E-Revo 1:16 (часть 2)
Maikll
Kisel_S:
имеет смысл только для краулинга, а краулинг и рева вещи взаимоисключающие.
Совершенно согласен , я на будущее , колекторного самита больше не выпускают - возьму бк , поменяю системы местами , как я понял Шасси у ревы и самита одинаковые .
Trane18
Maikll:
Различается только длина задних рычагов (или вылет, не помню точно), бампера, колеса, кузов.
killmaks99
Ктонить кинет ссылочку на хорошие 3s 2200 не мение 30-40c на нашу реву:
В Москве желательно но можно и за границей:)
И вообще кто чем пользуеться?
EvgenUA
2200 2s туда впритык. 3s 2200 - нереально. только меньшей емкости
вот что влазит: www.e-revo.net/lipo/
приехала тут HR посылочка :]
ну и конечно же это были бы не HR если б все оказалось идеально 😦
потрясающее внимание к деталям! 😦
ну да ладно… а теперь дифы vxs9282x02, которые уже многие успели оценить
собрал - внутри шестеренки крутятся четко, ничего не закусывает.
единственно, прокладок нету. надо свои мудрить, иначе все масло вытечет быстро
в bulkhead’ы не пробовал еще вставлять.
с первыми версиями говорят проблема в их толщине была.
gindos33
EvgenUA:
А первой версии у тебя нет? Замерит разницу.
killmaks99
Прочитал вот начало (1-20 стр)
Крутиться там такая тема про мамбу микро напрашивается вопрос ,а она мощнее
Строковой бк или нет ?
И сколько у е рево режимов езды нас
траиваемых на регуле? вроде 3 если я прав.И как их настроить ? Имею в виду “код нажатий” 😃
EvgenUA
gindos33:
нету. и их вроде в продаже тоже уже нету
yura833
EvgenUA:
А раньше были прокладки в комплекте?
EvgenUA
вроде нет. но я первую версию не видел никогда
gindos33
Kisel_S:
были 5 штук
прокладки с шайбами не путаем случайно?
maxsp
Как долго ходят стоковые карданы с кастлом 4600? И вообще рассчитаны ли они на нагрузки выдаваемые этим мотором?
Mario52
Я думаю одну покатушку, а может и сразу как тронешься завернет в крендели.
Кастл пины металлические шинкует на раз, пока на сверла не заменишь. Хотя сейчас лед и может походят подольше, но как только сырой снег или хорошее сцепление…
maxsp
получается при покупке двига, сразу закупать опциональные карданы? колёсные траксас центральные интеги?
MAXxxx
maxsp:
А еще кулаки integy, рычаги rpm, железные тяги и булки для дифов. Если бовить аппу и раму - получитя почти готовая машина
maxsp
MAXxxx:
вот вот, но саваж кирпич))) а булки думаю не так уж и обязательны, не хочу много железа.
Kisel_S
gindos33:
не знаю что вы имеете ввиду под словом прокладки… я про шайбы тонкие 0,1мм или сколько там мм. Короче те что диф прижимают к ведущей шестерне.
maxsp:
Центральный задний до сих пор жив! скручен спиралькой, но жив. Передний и боковые полетели сразу как БК поставил ещё до касла. От 4600 шпильки крышутся в стальных карданах, а вы говорите пластиковые.
Maikll
maxsp:
Совершенно согласен по управляемости рева лучше .
Kisel_S
Mario52:
Гы, прям мыслим одинаково 😃
Mario52:
нее, чтобы пины шинковало, нужен сухой асфальтик, на влажном даже коньёны скользят. Недавно поставил два новых кардана, как начались дожди пока все пины целы.
maxsp:
нет, и те и те траксас ! у меня есть карданы всех фирм и поверьте на слово, траксас в опционале говна не ложит.
Была надежда на карданы HR, но судя по отзывам она с треском провалилась. Я сам не мог поверить пока не купил опционал тракса, но резиночки реально рулят!
MAXxxx:
не соглашусь… как только ставим касла и стальные карданы, слабым местом становятся дифы. Как только ставим стальные дифы, крайними остаются шестерни коробки 😃
Поэтому мой рейтинг апгрейдов по степени важности:
  1. Дифы HR
  2. Карданы стальные траксас (с центральным можно повременить, пластик долго не здаёт)
  3. Кулаки… я двумя ногами за GH кулаки с малыми окнами !!! Интеги шестинранные поставил на зад и чую скоро из них шары повыпрыгвают… всё таки меньшие окна с той же толщиной стенок это в два раза дольше срок службы… и нормальный там выворот колёс получается.
    На этом список жизненно необходимых апгредов заканчивается. Его цена на вскидку получается 80+60+40=180 баксов.
    Рычаги рпм… за год я сломал только 1 рычаг родной и… один РПМ. Т.к. РПМ в 2 раза дороже, думаю выгоднее взять два стока. РПМ становится мягким на жаре и рвуться втулки крепления к булкам, сток легче лопается на морозах. Железные тяги исключительно для красоты, пластиковые надёжнее и дешевле. Булки с калёными дифами (уверен на 99%) сойдут и пластиковые (пробовал пилить надфилем колёные шестерни hr - хер там, скользит и всё.)
    Из очень полезных прибабахов напомню ещё о тибоне.
Kisel_S:
я тоже так думал, а как прикинул всю мелочёвку оказалось ещё 200 баксов нужно…это без рега, аппы, рамы и кучи чего ещё… (хотел сыну машинку из запчастей собрать)… на башне вон целую реву за 214 продают… поэтому выгоднее сразу новую взять.
gindos33
Kisel_S:
Читать надо все подряд, а не выборочно 😃
EvgenUA:
yura833
Кстати Касл в раму хорошо встает? Я видел у товарища, что как то пиньеном вниз был наклонен, или это он коряво его поставил просто
roden
Kisel_S:
Хочу напомнить - впаивайте предохранитель после штекера сервы на красный провод - спасёте жизнь регулю рано или поздно.
На сколько ампер предохранитель ставить?
kabuum
roden:
1A
maxsp
Kisel_S:
просто от вас слышал что центральные интеги вроде отлично себя показали при том они дешевле. может неправильно понял?
И есть смысл в метал хексах?
EvgenUA
по-мне так есть смысл во всем металлическом на пути от мотора до колес.
а иначе - ездите на nimh стоковом
