Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут
Voldemaar
HAmster=:
сам пульт похож на 90% на этот пульт, только нет кнопочек сверху.
Если на то пошло, то все пульты похожи друг на друга на 90% 😁 Может, такой:
Тогда надо читать мои посты [topic=69188]здесь[/topic] на третьей странице. Там же написано, как подключиться через штатный разъём передатчика в СОМ-порт (правда я это не проверял). Удачи! Чаще и больше читайте форум! 😉
Valdimar06
Помогите подключить eclipse 7. Напишите по подробнее как подключать и настраивать ppjoy. Нужно ли перемычку ставить, нужно инвертировать и какой резистор ставить? А то везде все по разному написано, а про иклипсу ни кто толком не написал. У меня в sbjoy бежит только strob и noise , а нормальных чисел нет. Опишите все по подробнее.
Voldemaar
Valdimar06:
Ничего “инвертировать” не нужно. Резистора тоже не надо. Подробнее:
forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=1996 (пост №6). С клипсой никаких проблем быть не должно.
Valdimar06
Ничего не получается. Все равно бежит один was noise/ A когда уровень понижаешь перестает что либо меняться на sbjoy. Подсоединял и в микрофон и в линейный. ничего. Что делать?
Voldemaar
Valdimar06:
Для начала проверить - пишется ли этот сигнал виндоусной “звукозаписью”…
Valdimar06
Вроде что то определяется. Как ппджой настроить? Создать virtual joystick 1, зайти в маппинг, в третьем окне пролистать и просканировать все 64 аналоговых сигнала и так на каждый из восьми каналов? А по окончании нажать Done? Запустить FMS?
Все делал так , в FMS ничего не реагирует.
Вроде бы что то продвинулось. В FMS при привязке/калибровке джойстика когда двигаешь рычаги на пульту непонятно как прыгают столбики, каждый по своему, нет закономерности. Как это исправить?
Voldemaar
Valdimar06:
---------- skipped ------------
Дык читать-то умеем? Или сюда это скопировать? 😁 Надо просто тупо сделать, что написано в посте №6. В ппджое ничего “настраивать” не надо. В ФМСе, видимо, надо выбрать управление джойстиком (давно его не видел - не помню). Вся эта байда “делает” обычный виндовый джойстик, который используется в симуляторах. Виндоусная калибровка-то проходит?
Valdimar06
Что делать. в sbjoy изредка только проскакивают нормальние числа. В основном bad strob и was noise. Мне почему то кажется что на выходе не хватает напруги, потому что чувствительность входа на максимуме, начинаешь уменьшать, тогда нужных чисел вообще нет. аппаратура Eclipse 7.
Voldemaar
Valdimar06:
Чудес не бывает, значит, либо неправильная полярность, либо вход, в который воткнуто, не включён на запись. Впрочем, встречал звуковые карты, через которые sbjoy002 не работает 😦 (в ноутбуках, в основном). Или, бывает, с Виндами что-то не в порядке… Я бы взял другой винт, поставил винду с нуля. Если всё равно не работает - сменил звуковуху. Третий вариант - попробовать вместо сбджоя SmartPropoPlus. В конце-концов должно получиться ☕
Valdimar06
Voldemaar:
Пробовал на ноутбуке и карты звуковые менял, винду новую поставил. В sbjoy002 изредка пробегают нормальные цифры. Мне почему то кажется, что напряжение на выходе с пульта напряжение высокое (4.5В). Резистор подсоединяю(до 82КОм), а оно не падает. Как его уменьшить.
SmartPropoPlus тоже странно работает. Шкалы калибровачные в FMS очень дергаются.
Voldemaar
Valdimar06:
  1. Никогда не встречался с необходимостью уменьшения уровня сигнала. Но, если хочется, можно поставить “нормальный” делитель (резистор последовательно и резистор на “землю”).
  2. Как мерялось “напряжение на выходе с пульта”?
  3. Режим пульта, надеюсь, не QPCM… Какова форма сигнала с пульта?
15 days later
Louvetau
FM система радиоуправления FT06-B … как ее подключить??.. мож кто схемку выложит… и для детей пару строчек о подключении распишет??
elRikk
Louvetau:
rcopen.com/forum/f75/topic77218
4 months later
Городенков
Зачем вам все эти ppjoy если летаете в ФМС? SmartPropoPlus отлично справляется. А вот ктонибудь смог подключить через звук на Висте? А то как ушёл с ХП так всё…
3 months later
Leor77
У меня Футаба 4ЕХА. И провод под него от тренера на mini-USB.
Прочитав внимательно всю эту тему, я взялся за дело (уж больно не хотелось тратить 7500 руб с непредсказуемым результатом). Дело было на работе.
Отрезал mini-USB подпаял по распиновке www.geocities.com/shaul_ei/SmartPropoPlus.html кабель. Сначала воспользовался 10 ком резистором на сигнальном проводе. sbjoy002 - молчит глухо. Градусник и осцилограф тоже молчек. Шум в динамиках прослушивается, на ручки не реагирует. Запись с Лин.вых. Убрал резистор. sbjoy002 - только шум временами. На выходе 3,5 вольта. Градусник ожил, осцилограф то же. Запустил FMS, откалибровался полетал. Батарейки в пульте сели. Заменил. FMS - зависла. При попытке отвесить, комп. вырубило так, что экран отвис только в 4-х битном режиме 😃 . При перезагрузе все восстановилось, только сигнал вообще пропал. На FMS - все движки держаться на МАХ. 😦
Карта встроенная цела. Звук от пульта есть - все типа работает. Сигнал 0. Градусник молчит. Минут через 20 опять заработало 😵 только все трястись начало как в припадке. Калибровал раз 6. Немного улеглось. Полетал, пошел домой.
Дома сигнал был. Зафиксирован Осциллографом и градусником. sbjoy002 - молчал до тех пор пока не началось сканирование в Configure mapping for axes ожил и порадовал was noise 451 - до бесконечности. FMS запустить не смог из-за “неожиданной ошибки приложения FMS.exe” - Тупик. 😵 От такие эксперименты. Может кому-то пригодиться.
6 months later
John63
Второй день ломаю голову, не могу настроить PPJoy, нету одного канала - тангажа, sbjoy пашет, всё в норме, всё калибруется, только без тангажа. Уже перепробовал кучу настроек, устал, прошу помощи.
Windk
эх, с футаба 7с 2.4 фасст ничего не вышло. и перикидывал провода, бывает что побегут циферки, а потом шум и плохой строб и останавливаются. Громкость по мику или на потенциометре убавишь, добавишь, опять побегут циферки, потом шум и плохой строб и опять все останавливается. Фиг его знает в каком моде пашет пульт, ппм и псм…в пульте такой настройки нет.
Есть другая мысль, в пульте на манипуляторах ведь стоят потециометры как в любом классическом джойстике. Взять со старого усб джоя, выдрать плату и подключить ее к этим потенциометрам, напрямую или через истоковые повторители на полевичках, чтоб не вносить помехи в схему усилителей пульта, да поиметь нормальный человечный системный джой.
Voldemaar
Windk:
  1. сбджой должен быть 002
  2. отключите ВСЕ “эффекты” на звуковой карте - типичная картина, когда включен “шумоподавитель”.
  3. Если не поможет - посмотрите любым программным осциллографом, как выглядит сигнал.
KUZIK
fishki:
а в москве ни кто не подскажет где купить дешевле 1000 руб?
Набираешь в поисковик-USB адаптер FMS 7.0 Ссылок пруд пруди,или в личку,я неделю назад брал ,цена вопроса 350 руб.
HecTopMaxHo
а если на передатчике разъем аудио.как быть?
3 months later
bumer520
Всем Добрый день! Шнурок для сима спаял очень давно и всё работало нормально,после переустановки виндуса XP-на тот же XP(загрузочный у меня тот же самый),немогу настроить(не помню как раньше настраивал),Не колибруется FMS,и в настройках джойстика не понятки-газ ,руль, и двигатель какой то, не понятная ситуация,sbjoy002 работает, цифры бегут и меняются,Smart PP-настроен,PPjoy-может ,что не так.Аппаратура Sanva VG-6000.
wws
Идем на smartpropoplus.com жмем step-by-step и все делаем так, как там написано (по шагам и
включая проверку на PPM-термометре). Думаю, у вас что-то очень простое, типа - не с того аудиовхода сигнал снимается. Но лучше по шагам пройтись. А сюда отписать на каком шаге у вас ошибка.
Еще помогает вариант снести все и поставить (по шагам) заново.
bumer520
Да Вы правы,на самом деле всё оказалось намного проще,:)при установке Smart Propo Plus,автоматом выбрал Generic SPP, сейчас установил SPP for FMS.Сейчас работает,только элероны дёргаются на диагностике.
27 days later
W1zzard
Скачал программу smartpropoplus, подключил тренерский разьем на звуковухе, в итогде идет какойто непонятный сигнал, и ничего не работает вобще, помогите определить что за сигнал, это PCM или вобще для ком-порта?
Передатчик от китайского клона ламы в.3.
