E-Revo 1:16 (часть 2)
Urisel
Добрый день!
На Новый год подарил девушке реву, теперь мне волей-неволей придется разбираться ещё и с её тюнингом 😛
Сразу оговорюсь, что в моделях ничего не понимаю, так как эта первая, которую я когда-либо держал в руках.
Итак, первым делом хотелось бы разобраться с амортизаторами.
Насколько я понял из этой темы, основных вариантов только два:
Второй вопрос по колесам. Если я правильно понял, то самые универсальные и оптимальные для начинающего - это эти колеса от Pro-Line или Traxxas.
В чём между ними разница и какие будут оптимальные?
Колеса подбираю на лето для грунта, гальки, асфальта.
Или лучше взять другой диск/шины и склеить?
Какие ещё детали нужно докупить в связи с заменой колес?
Есть ли смысл брать вот это?
Также хотел заменить рычаги (если я их правильно называю) и кулаки на RPM. Какие ещё детали для этого нужно докупить?
И ещё, по-моему, начала барахлить серва, поворот в левую сторону иногда заедает - поворачивает, но не до конца, и визжит (надеюсь, что это все же серва, а не регуль 😃). Какую посоветуете взять?
(Всё не реклама)
artem_ng
Всё вы правильно поняли!И с тин штоками в точку тоже попали…
Серва сток под замену точно.Посоветовать точно не могу,но была блюберд и она очень долго прожила.
Urisel:
-этот хлам смысла брать не вижу.Было у меня такое,уж слишком широкая получается…Да и стоковые полуоси такой нагрузки вряд ли долго выдержат
Urisel:
и кулаки на RPM
-обычно кулаки и рычаги в связке покупают.
Urisel:
-серва,защита днища тибон,центральный дифференциал(продлит жизнь переднему и заднему диффу).Да много чего можно засунуть в ревку…буквально на прошлой странице человек тоже спрашивал о самом необходимом)
Urisel:
я уже уничтожил штук 6 покрышек каньены…Использую их везде…Но основная проблема у меня,рвутся по корду сбоку…Довольно мягкая резина.
Про второй приведеный пример ничего не могу сказать кроме того что Америкосы торчат от нее…Так как на траксас форуме поголовно через одного у всех такие колеса.Хотя и тонкие.
Urisel:
  • амортизаторы GPM
  • корпуса от HR + набор от HR с кольцами и шляпками (кстати, в синем цвете они есть?) и ещё какие-то детали. Вот какие именно я и не понял. Что такое, например, “TiN-штоки”? Может эти? И что ещё понадобится для сборки амортизаторов?
У меня только корпуса HR с синими нижними гайками.
investigator
Ребят, а какие БК двигатели допустимо ставить на реву 1/16
Стоит вилеон kV: 4000 (8-turn)
если поставить на 2600KV или на 3000
витков 8,5 и помоему 10 соответственно.
получается что поедет медленнее на 25-50%
gtblack1988
Для кулаков лучше взять титановые шаровые.они имеют правильную форму.
Urisel
artem_ng:
Я пока ещё совсем не ориентируюсь в запчастях. Если вас не затруднит, можете скинуть ссылку?
artem_ng:
В связке, значит одновременно, либо есть какие-то наборы? Под рычагами я имел ввиду вот это. Или они по другому называются? Названия деталей я пока тоже слабо знаю.
Я имел ввиду, что ещё понадобится в связи с заменой рычагов и кулаков. Может какие-то винты или ещё что-то. Если не затруднит, то со ссылкой.
А все же что ещё нужно для сбора амортизатора, чтобы не получилось так, что заказ пришел, а для сбора чего-то не хватает.
Какие пружинки брать?
Прочел вот это на форуме
Причем для HR аммортов советуют ставить о-ринг траксаса в глубь, траксасовый пластиковый спейсер и сверху - HR о-ринг. Говорят, что так совсем не текут.
Не понял, что за о-ринги и спейсеры.😃
Хочется сразу купить максимально удачную комплектацию, чтобы потом уже не заморачиваться😁
И что вообще лучше GPM или сборный HR? Почему-то идея собрать какой-то хитрый амортизатор на базе HR меня больше привлекает)
Это означает, что вы эти колеса советуете, или что они вас разочаровали?😆
gtblack1988:
А можно ссылку на шаровые?
Еще в первый же день сломалась стоковая рулевая трапеция, мы её перевернули другой стороной, пока ездит, но на всякий случай хотелось бы узнать, какую рулевую лучше всего ставить?
gindos33
Urisel:
5 балов!!! Ждите на свой ДР набор для маникюра 😆
Urisel:
rcopen.com/forum/f76/topic206309/14814
Urisel:
Вы его видео посмотрите, он маньяк и рева у него очень низко летающий шмЭль 😃 А колеса эти супер.
Urisel
gindos33:
5 балов!!! Ждите на ДР набор для маникюра
Вы неправильно поняли, она сама заказала мне на Новый год радиоуправляемую машинку.
Кстати, она до сих пор абсолютно счастлива по этому поводу и вытаскивает меня при любом удобном случае на покатушки =)
gindos33
Urisel:
Как написали
Urisel:
подари л девушке
Так и понял, но если не так, то это супер.
Кстати с терминами у вас все в порядке, вы все правильно понимаете.
Вот кстати серва народной считается вот эта. Рег там же прикупите (если у вас конечно без коллекторная версия). Ну аккумуляторы там же выберите по вкусу.
Urisel
gindos33:
Видимо я ввел вас в заблуждение словом “заказала” =)
Я имел ввиду, что в качестве подарка себе не новый год она выбрала (“заказала мне”) радиоуправляемую машинку, а я ей её купил))
gindos33:
Спасибо) Всё, что смог пока усвоить с этого форума)
gindos33:
Версия бесколлекторная. А что даст регуль?
gindos33
Urisel:
Видимо я ввел вас в заблуждение словом “заказала” =) Я имел ввиду, что в качестве подарка себе не новый год она выбрала (“заказала мне”)
Я сейчас совсем запутаюсь, завязываем с пояснениями 😃
Urisel:
Прежде всего тормоза появятся и проживет гораздо дольше, сток - рулетка, по статистике в нее больше проигрывают.
Urisel
gindos33:
Спасибо, не знал, что все так серьезно.
Ещё стираются передние стойки крепления кузова. Стоит ли их менять на аллюминий или просто закупиться пластиковыми?
gindos33
Urisel:
Я не стирал, но ломал, взял 2 в запас такие же.
yurikvvs
Urisel:
Если катаете по асфальту в основном, можно купить люминь, на более мягком покрытии, таком как грунт, проживут долго и стоковые.
AK82
На асфальте ваш люминь уйдет с той же скоростью , что пластик! Здесь люминь не к чему!
Urisel:
+1
yurikvvs
AK82:
Может вашь люминь и уйдёт, но мой уже год как пытается уйти, и всё никак не уйдёт. А стоковый как раз быстро ушёл. Поэтому тут каждый решает сам. Люминь такой (не реклама)
Oliv
О чём спор? У каждого индивидуума свой стиль катания, но надо стараться не “приучать” модель передвигаться на крыше. Для этого существуют …
как их?..ах да - колёса! Есть возражения?😉
Dee-ma
вот лично у меня нет, но модель говорит обратное…Она на крыше уже наверное не один км проехала))))) Но мои стоковые пока тьфу-тьфу - держатся
artem_ng
а у меня на корке саммита загибаются клипсы в трубочку))потом не могу их без посатижей вытянуть…
Urisel
Прочитал в одном из отзывов на Амайне, что RPM кулаки быстро расшатываются, и вместо них лучше брать алюминиевые GPM.
Так ли это? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом эксплуатации RPM и алюминиевых кулаков.
И где вообще лучше заказывать запчасти в плане цены и сроков доставки? У кого какой был опыт?
Oliv
Вот уже более 4х лет ревовладельцы делятся только положительными впечатлениями от использования кулаков и рычагов RPM. Поверьте, этот опыт - проверен временем.
Dee-ma
у кулаков такая конструкция, что при расшатывании, подтягиваются винты и люфт уходит. Лично у меня за год люфта еще не появилось
artem_ng
а когда уже подтягивать нечего,то можно вставить шайбочки и затянуть))У меня так…
gindos33
Urisel:
При ударе алюминий погнется и утащит за собо все что к нему прикреплено.
Urisel:
Если берете от 100$ то лучше с башни, но там ассортимент скудный. Лучше всего ассортимент на Тойзе и отправляют они очень быстро. Сроки доставки к магазинам не относятся.
Dee-ma:
artem_ng:
В очередной раз убеждаюсь что Артем маньяк 😈 Даже кулаки RPM “скурил” 😵 Жаль у нас пробег не фиксируется, был бы интересен пробег Артема 😉
artem_ng
gindos33:
В очередной раз убеждаюсь что Артем маньяк Даже кулаки RPM “скурил” Жаль у нас пробег не фиксируется, был бы интересен пробег Артема
я тебе больше скажу,было у меня 4 кулака rpm и пришлось еще 2 купить rpm…но это ягодки.Еще стояли на машнке от покупки мной rpm рычаги,но одному пришел капец,треснул…поставил сток.Хватило на месяц.Купил опять rpm ,гоняю дальше…
Как и говорил ранее,езжу я аккуратно!
