E-Revo 1:16 (часть 2)
а рычаги хоть правильно стоят точно?
и если задевает без амортизатора, то не значит что с ним будет
у него же ход не такой большой и до того положения в реальности просто не достанет никогда
наконечники для тяг с резьбой м3,
там нет резьбы вообще. подходят к gpm и traxxas алюминиевым точно, а сколько диаметр никто не мерил
может кто измерит резьбу шпилек, хочу подобрать тяги под них и сделать бюджетные рычаги!
rcscrewz ответили что подшипники их тоже из нержавейки
www.rcscrewz.com/product_info.php/p/…/3462?osCsid=…
цена конечно жесть. хотя неизвестно сколько их там штук, может не все так плохо
Помогите, при подключении последовательно двух аккумуляторов lipo регулятор Vxl3m моргает зеленым и красным, машина не едет, но передние колеса поворачиваются, что делать?
Vxl3m поддерживает максимум 3s lipo
а 2 последовательно это 4s
можно в режим nimh перевести (когда красная всегда горит) и ездить
но тогда не будет работать отсечка и надо самому не провтыкать когда разрядятся батареи
резьба там американская, чуть больше м3, скорее всего их любимый 6/17, или 23/584 ))))) Я нарезал м3 резьбу, и новые гпм наконечники закручивались очень хорошо, а те, которые уже были на родных тягах - чуть слабее, сажал на фиксатор
вроде их заказал, в декабре посмотрим что придет:
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=161144…
да что приедет. подшипники! 😉
правда с металл защитками. но если и правда из нержавейки, то это не проблема думаю
а если верить фотке на thetoyz, то их там действительно больше чем надо - 44шт
при цене 49.95 это $1.135 за штуку. что не на много дороже тех же avid к примеру
народ, дайте совет плиз…
система SW3 с 4600 мотором… акки 2s
поставил пиньён спур 31-50… регуль греется до 70…
посоветуйте, как уменьшить нагрев регуля при этом сохранить скорость… ???
у меня 2 мысли, заменить спур на 50 или в трансмисии поменть местами шестерни, как на видео у Евгения…
и сразу вопрос, на сколько скорость упадёт при смене местами шестерен в трансмисии… ???
ну и какие у вас стоят спур с пиньёном на SW3 ?
при цене 49.95
по ссылке 39.99)
на сколько я понял ровно в 2 раза скорость максимальная упадет.
посоветуйте, как уменьшить нагрев регуля при этом сохранить скорость… ??? у меня 2 мысли, заменить спур на 50 или в трансмисии поменть местами шестерни, как на видео у Евгения…
Мыслите вы правильно, но вот что бы поменять шестерни в коробке, вам надо мотор на 7000+ иначе получится краулер. В данный момент у вас перегружен мотор, с такой передаткой только по асфальту туда-сюда гонять максимум, чуть офф-роуда и мотору совсем уже становится тяжело.
Дело не в регуляторе, а в амперах его, еще точнее, чем больше ампер он может держать, тем ему будет легче и будет меньше греться даже на перегруженном моторе. У меня 60А, при езде на сток вазелине с 23/55 на асфальте бывали и перегревы регулятора, мотор я не мерил, горячий, но не кипяток. На 19/55 все прекрасно все там же на асфальте, все теплое ну или чуть горячее, но максималка заметно упала. Последняя конфигурация 21/55 но и мотор уже другой вроде как чуть мощнее и 4200кв. Погода уже была прохладная, так что судить тяжело, но скорость уже близка к 23/55 что было на сток вазелине.
а сколько у SW3 макс амперов держит ??? я писал в своё время в касл, они отписались тем, что офиц не объявлено и сказть не могут…
Тайна покрытая мраком 😃 Ну так на глаз так сказать 60-80А, а там фиг их знает шифровальщиков.
да потому что нет наверняка такого что 60A он держит допустим, а на 61м сгорает.
мне кажется сгорает от температуры в первую очередь а не от амперов.
и как их рассчитать эти амперы? ну у ключей допустим есть какие-то токи по докам, можно их теоретически просчитать
но только теоретически. а практически они же еще соединяются как-то, дорожками какими-то на плате, которые могут эти 60A и не выдержать
китайцы “честно” пишут 60A, 100A там… но наверняка это от балды берется +/- 50A 😉
по ссылке 39.99
а еще по ссылке
Shipping: Does not ship to Ukraine
по-этому и прикидую по той цене, которой можно здесь их заполучить.
может в россию с тойзов и дешевле получится
отзывы по HR карданам:
traxxas.com/forums/showthread.php?8987543-HR-Merv-…
сперва пишут все супер. а потом все поломалось
т.е. выходит не стоят они внимания
ну по логике, если он держит макс 60 ампер, и дать ему эти 60 ампер, то нагрев будет ощутимый. а если дать ему не 60 а 30 ампер, то нагрев меньше будет. Следовательно чем больше запас у регуля, тем меньше греется и тем меньше шансов,что он сгорит. А то что вентелироваться должно - ясен пень.
У меня без кузова греется не хило при моих настройках сейчас… а если я кузов надену, там вообще баня будет, и так у меня всё плотно получилось при стоковом боди. я фотки позже выложу…
Не забываем, что апмеры просит у него мотор, чем сложнее мотору провернутся, тем больше он просит. Самый пик естественно на старте, так что что бы у рега просили меньше, надо облегчать задачу мотору.
Хотя на 3S и на 19/55, рег прогревался очень хорошо, ну там уже вольтаж больше.
ну вы ещё 31-45 поставьте… не удивительно. Это вам не самолёт. Единственное что можно сделать - уменьшить пиньён до стокового, а катать на 3s, ну и вентилятор повесить. Если мало скорости, покупаем регуль на 80-100А, ставим две 2s последовательно и ставим ваши 31-50. Получим ракету, регуль греться не должен, там уже мотор будет слабым звеном… можно и мотор от 1/8 поставить…
И как этим тапком управлять? на 3S, 19/55 на вазелине, только по прямой, тронуться в натяг очень тяжело, рвет на “козла” тут же.
максимальное что я выжал из самита - это 50км/ч при 25/55 и 3s. При этом он был уже слабоуправлем, рег с мотором горячие, но не жгло. Думаю 40-50гр. Зачем гонять больше не знаю.
Чем замеряли? Я уже не раз писал: 2S, 23/55, сток вазелин, с другом в авто сзади, ровно 60км/ч! Ну допустим погрешность спидометра, 57-58км/ч и это напомню на 2S на колесах 2,2. Я что то уже сомневаюсь в способностях вашего кастла, там все в мощь уходит что ли что вполне логично судя по сообщениям “порванных” диффов.
Чем замеряли?
видео рег с GPS, сверял его с навиком 1:1, со спидометром - 2-3 кмч погрешность.
может как на обороты влияет количество полюсов…что врядли… есть же kv
Очень помог, спасибо!
Блин, опять сомнения, 50км маловато, хотелось бы поболее. Мне кажется у меня даже на TrackStar’е км 55 точно летал. И это на 2s. Был относительно управляем)
сверьте с GPS. Вы не мало удивитесь. Реальная погрешность не 2-3км/ч, а 10-15км/ч. Так, что Ваши 60 на самом деле 45-50км/ч. Собственно, что и говорил Адександр.
К сожалению это почти не возможно, он очень редко приезжает.
Ваши цифры в погрешности ну очень не реальны. Сверял на разных машинах, чем быстрее, тем больше погрешность у всех на чем ездил-сверял. При 60км/ч погрешность максимум на 3км/ч, чаще 1-2км/ч. При 100км/ч, у всех что проверял, реальная была 97-98км/ч, при 140км/ч реально 132-134км/ч и дальше прогрессирует при повышении скорости.
