E-Revo 1:16 (часть 1)
Люди добрые, подскажите пожалуйста!Сколько в комплект входит аккумуляторов?И на сколько стокового хватает?
C родным особо не покатаешься. Но гужевой транспорт обгоняет. 😃
Обязательно нужно брать пару липолек. Вот тогда пошпилить можно от души. Иногда вполне на равных с обычными машинами. 😃
YouTube- overtaken cartage vehicleОбязательно нужно брать пару липолек. Вот тогда пошпилить можно от души. Иногда вполне на равных с обычными машинами. 😃
YouTube- Fast run on Square
Подскажите пожалуйста где можно для ревы 1\16 купить липо в пределах 1500 рублей?
в RC магазинах,смотри на их сайтах подходящие по размерам и характеристикам акки
А какой размер акка должен быть?И сколько вольт?
Length: 94mm (3.7")
Width: 34mm (1.3")
Height: 17mm (0.67")
Смотрите отталкиваясь от размеров стокового Traxxas Series 1 +/- несколько мм
Lipo: 2S (7.4), 3S (11.1)
покупайте сразу два и параллельный коннектор
фактические размеры отсека для аккумулятора:
Длина: 100 мм
Ширина: 36 мм
Высота: 20 мм
Разобрал машинку после катания и опять много вопросов.
- Шестеренки двигатель-трансмиссия попадает песок и просто-таки убивает их. Шестеренка, которая на трансмиссии, пластиковая – вся в зазубринах, половины площади вообще нет (я, так понимаю, туда песчинка особо крупная попалась). Шестерня на двигателе металлическая, но тоже вся в сколах. В общем, под замену. Вопрос – как закрывать этот узел? Пока идея - обмотать при сборке полиэтиленом упаковочным. Но движок греется, боюсь, может расплавиться.
- подшипники скрипят противно. Причем все. И те, что в колесах, и те, что на выходе из диффов. При их размерах не представляю, как промыть. Кто-нибудь пробовал их вываривать? Защита синяя из чего сделана? Из пластика, резины? Держит ли она температуру. Может, есть какие-нибудь защищенные подшипники?
- через подшипники в диффах выдавливает смазку, даже если ее там чуть-чуть. На смазку моментально налипает грязь.
- Будете покупать защиту металлическую – внимательно смотрите на место изгиба. Я себе купил, и на второй заезд поломал. У меня место изгиба у передней защиты настолько тонкое, что можно просто руками погнуть. Посмотрел на башне – есть два типа защиты с тонким изгибом и с нормальным. А лучше железную пластину. Себе уже заказал, может, недельки через две привезут.
Можешь показать тонкую пластину и нормальную?
вот эта тонкая www.hobbyline.ru/shop/UID_2628.html.
а эта похожа на нормальную www.fullforcerc.com/images/MEREVO/MER001.jpg
У меня ещё есть один вопрос.Возможно ли в Москве достать липо акк на реву?
Наконец то сегодня получил машинку!
2.4 класная штука, из кузова антена не торчит 😁
Часа 3 потратил на герметизация диференциалов.
На коробке написано что в комплекте идут обычные гаечные ключи, а в коробке их нет 😃 . Только шестигранники и накидной ключ для колес.
Сменить пиньен на больший не смог из-за ключа, который почему то меньше чем нужно. А разобрать ведущие валы, с трудом, но удалось 😎
Да, тормозит плохо и греется мотор и регуль на стоковом аккумуляторе 😃
Чтобы поменять спур на 50 зубьев, пришлось открутить радио бокс. Ести ли более простой способ это сделать?
чтобы машинка лучше тормозила, я поменял шестеренки местами в трансмиссии. Скорость упала, зато тормозит так что если на скорости в повороте отпустить газ - машинка переворачивается через голову
для шестигранников 1.5 сразу купи нормальные ключи, иначе по срываешь. 2 тоже не помешает
По-моему в факе про ерево есть ошибка. Там написано, что время зарядо стокового аккумулятора зависит от номинального тока нового адаптера. Я думаю, что время заряда будет зависить только от выставленного напряжения на адаптере, тоесть если ставиться 9 вольт, то время заряда - 6 часов (как написано в инструкции для стокового зарядника на 9 вольт).
Поробывал замерить ток при заряде мультиметром, но он ничего не показал. А вольты показал 😃
жесть, вам же 21… вы в школе разве не учились? я прошу прощения, но это уже слишком.
Кратко: аккумулятор - “хранит” заряд, для начала, это его основная ф-ия, движение заряда - ток, чем больше ток, тем больше “перетекает” заряда в аккумулятор при зарядке… Не знаю… читайте учебник по физике за 8 класс (или какой?)… Там все про это написано, и про напряжение и про токи… Только пока не прочитаете, не заряжайте Ваш аккумулятор. Надеюсь я вас не обидел, но это правда странно!
понятно…это же разные детали(в смысле строения),мне даже кажется что вторая садится на первую.кто чё думает?
А так вообще что чаще ломается?Где можно в Москве купить куллер для ревки 1\16?
В заранее спасибо!)
Одно и тоже. Имею первую, вполне себе ничего, и как её погнуть - большой вопрос.
до написания поста я как раз смотрел учебник по электоротехнике 😛
И основная характеристиках трансформатора, это его ЭДС, которая и вызывает ток, тоесть движения заряда. И что бы потекло больше тока нужно больше ЭДС (закон Ома, 6 класс).
Ну а ток в милиамперах пишут на адаптерах для того же, что и максимальный ток на регуляторах скорости. Для того чтобы какой либо прибор с низким сопративлением или маловитковый мотор не сжег этот адептер или регулятор соответственно.
И я заряжал аккум 1200 махов 9 вольтами от адаптера на 500 мА и после 2:45 аккум был холодный, тоесть он за это время не зарядился, хотя 500 мА уже должены были его зарядить.
www.powerinfo.ru/accumulator-nimh.php
ты хочешь сказать что вторая встаёт за место первой(если бы она была плассмассовой-стоковой)?там же(на второй) вроде нету держателей пинов даже…
Судя по описанию всё там есть. И та и другая замена штатной прластиковой защиты.
у первой утолщение на сгибе только по центру, а по краям очень тонкий, и рвется моментом (может мне так не повезло?). вторая, вроде бы, из одного куска. позиционируется как замена штатной - значит должна держать пины. спереди за счет изгиба, наверное. Я заказал себе, как придет отпишусь.
отпишись,очень интересно и актуально
А, ни кого случайно с ревой в новосибе или ленинск-кузнецке нету?А то одним скучно кататься…
привет. кто-нибудь хочет заказать кузов?
www.jconcepts.net/store/index.php?main_page=produc…
сам кузов стоит 17$
доставка обойдётся в 27$ (если заказывать несколько штук будет соответственно дешевле)
может скооперируемся?
сам кузов стоит 17$
доставка обойдётся в 27$ (если заказывать несколько штук будет соответственно дешевле)может скооперируемся?
красивый конечно)но с нашим асвальтом ему будет не очень комфортно.
сам кузов стоит 17$
Берите на башне. Доставка чуть меньше 10 долларов.
