Turnigy Monster Beatle 1/16
просто заднего хода не будет или есть какие еще отличия
Х.з. - я пока только на земле)) Есть небольшой вертолетик, но он все больше на полке пылиться, не тянет меня пока летать.
И еще вопросик, если вертолетно/самолетный регуль подключить к машинке, просто заднего хода не будет или есть какие еще отличия?
Заднего хода и тормозов. Также с запуском могут быть непонятки. Не стоит имхо.
Всем привет. собрал я наконец то своего жука.😁 Вчера пошол погонять по футбольному полю. Погнал он супер. но после 3-4 кругов он остановился, думал ну вот спур съело.😉 Ну да ладно, поменять не проблема. Яначал его крутить, вертеть смотрю статер мотора отвалился;)😦 . Попробую приклеить. Фотки вечерком выложу.
нифига себе пельмень… интересно по какой причине такое могло произойти
И еще, подойдет ли двиг от е-ревы VXL 380-й, не могу найти его характеристики…пиньон наверно не налезет.
ну с пиньоном - пол беды. А по посадке на родную мотораму?
пиковые значения по току , охлаждение ( радиаторы)
проще взять характеристики с того же ХК самолётных/вертолётных и автомобильных на один ток и просто сравнить
Заднего хода с нормальными тормозами не будет. Тормоза есть у авиа регов, но не такие мощные как на авто и дискретные. То есть тормоз сработает когда ты курок в цент поместишь.Надо мощный рег использовать и радиатор городить. Самолетные всеш таки на обдув винтами рассчитан, и там нет мощных и частых старт стоповых токов, как на авто, поэтому они идут в основном без радиатора. Запуск будет запрограммировать нет проблем. Просто указать регу, что центр курка это минимум, а нажатие это максимум. Область заднего хода курка, регулем не будет восприниматься. Включение авиа-рега при минимуме газа происходит, а курок и так для него в минимуме и так, по центру.
Ну да, но ведь верно и тормоза не будет, так что отложу тачку до прихода нового рега(((((
Да запросто, у меня тоже так было. Двиг же крепится к раме винтами за передний торец, а сам цилиндр с обмотками просто приклеен/обжат по периметру этого торца и более его ничего не держит. Нагрев+вибрации отрывают статор запросто.
Хочу удлиннить базу. Из переделок смущает только удлиннение центральной междифференциальной кости, та, что алюминиевая. Есть мысли как это сделать надёжно, так чтобы один раз и забыть об этом?
Платформу о ралийки в экстрим версии, кардан от нее же, верхнюю планку тоже от нее, остальное от жука, я так и сделать планирую, все уже пришло, с кузовом только не понятно… От ралийки на Кинге нет, брать от траксас дорого, наверное буду делать rollcage. Или от саммита можно кузовок, но тоже цена… В общем так то ИМХО удлинить не сложно. Я еще и колею расширял, с другими колесами, теперь буду другой двигатель ставить, стоковый не справляется, перегрелся и развалился
Платформу так же можно взять от Шорт Корса. В эти выходные буду разбирать шорт, и из стали делать новое днище.
Кардан тоже есть от шорта. Я фотографию приводил. Синий такой.
Шорт сам по себе даже длиннее ралийки получается, хотя кардан у них одинаковый… Правда у шорт задний бампер уж очень назад отодвинут, отсюда и длина.
Верно. Бампера ему хорошо прибавляют маштаба.
Но расстояния между колесами я постараюсь перенести на жука 😃
И корпус , кстати, от шорта очень хороший.
Интересно, он на ралийку экстримовскую встанет?
Спасибо, думаю его как раз можно использовать для моей задумки, а то раллийный корпус не дождешься…
cобственно как и BK Шорта… и доставка там дорогая получается(
Скоро к вам опять присоеденюся , едет ко мне RTR обновленная версия . ( надеюся поблема с дифами отпадет )
Обновленная версия чего? В чем обновления?
а что за версия такая?
Я надеюсь он не о раллийке. Некоторые её считаю обновленным жуком.
Прикольно, ралийка почти 10-й масштаб 😃
Да, типа того)
Шорт у меня, если что помереть нужно, скажи.
Спасибо, габаритные размеры кузова шорта 1/16 скинь плиз, я все никак не прикину кузов на свою вторую самоделку - хотелось бы, конечно, от саммита 😃
Тыж вроде продал жука)
