E-Revo 1:16 (часть 2)
блин, такая же фтгня… Я заливаю тредлок туда
У меня именно между винтом и боченком люфт!
А я закручивал потай (от Лоси, он с шестигранником) и он нормально держал.
Это винт такой??от фирмы лоси?
А вообще круто поубирал люфты капельками супер клея…Люфт в осях идет с завода…В этом месте оно разбирается …Путем выдавливания штифта…далее каплю супер клея на металлическую ось.Вставляю всё на место…даже иногда в само место под штифт капаю…Ну и собираю…При чем у меня и подшипники люфтят в посадочном месте кулака rpm.Ну раздолбалось…В общем путем таким поубирал везде люфты в тех местах…Клеем пользоваться умею,поэтому подтеков нет.Клей использую SWEEP для резины.
Я эти штуки целиком стальные выточил, стало намного лучше)))
А как потом убирать подши при их смене-замене?
получается что при покатухах подшипник отстает от клея…и вытягиваются нормально…А можно фото как выточил?Есть просто возможность и себе выточить.Я думал об этом,но с ушком никак не пойму чё делать…Ушко же металл…и крестовина металл…как быть?
ушко вытачивается гильзой, сверлится под крестовину, потом лишнее срезается болгаркой, чтоб получились 2 ушка, потом разгибаются (при помощи грубой силы) и обратно уже аккуратненько засовываются)))
Фото позже
И после этого люфтов нет ? 8)
нет, все четко, люфт намного меньше, чем в родных
и сколько уже так ходят они?посадочное под подшипник шлифовали?
ну месяца три. посадку под подш делали станком с помощью микрометра
Скажите, а что делать с машинкой после покатушек по снегу?
Забилось в корпус нормально так…
Как минимум - высушить. Ну, а по жизни, лучше предупредить болезнь, чем лечить. А именно: загерметить регулятор, если нет возможности, использовать защитный чехол под коркой. Если и с этим проблема, то распыляйте NANO PROTECH на электронику, за неимением оного - WD-40 в помощь. Ну и уделяйте внимание подшипникам.
Что такое защитный чехол под коркой?
NANO PROTECH распылять просто сверху или разбирать что-то надо?
rcopen.com/forum/f76/topic206309/14722
А если 2 акб одна липолька, другая NiMH.
Надо режим низкого заряда переключать при смене АКБ?
Есть еще более дешевый тут ранее предложный вариант. Чулок! Все внутренности закрывает на ура, мне очень понравилось.
Если для гидридов, то отключать низкий заряд, отсечка сработает очень быстро.
Народ, недавно поднимался вопрос о том, как упаковывать вскрытые акки, на кинге появилась здоровенная термоусадка, 5 и 10 см
Вчера погонял на мото и вело трассах с ревами 3.3. Все ревы и еревы на грунте и сухой грязи звери. Ещё бы поставить траксасовские респонсы и совсем бы летала. Амортизаторы gpm тоже порадовали, но они немного трутся об шасси, да и шаровые за какими-то прокладками. Передние у меня с чёрными пружинками и маслом 1000cSt работают отлично, а задние с маслом 2000cSt и серебряными пружинками как-то “неплавно” . У меня после этих покатушек стёрлись пластиковые шаровые и под них дырки в тягах немного, и сломался корпус кулера на регуляторе.
Я так понял ZX это нечто вроде фторопласта?
В чем то схож но ZX прочнее
нужна помощь… в 2 вопросах…
ситуация следующая…
вот такое подключение возможно к приёмнику…
я не пойму, зачем Bec"у 3 провода ??? кроме как настройки вольтажа программно. Ведь он питание только на приёмник подаёт… я бы хотел его подключить, вытащив провод Белый, а из ESC - Красный…
мне нужны 2 свободных канала…
хочу свет поставить… вопрос в следующем
как можно сделать, чтобы срабатывали стоп фонари при нажатии курка на тормоз…???
или такой вариант, стопы горят тускло, при нажатии на тормоз - ярче…
А с приемника на серву, центральный провод вытаскивают только при подключении внешнего бека.
Попробуйте тут почитать, спросить, для решения проблем света не важно какая модель.
rcopen.com/forum/f27/topic82229
Где то еще темы были, но чей то найти не могу,
так у меня то бэк внешний, а с регуля я отключил !
Скажите, где купить телеметрию сетом?
А то везде все по отдельности.
Хочу подключить к пульту iPod touch и телеметрию установить.
Есть у кого опыт?
Тогда ваш вопрос “зачем три провода” странный, вы и сами все знаете.
Доделал свет. Спереди батарея из 14 диодов 3 мм, сзади 18. Диоды залиты в алюминиевых корпусах смолой. Питание отдельное (маленькие акки от лося 1/24) К кузову крепится к штатным креплениям бамперов. Крепления гибкие, чтобы при ударах не ломалось.
