E-Revo 1:16 (часть 1)
Плюс не забывай, что это придется еще и красить самому. 😃
а цифровая серва будет работать со стандартной аппой(не 2.4)?или только аналоговая?
а на www.jconcepts.net тоже чистый продается?
Конечно.
О чем внизу прямо и написано:
“Custom paint is not included. All bodies sold clear and uncut.” - Краска в комплект не входит. Все корпуса продаются чистыми и нерезанными. На ссылке на башню это хорошо видно.
Так что придется руки приложить. Но это не у всех получается. 😃
если верить статье сайта, то все сервы управляются одинаковым управляющим сигналом.
недавно купил себе мини slash после мини инферны машинка просто зверь 😈 прямо из коробки в лужи и грязь по самую антену и все ок (машинка сдалась токо после того как решила что она подводная лодка и поехала в речку (мего грязный ручей купаться (протек бокс с приемником но все обошдось 5 мин под феном и все норм едем далбше))😍
подшипники после таких покатушек убиваются моментом, советую запастись 😉
а с какой силой надо затягивать болты?
а то некоторые уже вылезли где-то на пол милиметра, в стоке такого не было 😍
куда вылезли и какие болты?может перепутал куда чево…
да с подшами немного проблем было но после разборки и промазки все прошло
болты точно не препутал 😃 Болты те, которые к шасси коробку с шестеренками прикручивает. Все 4 болта чуть-чуть вылезли. Пока все держиться прочно:)
новые приключения мини слэша =) слэш(дет 0.5 кило) vs тигровый боксер(50кг) на прямой скорости дет примерно одинаковы (кочки и пыль) но с поворотами у слэша лутче(иногда так переворачивается при резком повороте что на пол метра подлетает) НИЧЬЯ (у участников сели аки) =)
Спецально для Titic, но может и ещё кому будет интересно, я уже сдесь говорил, но пришлось удалить старые фотки чтоб выложить новые, форум недаёт выкладывать много картинок, вот по прозьбе Юры повторяю…
Я не знаю Юра, какой эфект вы хотите получить, но радиатор реально горячий, держится просто касанием рёбер, просто на допрадиаторе подогнули рёбра так чтоб они входили плотно между рёбрами рега, косаются они там всего трёмя ногами, но довольно плотно, за радиатор можно машинку поднять и потрести, не слезет. Впринципе можно ещё какойнибуть пастой намазать, для лучшей диффузии, но в принципе верхний радиатор на ощупь и так достаточно горячий, но в переди лето и лишнее охлаждение не помешает, тем более пришёл второй ак…
люди а ни у кого небыло проблем с песком на главной шестерне? ато совсем копуц почти всю скушал как от него заще тится? (пробовал пакет под мотором протащить и все щели позатыкать вроде как прошло ну както очень ненадежно выглядет)
Подскажите, пожалуйста, а какой кулер вы используете на моторе?
благодарю!
Спасибо, king30rus!
Я думал что радиатор пластиковый, потому что он на ощупь мне казался теплым, а алюминий обычно холодный:) Сейчас пощюпал, он от пальца быстро нагревается, что я этого раньше не замечал его начальную температуру.
Так я задумался об улучшении охлаждения, потому что чуть побуксовал а рег уже горячий и полное удовольствие от буксов уже получить сложнее 😦
Попробывал все возможные передаточные отношения со стоковым аккумулятором, в том числе и перемена местами двух шестеренок в приводе, и самое лучшее, на мой взгляд, это стоковое.
При змене пиньена на 23, тормозит почти также, едет медленнее. И почему то дергаться на малых скоростях сильнее.
А замена местами шестеренок это вообще ужас, колеса при торможении почти что блокируются, но на такой скорости, котурую ерево резвивает в этом случае, хорошие тормоза особо и не нужны:) А на малых скоростях, начинает еще сильнее дергаться, помоему даже в резонанс входит:)
зы и форум не только не дает выкладывать много картинок, но еще и не отображет даже колличество отправленных личных сообщений. Три раза нажимал “создать сообщение” а отправленных все равно ноль!
king30rus
а что за радиатор у тебя стоит на моторе?
Спасибо, king30rus!
Стоковый аккумулятор совсем слабенький, толком не разогнаться. Так что липо - это наше всё! 😁
кто-нибудь знает для чего эта распорка/растяжка? вроде как для амортизаторов, нго чего-то не пойму куда её крепить и какую функцию она выполняет?
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1239…(не реклама)
Прямо там есть вторая фотография - видно куда крепить.
непонятно назначение этих растяжек. получается они просто изменяют направление сжатия/разжатия амортизаторов?
регулируют ход сжатия/разжатия
king30rus
rcopen.com/forum/f76/topic118407/1237
Спасибо, king30rus!
Я думал что радиатор пластиковый, потому что он на ощупь мне казался теплым, а алюминий обычно холодный:) Сейчас пощюпал, он от пальца быстро нагревается, что я этого раньше не замечал его начальную температуру.Так я задумался об улучшении охлаждения, потому что чуть побуксовал а рег уже горячий и полное удовольствие от буксов уже получить сложнее 😦
А замена местами шестеренок это вообще ужас, колеса при торможении почти что блокируются, но на такой скорости, котурую ерево резвивает в этом случае, хорошие тормоза особо и не нужны:) А на малых скоростях, начинает еще сильнее дергаться, помоему даже в резонанс входит:)зы и форум не только не дает выкладывать много картинок, но еще и не отображет даже колличество отправленных личных сообщений. Три раза нажимал “создать сообщение” а отправленных все равно ноль!
поверь, мне пришли все три…
