ну, у меня они обе прекрасно слизывались, как-будто обе силуминовые
Ребята, пришёл стальной карданчик, теперь у меня 4*4, но машина на трамплинах всё ровно приземляется на морду
Проверь масло в задних амортах и если там все в порядке - залей погуще или ослабь пружины(на жопе).
Повезло что работаю в тяжелом машиностроении
Попробуй ВТ6 (титановый прокат подкаленый) 1мм. Я из него Т-бон цельный делал (от морды до жопы). Весчь не убиваемая! Вес меньше дюраля.
Думал уже про него, но ВТ6 в 4 раза тяжелее, и еще его надыбать надо а ZX вот от лежит )))
Тяжелее… но мона сделать меньшую толщину! И стирается он хуже! А Рева имеет свойство приземляться на пузо 😉
Я так понял ZX это нечто вроде фторопласта?
Можно конечно, посмотрим что будет. Я же так для инфы поделился
Друзья, почитал тему, не всю, но более половины это точно. Решил я все-таки после долгих мучений выбора купить ревку 16!
Думал сначала растлера купить, но на башне уже никак, а там где можно он получится на 2-2,5 тысячи дороже, из-за принципа этого делать не буду.
Слэша хотел, но что-то как-то не попрыгаешь особо на нем, не мое!
Траксас ралли по мне так вообще бесполезна, ни рыба и ни мясо.
Ревка в 10 размере очень дорого, не то чтобы денег нет, я просто к этому не готов.
В общем собрал я корзину из ревки и запчастей, прошу дополнить если что-то необходимо или убрать если не нужно:
Рева
Рычаги РПМ задние и передние
Бабочки
Два пластиковых спура на 50 или лучше люминь integy?
Ступица или (ещё называют) поворотный кулак. Обязательно купить! RPM - 2 комплекта.
Спур - только пластик (при правильно выставленном зазоре - вечный).
Остальное - докупать по мере выхода из строя.
Диф один возьмите, так как слабое звено в реве, ну и масло к нему. Хотя как показывает практика, первым ломается то, чего нет в запасе. С ХК по возможности притащите серву про запас, т.к. стоковая, это лотерея.
Спасибо за ответы! Про балкхеды спасибо, я имел ввиду для чего они нужны?
Про ступицы понял, их обязательно.
С сервой понятно, тоже читал, помню! А пальцем не ткнете?
На счет дифференциала, может уже готовый взять или все-таки самому собрать?
Лучше 55 метал. Пиньен на 19.
Бампер не уперся, с тибоном он вечный.
Кулаки, их надо 2 комплекта, кстати цвета есть разные там. И про шары не забудьте, так же 2 комплекта.
а зачем шары покупать то?Чем сток так плох,что первым делом шары такие нужно?
сток не круглый, и быстро получается нехилый люфт. Вещь не первой необходимости, но далеко не самая бесполезная
может у кого остались после апгрейда колесные карданы www.xmodels.ru/catalog/223/925/ и вот такие вещи www.xmodels.ru/catalog/223/182/ (ссылки не реклама) требуются,напишите в личку у кого имеется.и заодно подскажите примерную длинну этих карданов.
Неужели нету ни у кого?хоть по размеру скажите
У меня полно запчастей, тел кинул в личку.
Друган пришел ко мне со свой ревкой. У него не едет назад. Впред едет, колесами крутит, есть тормоз, но назад не хочет ехать. При нажатии курка от себя (ехать назад) - только один раз подмигивает светодиодик на блочке с антенкой и ничего более.
Оба светодиода горят зелеными.
Что может быть такое?
Отключен задний ход.
Нажать и не отпускать кнопку включения пока лампа не погаснет и моргнёт один раз.
Потом отпустить и удивляться!
Друган отзвонился, все заработало. спасибо, дружище!
А если дождаться когда 2раза моргнет то модель будет ездить на 50%
защита днища,передка и задней части моделей!Сделано из прочного пластика…С этой защитой рева становится на несолько уровней крепче!!Я бы даже сказал что без тибона никуда))
p.s.-если всё таки удается его сломать.то они высылают новую поломаную часть.Тут есть кто уже ломал.😁
yurikvvs Ты как то писал что у народного регулятора, что то там ты подпиливал, так как неплотно прилегало, и срабатывала отсечка, что именно?
Просто мне пришел наконец народный рег, я занялся его герметизацией. Сняв радиатор, увидел что он на ножках, я их отпилил на хрен. Сейчас нижняя часть залита эпоксидкой, вокруг нижней платы, как высохнет буду крепить радиатор на термо клей. Края, там где провода и кнопка, трогать не буду, так как я в подводную лодку не играю, а мелкие капли если и возьмутся откуда то, то врятли доставят проблемы.
а подводной лодкой так интересно играть!Месяц назад залил мабу свою,всё чикипики…Мою под душем!
Кто как убирает люфт в тягаХ??У меня именно между винтом и боченком люфт!!КАК так?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"4ad6f9313df9550077768f99":{"_id":"4ad6f9313df9550077768f99","hid":55017,"name":"Владимир_Балабардин","nick":"Владимир_Балабардин","avatar_id":null,"css":""},"4bfab6f83df955007776090a":{"_id":"4bfab6f83df955007776090a","hid":66461,"name":"Cheremissin","nick":"Cheremissin","avatar_id":null,"css":""},"4da44e5c3df9550077753cd7":{"_id":"4da44e5c3df9550077753cd7","hid":85754,"name":"AK82","nick":"AK82","avatar_id":null,"css":""},"4e7b489f3df955007774e12c":{"_id":"4e7b489f3df955007774e12c","hid":100061,"name":"yurikvvs","nick":"yurikvvs","avatar_id":null,"css":""},"4e8c808a3df955007774d946":{"_id":"4e8c808a3df955007774d946","hid":101497,"name":"HITMAN_47","nick":"HITMAN_47","avatar_id":null,"css":""},"4ed27ca23df955007774b961":{"_id":"4ed27ca23df955007774b961","hid":106794,"name":"artem_ng","nick":"artem_ng","avatar_id":null,"css":""},"4f00261b3df955007774a58b":{"_id":"4f00261b3df955007774a58b","hid":109378,"name":"Dee-ma","nick":"Dee-ma","avatar_id":null,"css":""},"4f2ac8cb3df9550077748b1b":{"_id":"4f2ac8cb3df9550077748b1b","hid":112503,"name":"gtblack1988","nick":"gtblack1988","avatar_id":null,"css":""},"4fcca5af3df9550077743ad4":{"_id":"4fcca5af3df9550077743ad4","hid":120398,"name":"URU","nick":"URU","avatar_id":null,"css":""},"4fe1a9c43df9550077743178":{"_id":"4fe1a9c43df9550077743178","hid":121241,"name":"Oliv","nick":"Oliv","avatar_id":null,"css":""},"5024afbb3df955007774129d":{"_id":"5024afbb3df955007774129d","hid":123566,"name":"Kisel_S","nick":"Kisel_S","avatar_id":null,"css":""},"504cbbbe3df9550077740103":{"_id":"504cbbbe3df9550077740103","hid":125327,"name":"Vigor201","nick":"Vigor201","avatar_id":null,"css":""},"51359d0d3df95500777393a5":{"_id":"51359d0d3df95500777393a5","hid":140722,"name":"budulay615","nick":"budulay615","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77812,"last_post":"66bf674d3627b35af402a3b8","last_topic":"6694e3703627b35af4523e75","last_topic_hid":572487,"last_topic_title":"eRevo VXL утонула в море","last_ts":"2024-08-16T14:50:53.239Z","last_user":"4d637af33df9550077755b90"}},"topic":{"_id":"4c48034f3df955007769a673","hid":206309,"title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","views_count":2136578,"last_post_counter":25144,"cache":{"post_count":24906,"first_post":"4c48034f3df95500776abad2","first_ts":"2010-07-22T08:37:35.000Z","first_user":"4c3f54c03df955007775e938","last_post":"6391ecefc9e26c3355f93826","last_post_hid":25144,"last_ts":"2022-12-08T13:55:59.874Z","last_user":"4f0d8c0d3df9550077749cf7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":24906,"per_page":25,"chunk_offset":14650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
