E-Revo 1:16 (часть 1)
alex_plus
Mucha_cho:
Вот и я вернулся с дачного полигона.
А я тоже вернулся с полигона. Но не с дачного, а с полевого. Нашел поле с ровной утрамбованной почвой. Я не специалист в сельском хозяйстве, не могу ответить, зачем так сделано, но для покатух самое оно. Да простят меня колхозники, если у них по осени в посадке вылезут “инопланетные” рисунки. 😎
После заезда, мнения я о машинке прямо противоположного мнению коллеги. На таком грунте под газом нифига не рулится, при этом козление никто не отменял, кочки (они же продольные гребни земли между утрамбованными полосами) отрабатывает как-то не фонтанно, постоянно пробивает до днища. В завершении, после двухметрового прыжка куда-то делся задний привод и отклеилась резина на заднем колесе.
Пока не разбирал. Хруста сзади нет. Подозреваю на потерю крестовинки кардана.
На переднем приводе ваще не едет. Гребет, пылит, кое-как разгоняется. Зато при полном газе назад весело крутится волчком. 😃
Небольшое умозаключение: машинке нужны дороги без камней и желательно с относительно ровным твердым и/или укатанным покрытием. Не внедорожник ни разу. Все-таки размер накладывает кое-какие ограничения на применимость.
Mucha_cho
Я кстати вешал свинец на модельку, после определения необходимой массы и места приложения и крутил амортизаторы (пружинки). Ну и в довершение сказанному, после довольно приличного опыта эксплуатации 1/18 возможно мне и рулилось иначе. 😃
По поводу движка думаю нет смысла изобретать велосипед, и тем более ставить сюда мотор позиционирующийся для краулера. Во-первых посадочные места могут не подойти, а во-вторых ютуб и форумы тамошние пестрят моторами NEU и регулями от Кастла для 10-го масштаба.
Sferoid
Просто, поездив на датчиковом, уже не хочется возвращаться к обычному бесколлекторнику, а краулеровский - потому что kv близкое.
NEU это такой ?
Tigron
Mucha_cho
Про NEU не скажу, т.к. не знаю. Моторчик 540-го размера от 10-го масштаба может туда и не встать, а вот 380-го размера встанет. А по поводу упомянутого мной мотора от краулера, так судя по текстовым характеристикам, он по размрам компактнее родного Ревовского будет. Это единственный мотор такого размера от NOVAK с близким kv. Следующий уже 6000kv.
У СС тоже есть подходящие системы с мотором 380-го размера на 4200kv.
Tigron
По видео давльно трудно идентифицировать мотор, тем более, что наклейки со спецификацией почти не видно. Единственное, что по размерам мотор все же 380-й, а не 540-й от 10-го масштаба.
А вот регуль очень интересный. Похож на регуль от катеров.
Колеса тоже походу от трагги поставили.
Вообще, после просмотров нескольких видео с миниРевой я сколняюсь к мнению, что ее нужно сильно ограничивать по скорости и ни в коем случае не облегчать, а скорее наоборот утяжелять. Особенно при поездке по пересеченной местности. В противном случае будет наблюдаться эффект полета, который описал alex plus. Я уже видел такое, когда мы с друганом катались на Киошевском Лазере по “выровненному” колхозному полю. Пока машина ехала медленно - она адекватно рулилась у управлялась. Но по достижении определенной скорости, машина просто взлетала и цеплялась за кочки только кончиками колес, отчего практически не урправлялась и вскоре оказывалась на спине. Судя по массе и запасу дури в мини Реве с ней происходит то же самое. Попробуйте поставить профиль 50%/50%. Дури машинке хватит, а вот адекватности прибавится. Либо, если пульт уже не родной и позволяет, воткните экспоненту побольше.
alex_plus
alex_plus:
В завершении, после двухметрового прыжка куда-то делся задний привод… подозреваю на потерю крестовинки кардана.
Разобрал. Крестовинка не потерялась, а выскочила из одного вала привода заднего моста (как писал marat1 выше). Тенденция, однако.
Внутри корпуса диффа есть песок: корпус негерметичен - факт.
vasechkin
Моя рева тока едет.Можно вопрос?Если дури у авто в избытке,особенно если ехать на 3s и при этом газ нельзя выжать на всю и все грееться сильно почему нелься поставить пиньен меньше?Разве не встанет все на свои места?Да и тормоз по идее слегка жестче станет…
Sferoid
Tigron:
My E-Revo VXL gutted of the Traxxas motor and ESC. Replaced with a Neu 1112 1y 3900kv motor with Quark Roadster 65a ESC. 2x Hyperion G3 VX 1600mah 35c 3s lipos. Proline DirtHawgs on OFNA BBT buggy rears. Spektrum SR3001 DSM2 Rx
мотор
регуль
alex_plus
Sferoid:
мотор
регуль
Посмотрел цены. Вот уж нифига себе “доработать напильником”!
Tigron
Sferoid
Мда, действительно 540-й моторчик. Я вот только думаю, нафига туда столько дури. Это ж гоночный трак, а не тягач. По мне, так туда прекрасно встанет Mamba Micro Pro с моторчиком CM-2042.
Ребята, замерьте пожалуйста отсек для ресивера и батарейные отсеки.
Sferoid
У мамбы вал 2 мм. У Ревы 3,5 вроде бы(???). Модуль зубов не знаю.
Tigron
У Ревы вал вертолетный - 3,15 мм (0,12").
А шаг шестерни 48р. По умолчанию пиньон 28 зуб., ведомая шестерня 50 зуб. Вполне можно пиньон под этот шаг на 2 мм вал подобрать на той же башне.
В принципе можно попробовать только регуль Мамбовский поставить на родной моторчик. Но тогда по току он будет в притык. Погореть Мамба может.
Можно поставить регуль NOVAK Mongoose. Он как раз по току подходит, но он, зараза, только на 9 банок NiMH или 3 LiPo.
Windows
Tigron:
Да и г… редкое этот Новак. Два сгорели на ровном месте.
pitok-bwg
Сегодня катался на своем ревике!!!
эх зверь!
Дыбиться… на акке из коробки…,на свеже скошенной траве рулиться отмено и на полном ходу,на асфальте хуже(максимум пол газа чтоб можно было повернуть)))
Тормоз да слабоват
Качество сборки в порядке,я доволен (сравнить есть с чем).
Прочный , покувыркал я его с не привычки)
В лужу побоялся въехать) и мыть под душем боюсь)))
Кто как ревика чистит моит?
alex_plus
pitok-bwg:
Я свой мою хардкордно: сняв аккумы, под душем. Без фанатизма, конечно. Но иногда с щеткой и средством для мытья посуды. И сразу под фен. Ибо болтики ржавеют. На меня прошу не равняться, ибо за сохранность подшипников я не отвечаю. 😃
Tigron
Подшипники в нем вроде закрытые (условно). По идее их надо периодически открывать, осторожно чистить железной зубочисткой (такой инструмент, как у стамотологов), а потом смазывать специальной смазкой, не разъедающей пластиковую заглушку. Естественно потом собирать. То же самое делают со всеми движущимися узлами, т.е. дифами коробкой и т.д. К счастью, делать это нужно не после каждой лужи.
Электронику не моют никак. Только протирают влажной спиртовой салфеткой.
Все остальное моется просто водой. Лучше специальной брызгалкой с мощьным напором.
Pit_RS
Tigron:
Отсек для ресивера ещё не вскрывал, вот батарейный отсек.
pitok-bwg
не знаю какого размера приемник от DX3S …
себе я поставил приемник от мини лст2(он тоже работает с аппой спектрум DX3S…)
влез со свистом место ещё осталось.
надеюсь это будет полезно)))
помыл ревик я в лужах,и сразу разобрал… вода была обнаружена в отсеке с ресивером.
Mucha_cho
Друзья, сегодня в Сокольниках в районе магазина Зенит в районе часов 7-8 вечера была зафиксированна мини Рева управляемая товарищем из отдела с мото техникой. Пульт был от Лося 2.4ghz. Есть информация по человеку? Может вы даже тут пишете с нами? )) А то я не успел подойти
Mucha_cho
pitok-bwg:
Есть подозрение, что прокладка сместилась, при сборке. Я сам довольно мучительно собирал, пока не заставил прокладку на месте сидеть.
Вопрос ко всем. Никто не собирается себе какие-то запчастюли по мелочи заказывать? 😇
PS Техподдержка молчит по поводу электронники и тормозов.
alex_plus
Покатал реву на 23-м пиньоне. Ну что сказать… Теперь газ реально можно выжать до упора (напомню, аккумы 3S). Греется до отсечки, но не за 10 минут, а за 13-15. Но все равно греется. Скорости не такие, как на 28-зубой шестеренке. Тормоза более злые стали. Не в дым, конечно, но лучше.
Однако! Если честно, рева на 28-зубом пиньоне мне нравится больше: под мои покатушки (асфальт, укатанный грунт) лучше подходит. Хочу попробовать что-нить среднее: 25-26 зубов.
Mucha_cho:
Я собираюсь недельки через две, перед отъездом в отпуск.
topsound
С каждой покатушкой всё больше убеждаюсь - велли бар необходим к малышке;) Инженеры Traxxas к моёй мысли не пришли ешо? А жаль!😦
alex_plus
topsound:
Думаю пришли. Маркетологи. Сейчас мы поскупаем у них кузова, стойки, антикрылья и бампера, а уж потом выпустят в продажу и вилли-бар. 😃
Хотя Экзотек предлагает для этих целей забавну вещицу.
topsound
alex_plus:
Да уж, действительно забавно:) Но в на малышке это не прохиляет без замены крыла. И “не аккуратненько” как то…
