Шнурок для симулятора из ничего за 10 минут
Блин помогите пожалуйста уже как неделю с лишним бьюс с ФМС и передатчиком никак неполучается
передатчик WFLY FT06-A … звуковая плата встроеная в мать Realtek AC-97
was noise 441 постоянно , хотя полярность поменял =/ ничего не получается (((
прошу очень … сим нужен как вода и воздух (((
уже модель исколотил об землю хз как
построив новую или починив не хочется повторить нынешние ошибки
Проверьте, пишется ли сигнал виндовской “звукозаписью”. Уберите все “эффекты” звуковой карточки (эхо, шумоподавление и пр.). Запараллельте левый и правый каналы.
Не могу настроить Futaba t9z через spp. Передатчик работает, оси двигаются, НО при движении какой-то одной оси, другая тоже начинает двигаться! Например двигаю тягу, двигается тяга+рв+элероны. Микшеры все выключены. Уже не знаю что и делать… Может, spp не работает с данным пультом?
Это нормально! Часто, такое происходит, когда число осей,заявленное в PPJoy, превышает число осей в принимаемом PPM-сигнале, либо когда передатчик стоит в какой-нить хитрой моде. Запустите PPM-термометр и посмотрите сколько шкаликов у вас бегает. Термометр работает даже без PPJoy. Дальше - настройте маппинг в PPJoy, обозначив столько осей, сколько видели в термометре. Дальше - надо запустить виндозную калибровку (она же обнаружение осей) в настройке игровых устройств. По окончании калибровки все должно ползать как надо. Одна ось - один шкалик.
Несколько осей могут ползать одновременно, например, на пультах для CCPM-вертолетов. Там же идет сигнал сразу на три сервы и в пульте уже замикшировы крен-тангаж-шаг.
P.S.
А еще одна причина для одновременного хода нескольких осей - это включенные микшеры в самой консоли смарт-пропы. Там они есть - проверьте.
Шнур спаян , все пашет отдельное спасибо пользователям
Kesha929 и Voldemaar
теперь вопрос к каким симуляторам можно втыкнуть этот провод кроме как к ФМС.
к АПДФ (выкупил за сигареты у знакомого) втыкаю версии 1.8.0.9. не получается (может версия старее нужна ? я где то слышал что на новой не получается что-то)
Futaba 6EX 2.4 FASST + Ноут Самсунг + FMS = работает отлично.
Осталось только осуществить заморочку с отключением ВЧ блока на передатчике.
Спасибо всем за эту тему!
ЗЫ Сейчас пытаюсь понять, какие симуляторы можно еще погонять через этот шнурок… Может кто подскажет, у кого, что кроме FMS еще работает?
Макс.
Люди помогите настроить фмс ( шнурок лптшный на одном транзисторе кт 3202 и резюке 10ком) апаратура оптик 6 .
Просьба такая распишите всё подробно чё да как, желательно с линками чё откуда качать
З.Ы. заранее извиняюсь перед всеми за то что нету времени прочитать всю тему☕
Ага… а народ ща бросится резко рисовать, ссылки давать!😃 Ну почему ЧУЖОЕ ВРЕМЯ ни за грош не ставится???😃
Блин хотяб скажите чё надо качать кроме ппджоя
кароч сб джой выдаёт тока вас нисе и бад стробе , замена земли и сигнала не помогла однозначно без хитрых плясок с бубном дело не обойдётся (((
объясните плиз какого цвета у футабоского тренера масса, а где сигнал. хочу сделать из одного тренерского провода два провода в юсб для симулятора. провод футабы разрезан пополам, там есть красный, черный, белый и желтые провода, у юсб, экран, потом видимо масса, и далее цветные красный, зеленый, черный и белый. подскажите кого с кем соеденять ?😃
Всем привет!
где-то прочитал (уже не помню где…) простую гениальную идею как запустить FMS под вистой (Windows Vista):
- ставится виртуальная машина (я взял VirtualBox, как рекомендовалось);
- на ней ставится WinXP;
- дальше все должно быть как по накатанной дорожке…
у меня и FMS заработал, и sbjoy002 запустился и показывает правильные циферки с пульта (пульт у меня Futaba FC-18).
А вот PPJoy 0.83 не устанавливается!!! вот что пишет:
Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
Нажмите кнопку “Диагностика”, чтобы запустить мастер диагностики для данного устройства.
Подскажите, кто знает, плиз!
Всем привет!
А при чём тут Parallel Port Joystick? Куда Вы пульт-то воткнули? Если используется sbjoy002, то надо ставить Virtual Port Joystick, ибо только он может брать данные, выдаваемые сбджоем. Короче, надо снести PPJoy и поставить его заново, создав виртуал порт джойстик НИЧЕГО В НЁМ НЕ “НАСТРАИВАЯ”.
да я в общем-то все так и сделал.
Да, действительно, всё так и было. Что-то я напутал. 😃 Висты у меня нет, а почему не работает PPJoy на виртуальной машине я не понимаю 😦 По идее, это чистый софт не привязанный к железу… Попробуйте:
- Скачать другую версию ППджоя
- Воспользоваться СмартПропо
- Купить USB шнур. В Питере они у всех есть и относительно недорого.
- Отрываем провод с разъемом от наушников. Нафиг нам наушники когда тут такие дела
- Выпаиваем из дохлой мыши резистор кил на 10
- Если не завалялся случайно тренерский разъем (у меня завалялся, он оказывается используется также где-то в телефонии), то выламываем пару штекеров из старинной аудио вилки.
- закорачиваем на тренерсоком разъеме 4 и 5. 6 запаиваем на землю, а 2 через резистор на оба канала аудио (помните шнур оторвали?)
5.втыкаем получившийся супершнур в тренерский рахъем и в линейный вход звуковухи- скачиваем замечательную программку товарища Deon van der Westhuysen www.geocities.com/deonvdw/PPJoySetup.zip , устанавливаем, в контрол панели добавляем виртуальный девайс номер 1
- скачиваем другую замечательную программку угадайте чью www.ems.ru/~gold/sbjoy001.exe , запускаем в консоли перенаправив весь отладочный мусор куда нибудь в nul
- Запускаем FMS/PlaneMaster/(потестить и добавить свое) и тащимся и плющимся.
Сделал шнурок на вход звуковухи, завиртуалил джойстик. В FMS тыкаю на свойства своего джойстика, вроде все норм, двигаю стики на передатчике, все 6 осей колеблются. Захожу в привязка/калибровка и-калибруются только 7 и 8 каналы, на остальных-тишина…Посмотрел осциллограммы в Powergraph-там мой джойстик аж с 12 каналами! На первых 6-сигнала нет, с 7 по 12 - все 6 каналов моего передатчика. Собственно вопрос: что можно сделать, чтобы в FMS были все мои каналы? А то на 2 канальном управлении как-то не очень…
Передатчик такой:www.rc-estore.com.au/index.php?act=viewProd&produc…
Перемычка между 4 и 5 активирует пердатчик в режиме “Ученик” (без ВЧ), что для сима и нужно.
Сделал вчера шнурок. аппаратура Perfex Kyosho 4 канала.
сначала сделал с резистором 12 кОм - кое-как работало только если сигнал с землёй поменять, но летать было нереально. заменил на 5кОм - всё замечательно заработало!
ура! спасибо!
У меня не пашет…(( народ звук есть и меняется, но прога та СБджой ниче не показывает, цифры меняются только когда включаю пульт…((( джостик сделал на паралель порт джостик…А в симе тишина - 2 канала на 100% и при смещении ничего не происходит… У меня футаба 6ех на 2.4 ФАССТ… помогите
- У меня в ппджой не выбирается Controller type…((( не знаю почему…
Все равно … у меня в ППджое невыходит выбрать Виртуал Джойстик ((( поставил СМАРТ ПРОПО ПЛЮС, выбрал футаба, поставил галку, нажал енейбл аудио инпут селект , выбрыл входящее… реал тек аудио инпут и что дальше… нажал Доне и ничего… (((
РР бешусь… Немогу ничего настроить… Незнаю о каких функциях вы говорите на саунд карте у меня их попросту нет, поставил и смарт ПП, и пп… все поставил и ниче не выходит!!! 002 не реагирует, только калонки гудят у меня страшно и реагируют на смещение стиков… ФОТО ВНУТРИ АРХИВА. НО в самом начале я немогу выбрать в Parallel Port Joystick - радио ТХ , то окощко у меня просто не активно … как эьтт исправить ??? плз помогите АСЯ 332 436 804… потому что тут на форуме слишком долго и никто не смотрит а неделю я ждать немогу… пока кто то ответит!,… плз напишите
Проблемма в том что я немогу ничего выбрать в Смарт ПП, в (микрофон) то - куда поключил свой девайс… там нет списка как у вас… что сделать чтоб он там появился… и почему его там нет !?..
если пользовать смарт пропо - то больше ничего не нужно, он все делает, и распознает и эмулирует. нужно снять галочку усиление микрофона в настройках звуковой карточки, в “записи звука” выбрать только микрофон, все остальные галочки снять (либо, если подключаетесь в линейный вход - то выбрать ево, а остальное выключить. у меня через линейный не заработало). в окошке смарт пропо выбрать ппм- футаба, поставить все три галочки (у меня так по крайней мере), выбрать микрофон, если через него подключаете, и нажать “хайд”!!! а не “дон”, хайд прячет окошко в трэй, а дон - закрывает прогу. должно появится уведомление - пп джой конектед. потом в настройка “игровые устройства” выбрать пп джой и настроить-откалибровать. в настройках аппы я сделал отдельную модель для сима - и обнулил для нее все настройки. для сима все настраивал непосредственно в нем. у меня тож не обошлось без танцев с бубнами - после тово как у меня все заработало и откалибровалось в винде - сим не реагировал на пульт. тоесть - винда видит все перемещения, а симуль - нет. почему и как это починилось - я без понятия ))) пару раз настройки уже слетали, но - перекалибровка помогает.
зы-сам пульт тоже не забыть-переключить в ппм.
