E-Revo 1:16 (часть 2)
Ну а что в минусе? Фирменная кЕтайская кривизна.
у вас же интеги? не помню, если ли отзыв про GPM, как там с кривизной
Integy.
И все равно считаю их лучше, чем GPM - паз важнее:
- Меньше грязи в диф - это главный залог долголетия.
- Паз помогает половинкам ровнее вставать друг относительно друга.
- В комплекте пыльники для подшей. В таком труднодоступном узле - это жирный плюс.
а кривизна Integy пока успешно лечится.
угу. доработка напильником
не думаю что люминь так сильно различаетя от пластика. на ощупь обе невесомые…А я булки заказал ЖПМ, теперь вот сижу думаю чего с ними делать. Наверно просто ставить и гонять)))
ага. пластик заржавеет и развалится. проверь как у тебя закрыт радиобокс, нормально ли лежит прокладка. если все ок, мой смело, тут все так делают.
ржаветь будут только подшипники и винты крепления всего.
ну он про это и говорил.
ну либо чистить и менять подши, либо катать строго по сухому.
да по салидолу-то и не особо приятно гонять, когда таскает тудасуда и не держит дорогу вообще!)))) Лучше по сухому ну или по чуть влажному
Когда грязь по щиколотки, вот тогда как раз самое приятное. Только тачка долго не живет к сожалению 😦
да нормально по лужам и мокрому катает. видео же выкладывал )
владельцы аммортов gpm подскажите, какие там пружины стоят? жесткости хватает?
А какие центральные карданы стоит брать? Желательно с тойза или башни.
Прикупил такие
Тоже GPM… 3 пружинки в комплекте, правда, пока не приехали
куй их знает, я пока не пробовал менять т.к. колёс ещё нету 😦
Но на серебристых шасси выдерживает 0,75 пива +стекло.
Пока небыло возможности тестить пружины, но на мой ужуп они все одинаковые… Руки и меня деревянные… неопределить мне какие из них жёсткие а какие мягкие.
У меня такие стоят,пружины оставил хромированные,на глаз раза в 3 жоще стоковых(в комплекте там есть еще жоще).
поставил все ништяки и начну по порядку
по амортизаторам претензий нет, сделаны качественно становятся как родные в комплекте идет три вида пружин
изначально стоят средние(вполне достаточно держат ревку с весом 2 кг) Пробовал жесткие начинает скакать на неровностях общая оценка 5 из 5
рокера на двух подшипниках, становятся тоже без проблем. Обратил внимание, что становятся двумя способами болтами наружу(+легкая доступность к болтам,-если не использовать фиксацию резьбы можно потерять болты) или внутрь(+болты не потеряешь,-доступность) по общему не заедают работают как положено, и постаянно отпускаются болты крепления амортизаторов. Еще одно положение передние длиннее задних можно заказывать обе пары передних и тогда зад будет выше(задние на перед не подходят❗) общая оценка 4+(не доволен само-произвольным выкручиванием болтов)
Рычаги ставил на перед алюминиевые integy верх и низ. Становятся как сток не чего не надо мудрить в комплектности рычаги, втулки крепления резьбы шаровых, шайбы. крепление на нижних рычагах имеет два положения крепления тяги на рокера, что позволяет регулировать просвет. общая оценка 5
тяги integy. полный комплект на перед и зад всего 8 штук нет коротыша к серве. Не люфтит становится идеально просто слов нет 5+
серва BMS-390DMH High Performance Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g шестерни метал, стоновится как сток(ух шустрая она) оценка +5
кулаки все Hot Racing Становятся без проблем, люфт заметно теряется для полного счастья надо менять шаровые❗ комплектность сами кулаки, пластмассовые вкладыши и втулка крепежная с шестигранником оценка 5
карданы к дифам GPM пока стоят нареканий нет выдерживают 3S оценка 5
стоит центральный диф. своеобразное поведения модели(дрифтит, не козлит) диф перед, зад пока жив. нареканий нет оценка 5 (по мне без него машинка агрессивней себя ведет😈 толь-ко дифы рвет:(
ставил вот такие колесики, наружный диаметр диска 62мм ширина 40мм
резина больше пластик чем резина жеская не дуется подходит для скорости(у меня стерлась за две недели❗) по весу легкие диски 5 резина 3
Бампер алюминиевый под 4 диода. в комплекте сам бампер, 4 стальных втулки под диоды, 4 пластиковых заглушки. средние втулки становятся с напрягом не хватает резьбы. смотрятся на 5 по установке надо подгонять 4
всем не реклама на тойзе появился раптор thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/14566/
вот по наличию глухо 😦
какие доп пружины жёсче а какие мягче?
всем не реклама на тойзе появился раптор thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16...Proline/14566/
появился то давно, но вот в наличии нету 😦
Я с пролайна заказал, уже “близко” в Питере.
да и заказывать его одного дорого выходит, лучше парочку, списаться с форумчанином 😃 или ещё мелочи тащить много…
рокера супер. мне очень понравились, и сделаны хорошо и встают чётко…(поставил винтами вверх)
Карданы у меня стоят такие давно, пока нареканий нету(камни уже не перегрызут)
идет три вида пружин изначально стоят средние(вполне достаточно держат ревку с весом 2 кг) Пробовал жесткие начинает скакать на неровностях
и которые по цвету из них жесткие самые, черные?
т.е. серебристые gpm пружины еще не самые жесткие могут быть?
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12888/
насчет рокеров.
я давненько засматривался на этот комплект
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12867/#
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12866/
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12807/#
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12806/
чисто ради progressive 3 и long travel
чтоб самый короткий ход - для скорости, самый большой - для краулинга
но смущала вот эта конструкция с креплением с одной стороны. да и по форумам тоже не важно отзываются о ней. в частности что при ударе может вылететь тяга из hollow ball’a, чего с “двойным” рокером не может случиться в принципе.
очень жалко что никто отдельно не делает P3 рокеров.
LT у меня есть такие:
thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-SUMMIT/…/14344/
а вот для асфальта придется пока довольствоваться стандартными P2 😦
черные мягкие, серебристые средние, золотые жесткие
это точно)))
выше отписал
как оно выскочить может я так и непонял… смотрел смотрел и непонял
не знаю, в руках не держал, но вот чел пишет:
www.beatyourtruck.com/forum/showthread.php?82049-H…
www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12724/# gpm родил cvdшные карданы, причем по моему очень не плохие. пишут что твердость почти как у алмаза, наверное хрупкие
красивые.
как насчет ржавчины только интересно.
цена будет небось 25-30 за пару
еще б центральные такие же смастерили
Я тоже надеялся, что люфт уйдет. Но основной люфт в ступицах, я большой разницы по сравнению со стоковыми кулаками в этом плане и не заметил. Колеса нефигово гуляют на самом деле.
они хромированные. хром вроде не ржавеет
Если такое же покрытие как на ихних стальных тягах, то конечно не ржавеет… до первого повреждения поверхности, но может полностью из нержавейки все-таки.
Хотя в составе:
4. Iron – 76.5%
