E-Revo 1:16 (часть 2)
Чтобы этот копеечный адаптер к SW3 подходил, вот это было бы дело.
Я бы попробовал, но негде для теста взять Мамбу или СВ… Никто из знакомых не хочет рискнуть своим регом 😃
Поставил тибончик.Я слышал что на него вечная гарантия,типа если ломается тебе меняют на новый.правда ли это?
Ну вообще типо пожизненая гарантия. Не знаю пока как с прочностью Т-бона на ревке, пока не ломалась, но вот на саваже XS 3 раза ломалась, причем от очень пустяшных ударов. Так ниче, фоткал поломки, отправлял, присылыли новый, бесплатно.
По ощущениям на реве Т-бон более гибкий и эластичный, чем на XS.
Пришли наконец и мне карданы от HR (c Тойза дошли за 15 дней), установил пока на заднюю ось в кулаки RPM.
В RPM кулаках с карданами от HR наблюдаются большие люфты, т.к расстояние от шпильки до кулака более ~4мм:
Подложил пока пластмассовую шайбу от детского конструктора:
Не знаю на сколько хватит этой шайбы, но люфтов пока нет.С кулаками от Интеги (www.thetoyz.com/cart-detail/13259/) и карданами от HR люфт есть, но незначительный, ~2-2.5 мм:
В целом карданы HR рабочие, лучше всего их ставить в паре с кулаками от Интеги.
Заказал вторую пару на перед, только красные - www.thetoyz.com/email_product_details.lasso?id=174…, цена их выше почему то оказалась((( в отличии от синих -
www.thetoyz.com/Traxxas/Mini-1-16-Revo/…/17226/
Несколько дней назад, я писал об установке карданов HR на заднюю ось с кулаками RPM (см. выше). После 2-ой покатушки по асфальтной площадке с глубиной снега ~2 cм: , произошла их поломка на одной оси:
Скорость была небольшой, модель занесло, и задним колесом она коснулась ножки лавки.
Вывод: Карданы от HR (синие) рекомендовать к использованию нельзя.
Испытания продолжаются))
P.S. Сейчас ко мне идут красные карданы от HR, напишу о них отзыв позже.
Да, гарантия на T-bon есть, ломал его однажды - rcopen.com/forum/f76/topic206309/15705
Через два месяца получил от производителя новую его переднюю часть.
Я тебе сказал не ставь! Развалятся один фиг, вот не верующия фома 😃 Если я их рукой сломал, то на модели они точно жить не будут.
99% что с ними будет все тоже самое.
А что с ними надо было делать?? Раз уж пришли, поставил и убедился…
Второй HR кардан сегодня постигла тажа учесть. Выводы сделаны, надо двигаться дальше.
время покажет)
Товарищи ревоводы.
Подскажите плиз что такое т-бон и где он находиться???!😃
Товарищи ревоводы.
Защита для модели. Посмотреть и купить можно вот тут t-bone-racing.net/…/F322-TBR-4pc-Chassis-Brace-B20…
Защита для модели. Посмотреть и купить можно вот тут t-bone-racing.net/Brand-N-Z/T...Revo-p433.html
Лучше здесь взять - www.thetoyz.com/Traxxas/Mini-1-16-Revo/…/17302/
Там с вилли-баром комплект, 4 предмета.
не факт, в красных нет отверстия ослабляющего вал. Хотя там спилено фаска в пол вала для стальных хексов… не понимаю зачем делать такое хлипкое говно. Это же на станках делается, не на коленке кулибинами-самоучками, инженеры по идее разрабатывают. Неужели продукция не проходит тестовую эксплуатацию… вроде серьёзные производители.
Как нет, а хекс на чем держится?
На фото ничего не видно, ну нет шпильки, а как держится то?
я ж написал:
фаска снята в пол вала для стальных хексов
У меня только один вопрос - чем карданы траксас не устраивают?
Я тоже за опциональные детали от траксас. И только если нет такой опциональной детали у траксаса, то уже искать у других производителей.
Ну если их не сравнивать с красными от HR, то тем что дифф вскрывать понадобится что бы чашки установить.
1.У дифов HR бываю частичные рем комплекты, сателлиты например или главная шестерня отдельно? Или сразу третий на запас брать?
2.И как я понимаю они совместимы со стоковыми, я имею в виду, можно одновременно поставить сток и HR, количество зубов одинаковое?
3.Что за диски? Понял что HPI, но какие? Налезут на коньёны?
4.И вот эти, хочу чтоб вылет побольше был.
ЗЫ:Везде ищу HPI SS Нет в наличии чёрных, может подскажет кто где можно найти?
Аморты обсуждали страницу-две назад.
C дисками от HPI нужно быть аккуратными, у меня classic king, и их чтоб поставить нужны переходники (самые мелкие на фото):
Но и на этом проблемы не заканчиваются. Родные гайки от ревы имеют слишком маленькую “шляпку” и еле-еле цепляют ею сам диск, т.е. 90% гайки держит переходник, а не диск. Проблема решается подкладыванием шайб, но тогда фиксирующий нейлон в гайке не дотягивается до резьбы и гайку нужно садить на локтайт.
Кстати, вместо переходников хорошо подходят белые колечки от рокеров, те которые меняются сразу на подшипники, но лучше переходники, и брать запасные, т.к. теряются.
Короче в продолжении эпопеи про вспышки на солце. Как я и подозревал у меня все же перегревается регулятор. Горят желто-красные диоды. Блин на улице минус, а регуль греется до 145 градусов. Думаю как с этим бороться теперь. Подозреваю, что основная причина- чехол от dusty motors. Он под коркой покрывается водой, а все щели между коркой и шасси забивает снег. В итоге получаем теплицу. Есть у кого какие идеи как с этим бороться? Сайдвиндер стоит боком и вентиль на него не приделать, горизонтально я ставил, но все равно вентиль там не уместится… Да и толку от того, что он будет гонять воздух в замкнутом пространстве, никакого нету. Варианта 2а- либо ездить без него, либо чего-то придумать. Первый вариант затестил, регуль не перегревается, но внутрь набивается дикое количество снега и ревка через 10 минут уже ползает на брюхе. Может в корке дырок сделать, или еще чего…
Варианта 2а
Еще один, правда это саммит большой, но можно и на мелочь попробовать.
Никто вертолетный гироскоп не пробовал ставить? Описание многообещающее: rcopen.com/forum/f27/topic86777/11916
Звучит бредово… такое может быть только в одном случае - радиатор отошёл от корпусов транзисторов. Летом по идее такой регуль вообще нельзя использовать.
нет
почти уверен, что не понадобится.
да, можно сзади например HR где больше нагрузка, спереди сток. Если прыгать любите - наоборот.
Да летом не было проблем и сейчас проблема только при использовании чехла. Там еще и тепло от движка. По сути получается движок и регуль греют в маленьком закрытом пространстве.
Сегодня (точнее уже вчера) откатал один акк по укатанной до льда дороге и неглубокому снегу. Газ-в-пол не давал, ездил без остановок. Температура воздуха -6. Чехла нет и хоть снега порядком под коркой, но проходимость почти не упала.
Зайдя в помещение сразу измерил температуры оборудования. Мотор (сток) 8.4, регулятор (Езран) 9.8, батарея (турнига-нанотех) 20 градусов.
Если рег отключается по перегреву, то точно стоит его разобрать и проверить прокладку.
Это одно и тоже и по моей ссылке дешевле:))
