизированного источника - передатчик начинает ощутимо греться и характерно пахнуть. =) Остановился, на 7.5V - не греется и прекрасно работает.
olegm
мне кажется, что продвцы оборудования не уважают нас, заставляя заниматься таким самопалом.
boroda_de
olegm:
Вы немного не в теме: покупаете лицензионный сим, там есть адаптер для передатчика.
Или покупаете USB-адаптер отдельно: цена вопроса ~20уе
Телодвижения в этой теме происходят от слова “из ничего” 😁
10 days later
fishki
boroda_de:
а где купить усб адаптер? у меня аппаратура hitech, есть куча всяких симуляторов. Где взять шнурок что бы это все вместе заработало?
Voldemaar
fishki:
Кто в Питере - пишите в личку, подскажу где берут эти шнурки,которые превращают передатчик в обычный виндоус-джойстик 😉 Просто здесь не та тема, и будет выглядеть, как реклама… ☕
fishki
Voldemaar:
а в москве ни кто не подскажет где купить дешевле 1000 руб?
9 days later
pashapilot
Нужна помощь … шнурок сделала все идеально работает в связке ppjoy— sbjoy— aerofly pro deluxe дерганий ручек нет но вот проблема почемуто комп бывает при полете а aerofly выкидывает синий экран и комп перезагружается в чем может быть дело ??? заранее спасибо))
7 days later
Maddy
тоже сделал шнурок для Еклипс7. 6тиштырьковую вилку нашел в “Кварце”, спаял. не вышло. сменил полярность. всё побежало.
без всяких дерганий через микрофонный вход на звуке Аудиги4. на встроеном звуке заработало через микр. вход, но шли какие то помехи, дергались ручки. избавиться не удалось. на ноутбуке вообще интересно получилось, и так, и сяк провод работал, но секунд на 5, потом строб, ноис и тишина. даже через перемен. резистор не получилось получить работоспособность. но на компе с аудиги4 всё прекрасно, все летает, поэтому спасибо этому топику и разработчикам нужного софта, которые позволяют экономить денежку и тратить ее на более полезные вещи.
Летун
Приветствую всех! Мужики,спасайте! Ничего не могу понять! Аппаратура работает,Цифирь идет,за ручками следует без проблем, но когда включаю сам симулятор полный облом! Никаких движений, хотя как бы все работает. Может чтото упустил. 😵
boroda_de
Летун:
Отсутствует PPJoy?
HAmster=
Народ, помогите.
Имеется Пилотажевская стрекоза. У нее разъем 4х-пиновый SVideo. подключил к звуковухе, в колонках трещит, ручки дергаешь - вроде звук меняется. Но sbjoy говорит что bad noise и bad strobe. Меняю полярность - шум пропадает, в sbjoy молчит…
Кто-нибудь подключал пульт от Стрекозы? Не хочется сейчас покупать дорогой пульт…
Voldemaar
HAmster=:
Народ, помогите.
На пульте (на приёмнике, в описании) написано сокращение -= PCM =- ? Пульт более чем на пять каналов? И этот стрекозёл из новых? Тогда sbjoy не поможет… 😵 (в любом случае, надо “пользовать” sbjoy002).
P.S. Пытаюсь разобраться с этим валкеровским ПСМ-ом. Пока безрезультатно…
HAmster=
На пульте (на приёмнике, в описании) написано сокращение -= PCM =- ? Пульт более чем на пять каналов? И этот стрекозёл из новых? Тогда sbjoy не поможет… (в любом случае, надо “пользовать” sbjoy002).
Стрекоза вторая… Какой PCM, это простейший аппарат. 4х-канальный…
Пользовал естественно sbjoy002.
На осциллографе видны “пилы”.
Не понял с каких контактов брать- при подключении к трем из 4х контактов разъема есть сигнал… но ни один не понимается sbjoy. При смене полярности он даже bad strobe и noise не говорит…
Voldemaar
HAmster=:
Хм… Мне что-то последнее время везде Валкера мерещится 😵 На сайте Пилотажа, если речь о второй стрекозе, написано:
комплект модели входит: вертолет “Стрекоза II” с фюзеляжем КА-28
---- skipped -----
Внимание
Передатчики, которые идут в комплекте c моделью , подключаются к симулятору REFLEX через кабель-переходник RC0286 для аппаратуры JR
Смотрим на этот переходник (на том же сайте). Там разъём обычный 3,5мм миниджек… Понятно, что в Пилотаже не знают даже как Хайтек на языке оригинала пишется 😦 , но фотки-то они вряд-ли в фотошопе правят…
P.S. Что-то мне смутно кажется, что, раз на трёх контактах есть “сигнал”, то это модель с выходом на СОМ-порт… 😊
HAmster=
видимо я ошибся, стрекоза вот эта ссылка
сигнал похож на этот сигнал, но, как мне показалось, более “грязный”
сам пульт похож на 90% на этот пульт, только нет кнопочек сверху. Два переключателя сверху, одна кнопка. вскрытие пульта показало, что эти кнопки не распаянны вообще. ну а сзади, как уже писал, svideo. и никаких слов про PCM…
