Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
Ах вот оно чё Михалыч!.. @Наша Раша
Я то думаю, ну нафига на спуре вмятинка… оказывается туда магнит сунем, ставим датчик и получаем скорость на пульте, я правильно понял?
Верно, разбираем спурик вынимаем пластинку, под нее магнит в ямку и все!
Но вот крышки с дырочкой и правильным креплением на спур для БК системы я не нашёл.
Видимо придется сверлить и лабать.
есть какое то еще решение?
всегда найдется еще какое-то решение
в данном случае - продать и забыть 😃
rcopen.com/forum/f71/topic303286/22
И мне так казалось, пока не пришел сенсор, который туда вообще не лезет.
Самое интересное, то что сенсор идеально лезет в крышечку от коллекторной версии. Там все отлично входит и фиксируется.
_________________________________________________________________
А по поводу неработающей аппы могу сказать только одно, все делается китайцами в диком количестве не смотря на качество. Поэтому в том конкретном случае человеку просто не повезло. У Футабы и Санвы и т.д бывают такие же проблемы.
У меня аппа шла со Слэшем ультимейт, и она работает и с айфоном 4 и с айфоном 5 и с айподом. Так же привязана к катеру и теперь еще к Саме.
И во всех случаях при подключении она обновляла прошивку на приемниках.
СОРИ ЗА офтоп.
Если у кого то стоит на Саме телеметрия, то покажите пару фоток, как это все у Вас реализовано. (типа какой у вас там приемник, как стоят датчики, и т.д)
Если есть видео, то дайте ссылку.
но сенсор в нее не лезет и в ней нет окошка под сенсор для более лучшего контакта.
во как, а я ломал для чего в крышке окошко квадратное, думал для охлождения 😃
а можно в теории куда идёт сигнал с датчика, какой нужен приёмник и какой пульт. Что-то припоминаю к пульту тракса айфон ставится в ручку… видимо с китайским пультом не суждено скорость видеть машинки.
www.ebay.com/itm/…/141138373746
Вот такой набор берешь и ремеслиничиаешь
Подскажите проблема с 1/16
стоит 550 titan
esc xl 2.5 старой версии некой в общем без поддержки липолек.
Вопрос в том что машина не едет категорически вперед.
Регуль вроде живой. Индикация показывает некий обмен данными между апой и приемником.
Как выглядит проблема.
Нажимаем вперед не едет.
Нажимаем назад дает 100% силы
Делал перекалибровку апы. Если меняю местами “перед” “зад” все тоже самое реагирует только когда пытаемся назад ехать.
Выставлял разные профиля:
Спорт: Едет назад и все 100% силы
Гонка : не едет вообще (предсказуемо)
Обучение: Едет только назад, и дает 100% силы.
Куда смотреть братцы?
Вроде нигде ничего не замыкал. ничего вроде не делал с машинкой.
стоит 550 titan
esc xl 2.5 старой версии некой в общем без поддержки липолек.Вопрос в том что машина не едет категорически вперед.
Нажимаем назад дает 100% силыДелал перекалибровку апы. Если меняю местами “перед” “зад” все тоже самое реагирует только когда пытаемся назад ехать.
Обучение: Едет только назад, и дает 100% силы.Куда смотреть братцы?
Не хочется тебя огорчать, но сними аккуратно этот регуль и открой верхнюю крышку, внутри увидишь влагу или вроде того, может даже кусочки песка.
Вердикт - регуль пал смертью храбрых. Либо из за попадания влаги либо из за перегрева или еще хз чего.
У меня была такая же история пару месяцев назад. Попала влага и один фет перегорел. И симптомы такие же как у тебя точь в точь.
Починить эту вещь сложно. Мне пришлось конвертить реву в Бесколлекторку.
Но есть два варианта. Пока у тебя нет переднего хода и я так думаю нет нового регуля можно перекалибровать аппу и инвертировать газ и тормоз.
Результатом будет то, что машинка будет резко валить вперед и будет слегка неуправляема.
Еще один вариант заказать Кастловский БК регуль от Сайдвиндера и подключить к нему твой Титан. У этого регуля есть режим для коллекторного двигла. Этот регуль гермеченный и имеет кучу разных настроек и совместимостей.
Подробно можешь спросить про этого у Kisel_S.
да-да, открой верхнюю крышку, можно НЕ аккуратно, и вы увидите залитую плату в крипич эпоксидкой 😃
Sashock, вы видимо сами никогда не открывали крышку этого регуля 😃))
ну тут уже лучше взять комбо за 100 баксов, чем просто рег за 60 и отдельно потом мотор за 90… а мотор потом захочется всё ровно хороший, титана на долго не хватит, подшики розобьются и каюк. Я титан использую для краулинга, а БК для башинга с одним регом - очень удобно.
даже не знаю что сказать, не слышал не разу о такой проблеме, спросите в ветке про реву, там народу больше. Инвертирование канала газа всё ровно не приводит к езде в перёд? Тогда тупо полярность проводов поменяйте на двиге - тут уже стопудов должна валить вперёд, но заднего хода и тормоза не будет…
Две штуки вскрывал и видел эпоксидку или что то вроде лака.
И так же влагу и песок. И потом, что я только не предпринимал для реанимации этого регуля.
И перекалибровывал, и типа настройки пытался сбросить и вообще все все все, что пишут на наших и ненаших форумах.
Один регуль использовался с липольками другой только с гидридами. Машинки покупались одна в Омнихоббис другая в рсмоторс. И использовались разными людьми.
Партии и серийники ессн разные совсем, а вот результат одинаковый.
Вооот.
В общем так и сделал. Разобрал регуль. увидел весь залитый компаундом. Следов влаги нет. С учетом того что дома стоит уже как неделю. Влаги там быть и не должно. НО Вспомнилось тут, что где то читал что бывает помирают регули от липошек. Буквально на днях приобрел 4 шту 2s1p с внешней отсечкой. Ибо регуль на сколько старый что не поддерживает пониженные напруги.
По поводу конвертации. Видимо плохо выразился. Я думал так сделать и собтсвеннно это и пытался сделать перенастроив апу. Но итог один едит только назад. Поэтому собственно сюда и на писал. Меня смутило то что при любом раскладе едет все равно назад!
Да вот вопрос относительно нового. Можно ссылку на этот самый “Кастловский БК регуль от Сайдвиндера”. У меня задача не превратить машинку в бесколекторную ибо на ней гоняет маленький ребенок и пугается резвости. Поэтому 50/50 режим на коллекторнике для него это блаж. Скорости хватает! 😃
ЗЫ
Sashock, вы видимо сами никогда не открывали крышку этого регуля ))
Да так и есть. залитый эпоксидкой по полной.
Чво таки делать? Как однозначно выяснить что сдохло?
amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-3-W… вот к примеру
www.amainhobbies.com/product_...1-10-Sport-ESC вот к примеру
На сколько я понимаю покупка такого регуля автоматически ведет к замене мотора…. Или все же он работает с коллекторниками?
Вот именно он и работает с коллекторниками, чем сильно удивил и порадовал:
SW3 + Титан
Спасиб!
Завтра поеду брать.
Теперь вопрос в настройке и установке.
Где взять подробную мануалу по этому?
интересует крепление и настройка на режим краулинга.
Там возможен режим как на родных регулях 50/50% ?
это настройки аппы, а не рега.
крепление есть в теме про реву, настройка в мануале, мануал в коробке с регом.
Если брать только один рег, он будет без проводов!!! Как на последнем фото. Гильз в комплекте НЕ идёт, у меня они остались от комбо комплекта (на моих фотках). Поэтому вам придётся отрезать два провода от родного рега и искать гильзы чтобы подходили к регу. Ну или насунуть припоя в гильзы рега, нагреть мощным паяльником и сунуть в них залуженные провода…только вот боюсь чтобы эпоксидка в реге не поплавилась и щелей не появилось.
В общем Александр, оч интересует минимальные настройки для режима 50/50. Мелкий уже неделю ждет машинку и по этому разбираться во всех тонкостях сразу времени нету, буду очень благодарен если поможете в данном вопросе. Да и если можно увидеть расположение регуля на машинке? Пару фоток
ЗЫ Кстати территориально где?
Да понял, спасибо!
Крепление конечно “зверское” 😃
А я все голову ломал как же его вмонстрячили на место родного…
Не понимаю логики…
Не понимаю логики…
чего тут не понятного, просто аппа даёт только 50% газа и всё, это банальные расходы, ну других пультах регулируются просто крутёлками или цифрами программируются…рег и приёмник тут не при делах.
далековато - РБ
Ну для малого можно и просто на момент посадить, я ж её прыгать заставляю, а от неудачных приземлений не то что рег оторваться может, у меня даже синюю пластину мотор своим весом погнул 😃
Никто не ломал голову, как в этот маленький саммит, поставить акки больше размера?
Электронику поместить в отсеки для батарей, а сверху нагрузить батарейками
Нашел по вашему совету в теме ревы установку. Сделаю так.
Вопрос вот в чем. Сегодня уже поставил новенький SW3. Как регулю сказать что у меня коллекторник? Сейчас при включении машинка тупо дергается. Что вперед что назад.
Разобрался. Напрограмировал! Все хорошо, но вот так и не понял как сделать чтобы вперед ехал “не быстро”
Сейчас через регуль выставленно 25% revers 50% brake! А вот forward настройки нету. Как быть?
Это также глупо, как ломать голову над увеличением ёмкости бака в машине, когда заправки каждые 10 км за городом и каждый км в городе. 4 акка купил по 2200 и хватает до тошноты.
на крышу скотчем пожно примотать…
сделать реверс канала газа, и будет у вас вперёд ехать хоть 10%, а назад 100.
Ну а если ребёнок курок в обратную сторону часто жать будет - перекидываем в коробке шестерню и ставим 16 пиньён. Будет ехать в 2,5 раза медленнее.
Он отлично умеет и назад ехать и вперед. Так что реверсом канала это не исправить.
Вообще из вашего поста выше я понял что это можно сделать через апу. Или так нельзя сделать?
Апа у меня 5616/5617 TQ2.4 Почти ничего не умеет кроме настроек реверсии каналов. Все.
Все таки очень интересует вопрос без замены шестерней возможно сделать как то по другому момент с курком? Т.е. режим 50/50%??
Александр, SW3 через линк можно програмить такие вещи на регуле, не в курсе?
