Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
безбашынг для него СМЕРТЬ
ну если ничего не апгрейдить вообще, то да.
Долго думал, везде на иностранных форумах пишут что саммит лучший, а у нас его невзлюбили, не знаю почему.
из самита сделать ревку раз плюнуть, а из ревки самита много чего нужно. Он гараздо универсальнее и нет вечностирающегося сполера, экоскилет отлично защищает кабину от стераний об асфальт, у ревки тоже такого нету… про клиренс и ход подвески вы уже вкурсе. Колёса большие ещё проходимости придают. Ревка это трага для асфальтика и ровных гровиек, самиту похер где гонять.
Замерил на днях скорость самита, 3S SW3 + 4600KV, 18\55 = 50км\ч. И это ракета неуправляемая. Я не знаю как вы 80 гоняете.
тоже вчера замерял, дорого в одну полосу оказалось слишком узко, пришлось огромную стаяночку искать. sv3 +4600 + 3s 25/55 = 50км/ч…
18\55 = 50км\ч
такого не может быть, на стоковом 25Т пиньёне ровно 50 получается да ещё на 3s. На 16 он прилично медленнее ездит, вы пиньён не спутали члучаем, посчитайте зубы 18T я в природе не видал, только 16.
чего, по ровной дороге ровненько так летает эта ракета и вполне управляема.
Ага, и если поставить тяги покороче, тем самым посадить его, пружины пожестче поставить - вот вам и управляемая ракета, еще шире и устойчивее чем рево…
___________________
Тем временем посылку так и не выслали…
еще шире
ширина у них одинаковая
и тяги одинаковые, а посадки ниже за счёт коротких рокеров
От интеги такой пиньен. Замеряли навителом на телефоне, хз может соврал.
а я регистратором с гпс - показывает точно, гаи раз проверила своим родаром - километр в километр… и я заработал запись в таллон за превышение на 30км 😃 . По идее не должно быть такой разницы с навителом. А если вы ещё на 2s проверяли, то у вас явно не 50 было… хочу ещё на 45 спуре замерить, ума не приложу как народ 80 выжимает…на 32 пиньёне и 45 спуре чтоли, да ещё на 4s 😃)
добрался до песков затестить шины офроуд
привод только задний, т.к. на переднем открутилась шпилька. Шины спереди каньёны, сзади офроуд. Диф почти слизан полностью, поэтому с места она уже не трогается и нужно пнуть чтобы поехала 😃
доброго времени суток я вот последнее время захотел прицеп для моего любимца размером чтобы влезли колёса от него и ключ для колёс но не знаю где взять или как сделать как мне быть подскажите плиз
так извращаются только америкосы видимо…и вы 😃
ну на паджерик делают а чем хуже
на rc у нас всякие прицепы не сильно популярны. Или есть паджерики-модельки?
Как вариант, можно собрать переднюю часть и отпилить все лишнее. И сделать кузов, который скроет все безобразие. Из плюсов - будет и подвеска и не геморойно делать. Ну а если этот вариант не подходит, то брать колеса, рычаги и самому сделать раму, например из тех же профилей или уголков. Там уже будет простор для творчества. Можно взять шаську от какой-нибудь другой модели и дорабоать под прицеп. Вариантов много. В продаже готовые варианты не видел, хотя подозреваю, что они есть. (как вариант - купить в детском мире модель с прицепом, модель подарить ребенку, а прицеп себе забрать)
Видел видео наших. Правда на больших моделях это белее популярно (я имею ввиду 10 масштаб и более). Народ на них катера вешает и так катает 😃
Получил, обкатал! Первое впечатление когда достал из коробки - дешевая хрень. В сравнении со со слешем. Регулятор обернут в жалкий и тонкий кусок пластмассы, лючки аккумуляторного отсека припаяны, я думал там петли… аппаратура… ну слишком уж какая-то простая и дешевая.
Первым делом заменил штатные пружины, т к на многих видео видно как проседает жопа, протянул все болты. Потом пошел это чудо обкатывать. На стоковом акке нифига не едет. Потом поставил 2-х баночную липольку 25с. Это просто пуля! Я не понимаю куда больше. И что безумно понравилась - машина на траве не прыгает, подвеска отрабатывает практически все кочки! В итоге остался очень доволен. Немного фото:
поставь нанотэч 2200 40-90с и мотор 4 полюсный и увидишь 😃 Ну а если поставишь ещё и 3s узнаешь что такое на самом деле пуля. Сразу копи бабосы на стальные карданы траксовские, серву 390-ю, набор подшей и как можно быстрее купи шайбы в диф…а то не долго радоваться будешь, дифы мигом слижет. Как только появится желание попрыгать с трампликов собирай бабосы на люминькулаки спереди, РПМ кулаки сзади и полный тибон.
Это минимальный рабочий апгрейд, чтобы машина не ломалась каждую покатушку. Если деньги останутся возми ещё подвеску спереди РПМ, диф центральный, кардан центральный стальной, ну и всегда под рукой должен быть комплект новых дифов, желательно стальных от HR
Получил, обкатал!
чет то быстро получил…? где заказывал? если не секрет
Как раз не быстро. По местным меркам:) просто я сейчас не в россии нахожусь. Шла с башни порядка 12 дней, причем 9 дней была в америке, а сюда за 3 дня дошла, как выслали.
Здравствуйте!
Встречайте новичка! Summit VXL вчера куплен и еще почти не обкатан даже - только по комнате (от стены до стены - такой шустрый 😉)
Насколько я понял, лучше всего как можно скорее поставить шайбы в дифференциалы. Хорошо - шайбы можно заказать, но вот одного пока не понял - а куда их там ставить?
Прошу прощения, если с моим вопросом что не так - все же совсем новичок в теме. 😃
если заводские 8х10х0.2 то между дифом и подшем если самодельные то между булкой и подшем. посмотрите взрыв схему и все станет понятно… Смысл в шайбах= прижать одну шестеренку к другой.
настоятельно рекомендую прочитать полностью вот эту тему после эту
машинки почти одинаковые
Эээээ… катнулся в общем раз 15, слышу треск, при движении вперед, думал палка попала или еще какое-то г… Но разобрав, понял что не какое-то г. полез дальше. Оказалось слизало задний дифф. Это в принципе нормально? Читал тут народ на 2-х банках 40с гоняет и ничего, у меня 25с, 1800мАч и слизало… Как с этим бороться? или просто купить большооой мешок диффов и забыть?
штаны последние продаш так дифы менять. Тебе ж писали про шайбы и диф центральный с маслом 500к. Дифы лучше HR второго пришествия брать на ликвиде.
диф центральный
Проходимость вся на нет сходит… А про шайбы не сразу понял для чего (машинка первая), сейчас доперло, спасибо! И еще вопрос… Я не смог снять штифты идущие от диффа к колесу, 2 шестигранника запорол… Как с этим бороться?
для этого 500к и льётся, чтобы он еле прокручивался.
Привет, наконец добрался до форума.
Гляньте вот этот комплект banned link (не реклама)
пойдет нам?
Логичнее взять вот это … епт, всего 105 баксов, я пару месяцев назад за 130 брал…
На этой парочке пол форума катается. Мне особенно нравится плавный старт этого регуля с этим мотором - на 16 пине на пониженной краулит не хуже сенсора.
