E-Revo 1:16 (часть 2)
Yuriy909
а кто подскажет как можно настроить подвеску и где чего мерять когда кулаки крутишь? Может ссылку на мануал по настройке есть?
Hunter=
Kisel_S:
если жижу реже 100к не лить, то думаю не будет.
Жижка 30к -перед, 50к - зад, так что видимо придется герметиком края мазать 😦
kabuum
Yuriy909:
Инструкция обычно комплекте есть с машиной. И вот: rcopen.com/forum/f76/topic210784
Hunter=:
Лучше местами поменять.
Hunter=
kabuum:
Спасибо, учту.
Easy_Rider
Убрал шайбы, диф закрутился намного легче. До переднего пока не добрался, ибо перетряхиваю всю подвеску. Да уж, с шаёбочками подстава вышла.
Kirilo
Всем привет, встал у меня такой вопрос: можно ли засунуть в миниреву 540 бк 3300кв?
Не разорвет ее?
И что будет с дифами?
Или же есть вариант поставить коллекторку с большого слеша( титан 550 + xl5)
Катать буду на 2s и там и там.
Если такой вопрос уже был, скиньте ссылку пожалуйста, а то времени по теме лазить сейчас нет.
Заранее благодарен.
gindos33
Kirilo:
можно ли засунуть в миниреву 540 бк 3300кв? Не разорвет ее? И что будет с дифами?
Народ 4000+ ставит и ничего, диффы конечно страдают так как мощи много, но 3300 будет все таки медленно.
Kirilo:
Можно и его, только это все таки коллектор, единственный + в этом вижу только в плавности схожей с сенсорными.
Hunter=
gindos33:
Да еще и на 2S
gindos33
Kirilo:
Слешак 10 летает
Вы про передаточные числа забываете.
Kirilo
А что мешает настроить передаточное на реве мелкой?
gindos33
Kirilo:
Давайте начнем с малого. Какое передаточное у слеша 10 - дифы/ведущая, КП есть? Спур/пиньен?
В КП ревы я не знаю какое передаточное число, остальное можно сравнить.
В реве не сильно можно изменить спур/пиньен, при 55/23 4000 мотор уже начинает греться на асфальте, а нам нужна скорость, ставим 26-28 пиньен или 50 спур и получаем кипятильник. В КП только на определенное число можно повысить, что нам не понадобится точно, так как будет еще медленнее.
kabuum
В ревке конечное передаточное 5,04, без учета пары спур пиньен.
У меня 380-й мотор 4300 до 70 гадусов греется на 3s при передатке 23/50. На улице +23 было.
540-й мотор будет греться меньше. К тому же мотор 3300 об/В будет меньше нагреваться, чем на 4000, при одинаковой паре спур-пиньен. И можно спокойно ставить больший пиньен при сохранении той же тепловой нагрузке.
uran9000
gindos33:
Хм, а мощность что ли возростет? Или скорость прибавится?
Kirilo
Я его указал т.к. система лежит без дела
uran9000
xl-5 электронный регулятор оборотов коллекторного эл.двигателя, 7.2-16.8v, 100A
это так? значит сюда можно 3 банки липо?
kabuum
Сюда и 4 банки можно. Но не долго 😃 Порвет ревку быстро от такой нагрузки.
Kirilo
uran9000:
Там 9.6v максималка
uran9000
Kirilo:
Там 9.6v максималка
Это да, уже увидел на другом сайте, а гоняют с 3s lipo, значит держит)
Kirilo
Мне кажется до первой перегрузки
EvgenUA
не забывайте про вес ревки и слэша.
какая тут перегрузка может быть?
uran9000
Как думаете, можно ли разогнать коллекторную реву до 60 км? И что для этого потребуется?
Hunter=
Уважаемые гурру, нужен совет. купил вчера резинки для дифов HR 4x6мм толщина соответственно 1 мм, прикинул резинку, болтается как карандаш в стакане, к стенкам не прилегает соответственно уплотнение будет никакое и через этот сальник жижка вся вытечет. Измерил точнее наружний диаметр получается 6.3 мм. Поехал сегодня в магаз, таких резинок в природе нет, по крайне мере в моем городе. Купил с внешним диаметром 6.5 (разница в 2 десятки) все как бы отлично, собрал диф, залил масло 30К, диф руками прокручивается с изрядным усилием. Вот сижу, чешу репу, что будет с дифом в 50К и вообще нормально ли это? резинка похоже тоже дает нехилое сопротивление. Что делать?
EvgenUA
на словах не понять. если без резинок сильно заметно легче крутится, то наверное да, будут сопротивление лишнее создавать.
а может то просто так кажется что туго.
если сам диф пальцами крутить то да, может быть туго, но когда крутишь колесами, то уже вовсе не так туго будет.
uran9000:
ну можно подобрать что-нибудь:
должна разогнаться по-идее. правда расходы на каждый разгон великоваты.
эт вы просто разбаловались электричками. на нитро народ еще топливо покупает постоянно 😒
