E-Revo 1:16 (часть 2)
scherb
Kisel_S:
scherb, у тебя подвеска задняя сток удлинённый или рпм от ревы? Я поставил рпм рычаги от ревы и карданы стали меньше изгибаться пока стаканов больше не ломал.
пока сток, но чую буду ставить рпм от ревы.
Хотя я ща тоже тачку нагрузил 2мя акб 2200, отпустил пружины и вверх чтобы подвеска ушла надо тока прыгать, на земле нини
Kisel_S
Greggy:
А рокеры менял на ревовские?
ты чего, я саммит брал ради клиренса, пузодёры меня не прикалывают вообще.
scherb:
вооот, с этого и начни.
E-g-o-i-s-T
Maikll:
пин откручивается прям из коробки
Это не поломка и не проблема совсем. Просто с новья снять один раз коробку и посадить пиньон на фиксатор резьбы и забыть про него навсегда.
А запастись на мелкого саважа можно только парой-четверкой костей колесных, полуосей несколько взять и по возможности поменяь кулаки на люминь, либо просто взять несколько стоковых задних, ну еще можно чашек разных про запас набрать.
И этого набора хватит на достаточно долгое время.
Volgan
Что то мне не везет с маленькой ревой…
Давно ее не включал. Включил, 3!!! минуты по гаражу БЕЗ столкновений вообще! Поломал:
  1. Слетела покрышка с бедлока с повреждением самой покрышки в двух!!! местах
  2. Поставил стоковые колеса, они так раздулись, что оторвали Т-бон бампер вместе с частью середины
  3. Опять оторвался наконечник
  4. Почему то выскочил задний привод из чашки… ну это так, даж не поломка.
Так что Т-бон не панацея вовсе 😃
Фотки:
Как только приедет оставшийся тюнинх, соберу таки на люминевом шасси… Т-бон свое отслужил, ровно 5 поездок 😃
Пока пришо следующее 😎 :
kabuum
Greggy:
А как это, можно фотку посмотреть?
Подобрать по размеру и толщине резиновое кольцо (пример) и просто вставить в чашку. Получится так, что когда рычаг становиться горизонтально, привод колеса будет упираться в это кольцо и оно не даст рычагу подняться в верхнюю точку.
Volgan:
Что то мне не везет с маленькой ревой… Давно ее не включал. Включил, 3!!! минуты по гаражу БЕЗ столкновений вообще!
Вам сразу сказали, что мотор 5700 это очень много. Так что не удивляйтесь поломкам.
Greggy
Volgan:
А колесики проклеены были изнутри скотчем? И какие батарейки стояли? 😃
kabuum:
Спасибо, попробую это осознать, пока просто не могу понять, как кольцо в чашке изнутри поможет не выпадать кардану наружу… Проблема как мне кажется возникает тогда, когда рычаг не горизонтально стоит, а как раз максимально опускается вниз, именно тогда кардан и зацепляется за чашку очень слабо - вероятность сломать. Все ИМХО.
Volgan
kabuum:
Знаю… знаю… Не удалось все сразу довести до ума… На люминь шаську буду многое переделывать 😃
Greggy:
Нет к сожаленю, а батарейки 2S …
Punks122
Greggy:
помимо проклейки не забываем поменять вставку на утеплитель канализационной трубы, тогда не будет сильно дуть
EvgenUA
Это каким образом вставка повлияет на раздувание?
yura833
Протестировал integy t2 driveshaft В ходе покатушек получасовых случился вот такой казус, а именно вывалился пин переднего левого кардана и часть кардана осталось не закрепленной и успешно отвалилась.
Punks122
EvgenUA:
они из более плотного материала, следовательно что бы их раздуть нужна большая центробежная сила
EvgenUA
раздуваются не вставки, а резина.
как вставки остановят ее? 😃
вес вставок 5 грамм
а резина на порядок тяжелей
т.е. хотите сказать что 5ти грамовые вставки так давят на резину что ее раздувает? 😉
ох уж эти сказочники…
yura833:
т.е. эти, с виду абсолютно новые колеса, как и остальная машинка, пол-часа ездили?
по стирильной лаборатории? 😉
kabuum
Евгений, с вашим авторитетом в теме миниревы спорить не буду, но Артем говорит не о фирменных вставках из паролона, а о утеплителе для водопроводных труб. Этот утеплитель гораздо жестче паролона и при этом достаточно эластичен.
Сам в сток колеса сделал так и теперь раздутия не заметно.
yura833
EvgenUA:
Колеса то конечно новые каньены - это же e-revo, а ездила она по снегу по футбольному полю рядом со школой, а у нас температура пока днем в лучшем случае -10, ночью -20 Поэтому нет грязи поколено как на западе и не скоро будет.
Dee-ma
Евгений, что за скептицизм?
колеса не дует из-за того, что он более плотнее и не дает покрышке сгибаться внутрь, она все время как бы натянута, поэтому и не дует (меньше дует) Центробежная сила не при чем.
EvgenUA:
этим колесам уже полтора года, и что?
EvgenUA
по маленьким фото не понять. с виду действительно как новое.
а на счет поролона я все равно не понимаю каким образом он не дает резине дуться?
внутрь да, будет более упруго, а на ружу чем он резину держит?
единственная версия, это то что он буквой П жестко сидит
а резина когда дуется, то становится треугольником /\
т.е. бока резины упираются немного в более жесткие бока поролона.
но по центру ведь никак он не удержит резину. для этого проклеивают скотчем
Dee-ma
ну именно поэтому ее не дует. Если выкинуть из общей ширины покрышки борта, то остается около половины, поэтому и дуется гораздо меньше.
Вот побольше
kabuum
Резина при балунинге не только увеличивается в диаметре, но и становится уже. Более плотный утеплитель, в отличии от паролона, не дает резине сузиться и эффект раздутия очень сокращается.
Greggy
Дядьки, приключилась небольшая беда, присоветуйте как лучше поступить…
Дело в следующем. Мой юниор сегодня исполнил залезание на небольшой бордюрчик под вполне себе острым углом, на небольшой скорости (ну относительно 😃 ) и все бы ничего, погнали дальше, но через какое-то время, без дополнительных столкновний и прочего услышал щелчки при работе рулевого. Разобрал - сожрано 4 зуба пластиковых штатной сервы. При разборке снял ессно сервосейвер и выяснилось, что единственный узел, который я полностью не разобрал еще - это он. И млин затянут он до опупения и конечно ничего не сейвит… 😦 Ну собственно все понятно, почему и как произошло то, что произошло, вопрос - что делать. Турнига народная едет от восточных друзей и когда доедет - не ясно. Выхи на носу, хочется с пацаном погонять. Вопрос следующий: брать пластиковые шестеренки для штатной сервы, брать что-то удобоваримое тут из серв (что?) или может есть металлические шестерни на штатную серву (или я размечтался??) ?
Подскажите, если не сложно…
Dee-ma
Если возможности перекинуть зубья в редукторе нет, то лучше про нее забыть и не ремонтировать. Металл шестерней, насколько я знаю, нет
Punks122
EvgenUA:
раздувает из за того что вставка из поролона изгибается, а из утеплителя нужна большая центробежная сила, все это ИМХО
Kisel_S
EvgenUA:
да элементарно Ватсон - жёсткая вставка не даст резине сильно стягивать бока, а значит и вытягивать середину.
Punks122
EvgenUA:
ну так ведб это не поролон а вспененый полиэтилен
Greggy
Dee-ma:
Ну покупать новую штатную тоже как бы не вариант мне кажется… Если есть ремнабор шестеренок штатной…
Dee-ma
Нет конечно, лучше потерпи и не выкидывай деньги на ветер. Это, в конце концов, не последние выходные
