E-Revo 1:16 (часть 2)
Люди, где можно в России наконечник на тягу GPM купить?? У меня после первой же покатухи на задней тяге сломался. Из-за бугра чтоли такую мелочь ждать?
если только кто то из своих запасов продаст
Есть могу дать “попользоваться”… 😉
Совсем непродам, но с возвратом новых дам штуки 3-4
У меня тут дурацкий вопрос, но все же…
На башне в описании красных RPM рычагов стоит: 2 верхних рычага, 2 нижних рычага.
А в описании черных - один верхний, один нижний. Хотя на картинке полный комплект.
Это ошибка в описании? Стоят ведь одинаково.
Красные www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZKW8&P…
Черные www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWY8&P…
ошибка, продаються комплектом “перед”, “зад”.
Ребят возникла проблема.
Рева уже почти приехала, а LiPo и зарядка зависли в сингапуре: с 24 числа статус без изменения (15 дней) 😦 RS915714303CH
“Departed transit country” Swiss Post SINGAPORE
Это вообще нормально?
Но не в этом дело. Я при заказее липо для ревы поторопился и взял не те переходники.
Акки такие: Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack У них разъем xt60, а я с дуру взял такие переходники:
Разветвитель: EC3 Male - Traxxas Female
И переходник на траксовский разъем: EC3 Battery Harness 14AWG for 2 Packs in Par
Так вот вопрос: Можно ли будет воткнуть EC3 в XT60? Может подрезать как штекер и еще? Или только перепаивать штекера? У нас их нет, поэтому и спрашиваю. Если ни как не влезут, тогда придется по новой заказывать разъемы такие…
можно переходник раздраконить(снять синий корпус) и втыкать так…
Больше выхода я невижу. и заказать XT60 разьёмы
У них диаметр штырьков и расстояние между ними как на батарейке?
не влезут.
лучше спаять свой переходник - TRX на два параллельных XT60.
например сюда TRX-папу напаять
Чем меньше переходников тем лучше - в идеале прям на регуль 2 вывода паяют.
Народ я там в барахолке pro-line колеса выложил, может кому что надо
не влезут.
например сюда TRX-папу напаятьЧем меньше переходников тем лучше - в идеале прям на регуль 2 вывода паяют.
Да понятно, что лучше, но у нас в продаже их нет, а заказывать по новой это ждать месяц, плюс накладно только их тянуть.
Кажется нашел причину неадекватного люфта в кулаках - дебильные подшипники the toyz. Хотел поменять на родные, так оказалось что внешнее кольцо подшей прикипело к алюминиевому кулаку 😃 Попытался выбить, вылетело внутреннее кольцо с начинкой, а внешнее осталось в кулаке сидеть. Как теперь его достать хрен знает. Это пиздец полный.
надо смотреть, может высверлить нежно…
у меня и в РПМ иногда закисают. лью спирт, и аккуратно отверткой снизу выжимаю.
а с матом поосторожнее чтоль )
LindeMaN, высверливать - это кулак в помойку. Может WDшкой как то и выбивать через деревянный конус
Maniac82, так для справки - если липошка коротнет, ей моментальный капздец. А так можно на радиорынке или в чипе купить любые другие разъемы, напаять их на аккумы и сделать на них переходник.
e-revo.net/v/
video tutorial about how to solder trx connector to a lipo battery
Сегодня побашил на своей Реве у нас на трассе под мостом
под мостом минерва никак не едет… был там раз 5 на ней …с разными настройками …ну не как… слишком мелкая её тупо на дальней прямой за буграми порой не видно Гг…вот на породистой трагги …багги восьмого масштаба вот это да… там весело ))…да и состояние грунта на трассе сейчас уже не катабельное…ещё чуток и к трессе вообще не подъехать будет … а через двугорбова перелетал ?
Не, не получалось 😃
У меня правда и машинка с новым регулем почему-то уже так хорошо с места не рвет. Мож из-за мягких дифов…
милая вещичка
Alloy Motor Heat Sink for 28mm Motor
милая вещичка
я летом в жару гонял с таким и без него, отсечка по температуре на регль срабатывает а на двигатель нет…
Разницы никакой 😦
Разницы никакой
это о чем?
это о чем?
о радиаторе. что по ссылке
о радмиаторе. что по ссылке
магниты при нагревании теряют свои свойства, пропитка обмотки - горит и КЗ…
отсечка по температуре на регль срабатывает а на двигатель нет.
это как? 😒
на двигателе никаких датчиков температуры вроде нет
и esc никак не может узнать его температуру
это как?
Ладно накосячил… ;D
Регуль больше грееться чем двигатель
Да я как бы не согласен. На моторе стоит у меня радиатор. Катал на днях по мелкому гравию. Минут через 30 попал мелкий камушек под штатную защиту центрального кардана. Пришлось на месте разбирать и вытряхивать его. Так вот, ладонью то держал модель со стороны двигателя при разборке и “промерил”, так сказать, температуру. Регуль горячий, но держать можно. Радиатор мотора аналогично регуля. А вот корпус мотора явно горячее и намного. Руку аж отдернул. А эт явно выше 50 градусов. И как вывод, радиатор на моторе плохо выполняет свою функцию. Сам радиатор не крашеный, но корпус то мотора покрашен. Вот наверное и теплопередача хуже поэтому
