E-Revo 1:16 (часть 2)
Kisel_S
Redshadow:
Подскажите, что нужно выставить в зарядке для нормальной работы?
у вас в туринге стоит окончание заряда по дельта пи или как оно там называется по умолчанию, поставьте эту настройку миталогидрида на 15 чего-то там, мА вроде.
UnShady
Redshadow:
  1. Ток заряда поставьте 0,6А. Желательно ставаить не больше 1/2 ёмкости для гидрида.
  2. Перед зарядкой разряжать надо. Если раньше заряжали ночником, то желательно цикла 3 разряд/заряд на нормальной зарядке прогнать. Ток разряда ~0,3 А (чем меньше, тем лучше)
  3. Вот тут всё шикарно разжёвано. Пошаговая оч информативная инструкция.
И кстати, не надо ждать чудес от одного 1200 мАh гидрида. Он где-то 20 мин и должен ездить. Если поставите 2 таких в параллель, то время увеличится вдвое.
У меня на БК реве 2х2000 мАh Lipo ездит минут 40 максимум.
Kisel_S
UnShady:
странно, я со своего самита все соки выжимаю и одного 2200 на пол часа хватает… регуль 60А. И 3s 1550 мА если гонять на максималке туда сюда по дороге, тоже часа пол держит… может у вас уже акумы подгулявшие или подшам в движке хана?
UnShady:
у меня на 550 титане тоже на гидриде больше 20 не выходило, но это с резкими разгонами и козлениями.
UnShady
Kisel_S:
У меня аккумы 25С, они по отсечке срабатывают. Регуль 80А Ezrun. Плюсом к этому большие (процентов на 30 больше по радиусу и ширине) тяжёлые колёса на бедлоках, вес двух аккумов, движек 540 размера тоже Ezrun 8,5Т (но поставил недавно). Вес делает своё дело. По субьективным ощущениям раза в 1,5-2 болше весит чем сток. Зато валит вполне стабильно.
Аккумы прошли циклов по 15-20, должны пожить вроде …
P.S. Можно “на ты”, мы уже все приличия соблюли и возраста приблизительно одного. К тому же у меня однокашник из Молодечно =))
gindos33
UnShady:
Рядом же площадь большая, где в т.ч. стоят примочки для скейт-парка.
Ааа… мечта, так хотца ревку на такой площадке по долбать, да еще рядом с домом 😒
Kisel_S:
Вы только ползаете или все время тапка в пол? В режиме тапка в пол, я больше 17 минут не выжимал ни разу на ЗИППИ 2200 40С.
Kisel_S:
Мне кажется у вас часы спешат😈
artem_ng
Поставил на днях радиатор интеджи с кулером…Толку было мало…грелся как и раньше…Сегодня промазал КПТ-8 радитор и поставил…На нашем месте покатушек проложили импровизированную трассу по асфальту и гоняли в дожде…4 акка высадил…всегда мерял после каждого аккума температуру инфракрасным термометром…Короче в конце гонок у минислеша мотор 58градусов,регуль 26(тракстар v2).у меня мотор 46 градусов,регуль 56…Хм…интересненько…Ну и жары небыло большой…жду жару для дальнейших опытов…Нужен кулер на регуль полюбому чувствую…А ну и раньше температура мотора была градусов на 15 больше…
haSh=
Народ, как апу в режим новичка переключить? Ну чтоб газ урезать.
haSh=
Спасибо за помидор, у меня просто инструкция выглядела вот так, поэтому спросил:
Оказалось гребаный Firefox
Honda-man
Ребят, никак не могу заставить Ревку ехать ровно… Поменял кулаки, рычаги на RPM, подшипники, и после этого колёса в разные стороны. Визуально вроде шаровые от рычага к кулаку, на равном растоянии вкрученны?. Может есть какие то хитрости по настройке???
sablik
Артем,а где можно куллер на регуль найти(я с украины)?В наших радиомагазинах полазил-не могу найти,что бы от 5 вольт работал…
artem_ng
Honda-man:
уже год учу её этому,наверное это не реально…Большие модели едут прям достаточно тримером руля поуправлять и всё…тут же мантры не помогают даже…ТО влево тянет ,то вправо…ровно едет только когда газ в пол.
sablik:
Отдельно на форумах искать…может в модельных интернет магазинах искать…Но сам скупляюсь только у Жени…В личку ща ссылку кину
artem_ng
я купил как то 9в кулер за 25 грн,лежит себе…на модели еле крутится от приемника.
Kisel_S
gindos33:
Ну я больше прыгаю, это периодическая тапка в пол на не длительное время. На 3s гоняю постоянно тапок в пол.
gindos33:
ну вот засек спецом…
AFT
artem_ng:
А ещё она на разных покрытиях по-разному едет, точнее разные настройки триммера, что б она ехала более менее ровно. Только она мне всё равно нравится 😃
artem_ng
AFT:
она всем нравится)
кстати с алюминиевыми кулаками еще не менял подшипники…Сто процентов на дольше хватает их…То ли потому что RPM был раздолбан уже…
UnShady
Поставил задние рычаги, удлинняющие базу на 1 см. Визуально стало лучше, но в деле ещё не пробовал. Вчера поставил t- bone и должен сказать, что и передние и задние рычаги в защиту упираются.
P.S. Несколько фоток с длинными рычагами. (знаю, что провода длинные =))
haSh=
Вчера выганял 3 пака акумов, саммит зверь, очень рад что купил, спасибо всем за помощь в выборе!
Вечером обнаружил, что с переднего диффа подтекает масло и стал чутка туже, чем задний. Нужно разбирать и мазать?
AFT
haSh=:
если совсем чутка - то не страшно, а туже стал - так то скорее всего грязь. Вы его герметили? Герметить в обязательном порядке, ну если только у Вас не мешок дифов.
haSh=
AFT:
А не тыкнете в пост\мануал как это делается? Или хотя бы на словах? Спасибо заранее.
Межосевой тоже герметить нужно?
Teftel
Работа переднего дифа и должна быть хуже, чем работа заднего. Тк передние колеса проходят примерно равный путь при поворотах, а задние - нет. Если недавно сами заполняли дифы - всё нормально. Там при повышении температуры расширяется масло, и вытекают излишки. У меня спереди стоит 30к масло, сзади - 10к, центр - 100к. При пересборке буду менять Ц-П-З 50-100-30.
AFT
Teftel:
Позвольте не согласиться. Передними колёсами Вы постоянно маневрируете, а стало быть постоянно меняется радиус поворота и по отношению к задним колёсам он меняется сильнее и стало быть разница во вращении внутреннего и внешнего колеса сильнее, чем у задних колёс, ну и соответственно передний диф нагружен сильнее.
