E-Revo 1:16 (часть 2)
yurikvvs
gindos33:
“Жопа” прыгает как мячик, надо пружины ослабить и масло погуще залить.
Да знаю, самому не по кайфу было, как телега скакала, но машина была настроена под асфальт и небыло времени на замену пружин. Колёса поменял и в бой.
sashaNar
А я на песке на реве на стоковых колесах полный паралон набрал… Колеса с одной стороны твердые почти. Блин, опять варить.( Буду перезодить на бедлоки.
gindos33
sashaNar:
Дырки в дисках или в резине делали?
Mason
И правильно, в дисках заклеить, в резине небольшие просверлить (для вентиляци 😃
sashaNar
В дисках были. В резине крохотные прорезаны, пока вода внутрь не попадет и не заметишь.
Все, надо брать Титусы.
gtblack1988
Есть вопрос,как можно повесить свет на 3канал.Имея светодиоды в паре на 6вольт.на прямую.без спец блоков.если такое возможно вообще
Dee-ma
Без блока не получится. Если только на третий канал не поставить серву, которая будет механически включать какой-нить здоровенный выключатель. 😃 Но думаю лучше разориться на 7 баксов и купить переключалку. Я взял, но пока не сделал.
gtblack1988
Ну только ее заказывать не охото.надо еще чет.а пока планах нет такого.
myself
gtblack1988:
просто взять и подключить напрямую в приёмник.
светики последовательно надо будет подключать. так же, не стоит думать, что все диоды питаются 3я В, как говорит продавец. у каждого света свои пределы входного напряжения, по этому надо будет добавить сопротивление (у меня, например, красные просто перегорали от прямого подключения).
gindos33
sashaNar:
В дисках заклейте обязательно, за счет центробежной силы через них как пылесосом туда тянет всю хрень. А в резине или прожгите спицей или просверлите сверлом 2мм, от ваших прорезов толку нет.
Vitamin
gtblack1988:
Можно взять старую серву с исправной электроникой. Механику выкидываете, оставляете только плату и потенциометр. Питание на диоды с проводов, которые шли на моторчик сервы. Втыкаете в 3-й канал, выбираете положение потенциометра при котором свет зажигается и тухнет при нажатии кнопки 3-го канала. Я себе так стоп-сигналы делал.
Dracula_666
gtblack1988:
Зарядил и разряди на зарядке узнаешь какая емкость у них осталась.потом напишешь.
на зарядке написано
6.00V
0.0A
02136
gtblack1988
А сколько на каждой банке и какая изначально емкость?
А на прямую это в какие разьемы?
А сервы такой нет,есть 3 сервы и одни целые мозги которые уже стоят.
Dracula_666
gtblack1988:
Аккумуляторы вот такие
заряжаю вот так
gtblack1988
А по отдельности пробывали?
При заряде и разряде цифры должны быть похожи,по крайне мере 2000мА должны отдавать.
Dracula_666
gtblack1988:
нет не пробовал. сейчас каждый аккумулятор буду тестить…
EvgenUA
они есть глубокие (широкая будет машинка) и обычные.
www.e-revo.net/i/IMG_2354.jpg - это обычные
2185 - www.e-revo.net/i/IMG_7905.jpg
глубокие черные - 2140, ссылку выше дали
а глубокие хром - да, 2160
бывают еще белые и золотой хром
Dracula_666
gtblack1988:
А по отдельности пробывали? При заряде и разряде цифры должны быть похожи,по крайне мере 2000мА должны отдавать.
протестил 2 аккумулятора (по отдельности)… зарядил и разрядил через зарядку
при разрядке вылезли ошибки…
BATTERY VOL ERR CELL LOW VOL
3.61 2.43V 0.00V
0.00 0.00V 0.00V
и
3.58 2.44V 0.00V
0.00 0.00V 0.00V
Я в этом не понимаю… Что это начит7
gtblack1988
вторая банка разряжается раньше,а сколько милиампер слилось,или по времени?И повторите вашу проблему еще раз.
Dracula_666
gtblack1988:
Я делал все по зарядке как мне и сказали(зарядить и разрядить полностью).
Сколько миллиампер слилось - это как посмотреть или проверить?
Проблема - в том, что при катании быстро дохнул аккумуляторы (в машинке 2 аккумулятора вставлено), хватает минуты на 4 езды…
maxie69
Всем привет! Собрал и я своего монстра и после пары покатух появились некоторые вопросы, ответы на которые не нашел.
Как настроить подвеску, так чтобы на высокой скорости в повороте, машинка не переворачивалась на ровном асфальте? Может резину поставить по шире и вылет побольше, сейчас стоят про лайн.
Поставил центральный дифф и появилась недостаточная поворачиваемость, раньше такого не было, так и должно быть или нет?
Влияет ли центральный дифф на срок службы переднего и заднего диффа?
gtblack1988
даже незнаю что сказать.есть возможность у кого то другого взять аки или свой дать попробывать,А как аки подключаешь к машине?
