E-Revo 1:16 (часть 2)
люблю качественное фото!Сделан свет красиво очень…Что сказать,молодец!!)
Да, действительно, очень классно! А можно передние в выключенном состоянии и поближе?
Вечером сфоткаю
залиты в алюминиевых корпусах смолой
в смысле эпоксидной или другим чем-то?
она прозрачная или желтоватая? без пузырьков?
у меня еще есть момент кристалл. просто клей. вроде можно тоже залить и будет чисто прозрачное и без пузырьков.
не знаю только на сколько прочное
она прозрачная или желтоватая? без пузырьков?у меня еще есть момент кристалл. просто клей. вроде можно тоже залить и будет чисто прозрачное и без пузырьков.
клей же может треснуть😁при ударе
Вечером сфоткаю
и задние покрупнее и желательно в размере побольше (в оригинале), чтоб порассматривать.
красиво)
и задние покрупнее
Неужели вам этого мало? rcopen.com/forum/f76/topic206309/14736
Раз возник интерес к моим поделкам, опишу кратко процесс. К сожалению почти не фотографировал, но там и без фотографий понятно. В общем решил я сделать надежные и неубиваемые фары, которые должны красиво светить и выглядеть 😃 корпусы сделаны из листовой дюрали 0,5 и 1.8 мм.
Задние фары: полоски дюрали шириной 7 мм гнулись по форме будущих фар, затем в них на смолу поксипол сажались прямоугольные диоды. После застывания смолы торец фары ровнялся напильником. Контакты диодов загибались и припаивались, образуя параллельную цепь. Залиты герметиком и обклеены виниловой самоклейкой. Крепятся к штатным местам крепления бампера через кронштейны из пластиковой папки (кстати, пластик этот ничем не клеится, поэтому передние крепятся на винты м 2, задние на двухсторонний скотч и винил)
Передние: сделаны из двух пластинок дюрали 0.5 мм, вырезанных по форме передней части кузова (см. рисунок)
вертикальные переборки из 1,8 полосок (ширина полосок должна быть равна диаметру диодов, в моем случае 3 мм) собрано также на поксиполе, контакты пропаяны, замазаны герметиком и обклеены винилом. толщина фары получилась всего 4,5 мм 😃
Сообщение от Vigor201 и задние покрупнее Неужели вам этого мало?
сорри, мало. хотелось бы крупнее.
Колеса случайно не от акса? Рисунок похож больно.
Мне кажется, да нет, мне не кажется, я уверен, что все согласятся видеть этот
процесс
в этой теме.
Мне кажется
согласен)))))
MaratKo, А можно еще фото морды четко всерху с коркой и четко снизу? Ну если не трудно… А то я давно вынашивал план как их сделать, а тут бац, и идеал)))))) Если еще тибон будет стоять, то они вообще вечные будут
фары:
Ребят, а вам не кажется, что эти украшательства полетят к чёрту при первом же неудачном приземлении на бампер? Или машинка куплена исключительно для полки и лёгкой прогулки по асфальту?
Подскажите люминивые тяги какие лучше взять, у штатных такой бешанный люфт, что колёса ходуном ходят (кулаки уже уплотнил). В продаже есть куча, но у большенства втулки пластиковые, боюсь что выкину 50 бачей и через некоторое время они сотруться и вернусь к тем же люфтам. С железными втулками нашёл только такие www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=11149#.UT5OMR… но в наличии нет и когда будут не известно. Может ещё какие есть? Или пластиковые втулки не стираются? Кто что ставит вообще в замен стоковых?
Dee-ma вечером сфоткаю. Кстати, забыл на рисунке вырез под передний бампер указать. Т-бон стоит, самодельный (на фото его видно)
gtblack1988 ага, от акса.
Kisel_S Это надежные украшательства 😃 проверено. Уже успел на улице приложиться в куски льда, аксиалы и пр. кирпичи - все удары и приземления принимает Т-бон. Без него ни фары, ни штатный бампер долго не протянули. Еще раз повторюсь: сами блок-фары - это монолит, залитый смолой где только можно. А крепление к кузову из гибкого листового пластика, который при ударах гнется, а потом возвращается на место.
Какой-то невыдимый тибон))))) а нету фотки ночью, чтоб световой луч виден был?
Если вечером время будет, поеду в парк, там сфоткаю в темное время, как светит. Надо еще аксиаловские колеса попробовать на снегу.
Фары супер, но подскажите про телеметрию )))
Скажите, где купить телеметрию сетом?
А то везде все по отдельности.
Хочу подключить к пульту iPod touch и телеметрию установить.
Есть у кого опыт?
ну раз везде, то значит только по-отдельности и бывает.
какая разница?
Друзья, подскажите пож. какой лучше поставить радиатор и кулер на мотор 380 вазелин, может кто пользуется каким? всем спасибо.
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=7689&p_catid=…
www.thetoyz.com/Traxxas/Mini-1-16-Revo/…/12474/ (этот вроде самый большой и толку будет больше всего)
www.thetoyz.com/Traxxas/…/14082/
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBGJC&P…
еще такой есть недорогой, но он совсем уж маленький: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
дело в том, что сейчас стоит вот этот www3.towerhobbies.com/cgi-
bin…&I=LXBGJC&P=ML но мотор все равно сильно греется пер 55/23 , я просто думал может поставить другой, более эффективный, с кулером, т.к. мой имеет полукруглую форму и кулер крепить не удобно, может я не прав и кто то, что то придумал? или уже пользуется проверенной системой.
ага. вот она:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDAVL&P…
спасибо за помощь, я просто имел в виду систему охлаждения мотора.
ага. вот она:
блин,Жека))Еще не все на таких системах,а на другой пока что…мамба 7700кв)
это понятно. только если мотор греется сильно, то кулерками ему не помочь особо.
он под сток расчитан с маленькими колесами, маленьким весом и nimh акки.
вот интересно. на slash’а они сделали апгрейд в виде нового шасси с низким центром тяжести.
а на 1/16? это б была мегабомба.
и особо вроде ничего сложного. надо лишь коробку на 90 градусов повернуть чтоб мотор оказался в одном из батарейных отсеков.
на месте мотора - esc с приемником, а на другой стороне можно акк по-больше.
хотя так уже сделано на savage xs 😦
