Знакомьтесь Traxxas Summit VHL 1/16
Maikll
Kisel_S:
А у тракса хоть все модели фоткай и на стенку вешай лепота!
Да с дизайном у Traxxas все в порядке согласен , Емакс хоршая модель , но я её продал потеря была не значительной порядка 800 р от новой модели там ), пощитал сколько стоит тюн там - жаба задушила , поставил на него два 540 Вектор 4000 4х полюсных от Саважика XS , попробовать так через 5 паков лопнул передний кардан , слизало задний диф , на колекторе таких проблем не было пробег был около 40-45 паков .
Да скорости прибавилося но без тюна , делать не чего .
Вобщем решил оставить 2 Саважа XS ( классика ), BLITZ бк в новой версии и Summit 1/16 колектор . Эти модели хоть тюнеть не нада , кроме Summit очень легкий тюн 21 $ … хватит ему .
В планах ралийка Associated ProRally 4WD RTR White $379.98 , сначала думал купить от Traxxas , но … , HPI нравится , но цена $479.97 остановила и маленькая она хоть масштаб 8 , 485 мм против 535 от Associated
Kisel_S:
Поэтому всё что радует в этой модели для краулинга, это пожалуй только ход подвески
Да ход подвески супер .
Kisel_S
Maikll:
ну это вполне логично, на улице не советское время, когда 5-ти кратный запас прочности вкладывали. Сейчас делают впритык и немного меньше, чтоб ещё на зч заработать 😃 Поэтому любишь кататься на БК, люби и тюнить слабые места под него.
Maikll:
а рег один был и движки параллельно или два рега?
Maikll
Kisel_S:
2 мотора 2 рега + переходник на приемник , сфоткаю систему , выложу , мощи с запасом ( с колектором не сравнить ) пин 14 ставил , на каждый рег 2с lipo 5200 , жаль 3с lipo не было - потестить , но чуствую разорвало бы Макса , если уж не 2с такое началося . а тюнить на 180+$ - Жаба задушила .
Просто не было бк системы на 8 масштаб , а попробовать хотелося что это за Зверь , в ютубе нашел что на Макс ставят две 540 системы Sidewinder SCT 3800kV Brushless System .
Вобщем сделал для себя вывод , нада потехоньку завязывать с Траххасом , пока денежки не начал высасывать ( хотя сосед Слеша 2 WD гоняет на вазелине и ничего крепкий он диф не лижет ), HPI вроде надежнее будет , там хоть карданы сразу стальные идут .
scherb:
Всё, я отмучался) Поменялся на е-мта. Не жалею ниразу)
Грац )))
MrOlegych
Накопился некоторой объем вопросов, прошу помощи:
  1. В чем принципиальные отличие (а также по практике эксплуатации) регуляторов Sidewinder 3 и HobbyWing EZRUN-WP80A? Как с удобством установки на шасси 1/16 revo/summit?
  2. Выбираю между двумя моторчиками Turnigy 3700kv и 2000kv (кол-во оборотов в минуту на вольт). Первый почти равен стоковому “вазилину”, второй же получается в некоторой степени универсальней. То есть если его запускать в Lipo 2S, то он будет плавнее и удобней для ползанья, хотим получить большую максималку, то ставим аккумчик 3S и вауля? Или есть еще какие-то тонкости, скажем, какие-либо кривые характеристик, влияющие на характер поведения моторчика?
  3. Переброс шестерней в коробке для пониженной означает меньшую скорость и больший момент. Как к этому возросшему выходному моменту относятся остальные компоненты авто, скажем, диффы?
Kisel_S
MrOlegych:
Один залит в кирпичь, второй загермечен просто резиночками силиконовыми. У меня WP60 валяется, фактически то же самое что и 80А, глючит по страшному, иногда в литаргический сон уходит на неделю-две, потом опять работает. Если акк отключить и новый подключить - уходит в себя до утра след дня. Скорее всего мне просто с экземпляром не повезло, но у меня было 2 SW3 и на форуме он у 90% стоит, ни единого случая глюков или проблем. Поэтому я бы точно взял ещё один SW3.
MrOlegych:
ну тут уже приимущество у хобивинга, он просто ложится на штатное место и всё, SW3 придётся ставить на бок и крипить шурупами или клеить сильно к раме. В узкой корке ревы провода выходящие с боку будут мешать, их нужно будет зажимать сильно. E самита проблем нет, у него бока шире.
MrOlegych:
  1. Выбираю между двумя моторчиками Turnigy 3700kv и 2000kv (кол-во оборотов в минуту на вольт). Первый почти равен стоковому “вазилину”
моторы 2000 для 8 масштаба, про них можете сразу забыть, они раза в 1,5 больше. Вам нужен размер 36-50. Даже если найдёте в таком размере 2000 это очень мало даже на 3s. 3700 тоже маловато будет, придётся здоровый пиньён искать и маленький спур. 4000 это минимум.
MrOlegych:
ну т.к. саммит краулер по большей части, я бы лучше на него сенсорную систему поставил, хоть краулить можно будет плавно на БК.
MrOlegych:
  1. Переброс шестерней в коробке для пониженной означает меньшую скорость и больший момент. Как к этому возросшему выходному моменту относятся остальные компоненты авто, скажем, диффы?
Никак до тех пор пока их не заклинишь чем. В любом случае у БК хватит мощности вывернуть всё что угодно и без пониженной. Поэтому проблема по большей части надумана. В основном всё ломается от диких скоростей и ударов. У меня от большого момента только раз чашка раскололась в стальных карданах когда краулил по глыбам снега на здоровых машерах 2000 и колесо просто зажалось между глыбами грязного льда. При этом ещё две раскололось при банальном дрифте на песке и лёгких прыжках, поэтому этим пунктом однозначно не стоит замарачиваться, можно слипер приспустить и всё.
MrOlegych
Kisel_S:
Если память не изменяет, штатный вазилин имеет 28/48мм. Я смотрю 4-х полюсники: Turingy XK2845-B-2000kv и XK2845-B-3700KV, которые копейка в копейку должны вставать без доп. рам и пр. Или опять же я со своей теоретической пока в этом базе заблуждаюсь?
Kisel_S:
У меня VXL, на Lipo 2S он становится неуправляемым. Да и интерес вызывает больше неспешное катание, эдакое трофи, кроулинг. Хочется лучше почувствовать тягу внизу, а также на всем диапазоне для более вымеренных движений. Сейчас больше запрыгивать получается, если чего посложнее по рельефу.
Kisel_S:
Сенсорник какую систему потянет? Как понимаю мотор там на 540 раму, иной регуль. Какой комплект порекомендовали бы? Еще рама интересует в таком случает, чтобы все это встало. Ибо без практики по картинкам тяжко понять.
Kisel_S
MrOlegych:
не всё правильно, эти моторы подойдут.
MrOlegych:
хм, ну видимо тут уже как кому. Хотя ещё от спур/пиньён зависит. Я на 4600 катаю с 23/55. Но это для башинга клёво, для покраулить там пиньён от 16 и меньше и спур 55. Но низкооборотистые даже 4 полюсники нужной для краулинга плавности вам не дадут. Тут или сенсор или коллектор. Первый более универсален, можно и вжарить, но коллектор ещё более плавный.
MrOlegych:
сенсорник это мотор с датчиками + рег, т.е. сенсорная система в общем, а не только мотор или рег.
MrOlegych:
ну я не знаю, может в природе и 380 сенсорные есть… я как-то не изучал рынок. У меня просто стоит SW3 комбо с движком 4600, с ними я башу и гоняю. Как приспичит покраулить - ставлю стоковый коллектор титан, перекидываю коробку (у меня две коробки, чтобы каждый раз не разбирать. Коробка для башинга со стальными шестернями и центральным стальным дифом, вторая коробка для краулинга полный сток). На SW3 просто ставлю режим коллектора (единственный рег у которого есть такой клёвый режим из тех что я знаю), вставляю блокираторы в дифы, ослабляю подвеску, снимаю тибон… и понеслась душа грязь месить 😃))
MrOlegych:
сенсорную систему я могу только на 8 масштаб подсказать. На 16м без понятия.
MrOlegych:
нужна рама и крепление мотора от самита коллектора.
Maikll
Завалялся мотор Titan 550 Motor 21T от бывшего Макса , поставил на Summit но он 14v , это получилося типо 42 витка ? Стандартный Титан он же 12 витков и 7v
краулить одно удовольствие , скорость упала примерно в 2- 3 раза максималка .
Kisel_S
Всегда не понимал людей использующих телефон с наклейкой на экране 😃))
Куц
scherb:
Всё, я отмучался) Поменялся на е-мта. Не жалею ниразу) тачка зверюга и крепкая и в стоке все нужное металл.
У меня товарищ Е-МТА купил. Я выкладывал фотку с покатушек с самитом и саважиком XS и писал уже что саваж на асфальте обгоняет на 100м Е-МТА…
За 2 недели товарищь сменил поломаных деталей пишу в порядке поломок:
  1. Амортизатор и его крепление к бабочке- комплект аммортизаторов и новая бабочка.
  2. Привод слетел сначала задний. Купил новые для Е-МТА - не подошли! Явно разные привода! Продавци сказали что по номеру они, но возможно из разных серий. Разного диаметра и длинны посадочные оси колес. Так же явно разной толщины сами стальные привода. После перебора оси на старую (благо там шпилька держится на шестиграннике) Вроде встало.
  3. Свернуло подобным образом задние привода… повтор процедур.
  4. Корка начала разлетаться после первых флипов. через 4-5 паков это уже была не корка - а куски болтающегося пластика, еле деражещгося за опоры. Заменена и снова очень быстро сломана. после чего пошли колхозные приблуды.
  5. Сломалась кнопка включения и выключения. - Была удалена.
  6. Свернуло сначало одно заднее колесо - внутренний хекс. несмотря на то что гайки колеса были посажены на локтайт, они каким-то образом подраскрутились и позволили металическому хексу сделать внутри колеса круглое отверстие. Перекинули вперед. То же произошло и со вторым. а Позже несмотря на локтайт и со всеми остальными… Были заменены все 4 колеса.
А так в остальном валит как надо. Когда набирает полную скорость и проносится мимо по грунтовой дороге, где-то внутри становится немного страшно… В стоке на двух последовательных акумах 2S 7600mAh максималку засекали по машине 1:1 около 70-80 км/ч не больше. Пролетает без особых напрягов по 7-9 метров. в полете отлично управляется газом/тормозом, можно всегда приземлять в колеса. даже после бэк и фронт флипов.
Не скажу точно сколько он потратил за это время денег но точно не меньше 10к. рублей.
П.С. Сори за оффтоп.
Евген76
Куц:
В очередной раз убеждаюсь что нет шасек которые не убиваются, ну либо полочный вариант.
Maikll
Kisel_S:
Всегда не понимал людей использующих телефон с наклейкой на экране ))
так кузов еще не крашенный 😒 , после покраски защитная пленка будет удалена 😁 , если конечно дело дойдет до покраски 😇
Забор красил , баню красил , а вот корку еще нет 😃
Куц:
что то много поломок , это получается что Саваж крепче Е-МТА , с Саммитом даже сравнивать не буду 😁
Куц
Maikll:
На той же фотке есть Саваж. Его взяли Б/У в стоке. За это же время, в режиме безжалостной эксплуатации (в силу характера хозяина) сломалось только - Вобщем-то ничего не сломалось… Лишь открутилась шпилька чашки кардана и была утеряна. Цена ремонта 2р30коп. за новую шпильку в Метизах (не реклама) И лопнула покрышка, когда неопытный водитель перевернувшись на крышу зажал полный газ. Разлетелась так, что и кусков даже не нашли. При изучении, выяснилось, что причиной явились симметричные дырки в покрышках, вместо дырок в дисках, которые сделал предыдущий хозяин. Разорвало как-раз от дырки до дырки.
Больше никаких дефектов выявлено не было. Даже корка оказалась в РАЗЫ прочнее чем Е-МТА. ни одного залома или скола. Корка МТАхи на ощупь в 2 раза более тонкая чем у Саважа, “жиденькая” и не держит форму… по ощущениям напоминает пластик стаканчика из под йогурта…
Так что из всего что эксплуатировал я и мои знакомые, пока Саваж - самый надежный и мощный в стоке.
Еще раз сори за оффтоп, тема все-же про Саммит. Про Саммит могу сказать лишь, то что он после встречи с Саважем лишился сразу двух передних рычагов и одного привода.
Sashock
То что Саммит столкнулся с Савой и сломал что то, это все дело конкретного случая.
Читая эту ветку можно подумать, что Саммит ломучий и сыпучий, как Lada Niva. И покупать Traxxas ни в коем случае нельзя.
Лично мой опыт владения Саммитом показывает опять же одну простую истинну, что ВСЕ зависит от владельца.
За год интенсивного использования и участия в соревнованиях на off-road (1 раз) и On-road (1 раз) в моем миниСаммите не сломалось ничего вообще.
Сразу скажу, что собрал я машинку из запчастей купленных на барахолках форумов практически за бесценок.
Никакого тюнинга кроме защиты не установлено. Телеметрия думаю не в счет.
Во время соревнований попадал в аварии, но Слава-Богу все в порядке, T-Bone выручает.
Да, за все время использования поменял только один корпус и только потому, что первый стал выглядеть неэстетично.
У племянника Мини-рева, он катает машинку, так как будто она не его, а краденная, на ней живого места нет, за полтора года ему поменяли серву, регулятор, рулевую тягу с кулаком, и, и все.
Остальное все полный сток.
Так же еще есть Slash 4x4 Ult. На нем тоже участвую в соревнованиях. За почти год активной эксплуатации поменял бампера на RPM и корпус.
И опять же ничего не ломается.
Может мне просто везет с машинками?
kabuum
У меня тоже на мелкореве поломки стали случатся только от моей головы, точнее от её выключения) Из последнего в прошедшую субботу сломалась шпилька из опционального стального кардана и потерялась бобышка в месте сочленения оси колеса и вала. Но это после годового использования и на трассе для восьмого масштаба)
MrOlegych
Беребросил шестерни в коробке местами. Момента прибавилось, скорости убавилось. Повторюсь, у меня штатный VXL и штатные же пиньен/спур. Запускаю все дело на 2S.
Хочется на выходе момента побольше еще заиметь, чтобы более уверенно вползать по наклонным поверхностям. Какие размеры пиньена/спура вместо штатных посоветуете для этих целей?
Maikll
MrOlegych:
Даже не знал о таком приёме , мне тоже нужен крутящий момент , фоток случайно нету ? этого шаманства .
щас стоит 55/21 меньше пин не достает из за радио бокса .
kabuum
Вроде столько владеете моделью, а только сейчас узнали 😃
В коробке есть есть две пластиковые шестерни, болшая и малая, их поменять местами. Малая должна оказаться на валу слиппера, а большая на среднем валу кроробки.
Если убрать крышку радиобокса, то точно встанет 16 пиньен. Подпилив мотораму можно и еще меньший поставить.
Kisel_S
Sashock:
так и есть 😃)) хорошее сравнение кстати, в яблочко прям.
Sashock:
мне кажется всё дело в прыжках и неудачных приземлениях, может вы с племяшиком прыгаете не выше 50см, а просто гоняете, нет ударов в бардюры колёсами сильных, может вообще в жару гоняете, когда пластик максимально гибкий, а зимой машинка лапу сосёт на балконе, тогда вполне. Дифы вообще достаточно покозлить часто пару покатушек и на четвёртую-пятую они уже трещат. В общем от владельца точно многое зависит. Уверен после такой вот покатушки от стока бы живого места не осталось, особенно учитывая что температура была +5:
ну вот тут уже тепло было, но от стока там уже мало чего осталось, в любом случае уверен вы врядли так катаете машинку с племяшом.
Sashock:
может просто соревы и башинг ну очень разные вещи в плане травмотичности.
kabuum:
я фигею без баяна… у меня эти шпильки заводские постачивались и уже через неделю я начал терять карданы как вы. Свёрла колёные и то живут не больше месяца. Может я слишком многого хочу от мелкоты…но опять же, трасса, трасса, трасса у вас. Хотя там тоже по идее должны быть трамплины приличные. Катал на ковролиновой трассе для траги 8 масштаба, так там чтобы перелететь яму и приземлится на наклонную поверхность мягко как это делают траги, нужно разогнаться офигеть как, а самит высокий, куляется постоянно, чуть скорость меньше и в эту яму да прям носом… дофига чего там сломал. Может вы всегда чётко на колёса умеете приземляться или трамплины у вас не высокие…
MrOlegych:
ползать на вазелине? эти вещи просто взаимоисключают друг друга. Вазик - дёрганый двухполюсный мотор, он медленно ехать не может конструктивно. Даже на 4 полюсном моторе это полная ерунда получается. Для ползания нужен или коллектор или сенсорная система. Спур пиньён нужно ставить 16/55 но вас это не спасёт полюбому.
Maikll:
радиобокс нужен скошенный от самита.
kabuum
Kisel_S:
Сейчас для интереса решил глянуть степень износа шпильки на другом кардане. И офигел… Она сломана по середине, но при этом все держится крепко. Придется для профилактики и к передним осям заглянуть.
Трассу, в момент готовности на 90%, можно посмотреть на этой фотографии и готовая трасса. Как видно трампы не для 16-го масштаба) Здесь есть с соревнований фото.
Я далеко не всегда нормально приземляюсь на все 4 колеса. И носом входил, и крылом, и на крышу приземлялся. А если получилось на 4 колеса приземлиться, то подвеску пробивает до упора и ложусь на брюхо полностью). При прыжке скорости хватает чтоб приземлиться на подъем следующего трампа.
Kisel_S:
На ревке у меня тоже скошенный с завода стоит.
Куц
kabuum:
Классная трасса… эх нам бы такую…
Maikll
kabuum:
Угу даже не знал , оказывается все так просто добится большего крутящего момента . 55\21 вобще будет ползун .
MrOlegych
Maikll:
Есть на сайте Тракксаса полная инструкция. Там на правом поле где-то есть стоковые спур/пиньен и допустимые сочетания. В стоке идет 50/16. Как понимаю, чем больше спур (50 и больше зубьев) и меньше пиньен (16 и меньше зубьев), тем больший ползун относительно стока будет. Потому не очень понимаю почему на 55/21 он должен стать совсем ползуном… то есть при ваших 55/21 он сейчас меньший ползун, нежели был в стоке.
Но возможно ошибаюсь про штатное оборудование, т.к. речь веду о VXL, коллектор не смотрел.
Maikll
MrOlegych:
Просто изначально это была рева колекторная 550 титан там другая передатка + 85$ конверсия в Саммит . ( плохо что сняли с продажи колекторный Саммит )
