Turnigy Monster Beatle 1/16
стандартный двигатель стал недостаточным по мощности,
А передаточным числом поиграться? Пиньены-то есть и меньше 15 зубьев. Колесо от саммита больше по диаметру, скорость сильно не упадет) Где-то 11-12 зубьев просится…
Фотки бы с видео - как он на колесах саммита…)
Ну вот есть немного фоток, видео все никак не сниму 😃
Гоняет просто супер, особенно прикольно наблюдать за работой подвески.
Надо будет попробовать, правда в наличии только на 14 зубов есть, но если будет эффект хоть какой-то тогда можно и заморочиться на новый пиньен.
а напилингом не занимался с ними?
зачем мне заниматься напильником с вещью которая уже меньше на 3 мм в диаметре? 😆
2445 уже для меня не вариант, потому как будет упираться в батарею.
мой видел? ))) может стоит попробовать? на 3S валит так что уши заворачиваются, а так ни разу полный газ и не дал… страшно)
где же ты нашёл стальной пиньон на 14 зубов под жучиный двигатель?
Видел, все думал спросить - что за зверь? Пришло время! У тебя на 3S сателлиты то не стирает?
4 пака если не маньячить.
хотя не пробовал ещё катать с рассверлеными шестернями
Не, не стальной, сплав, на ebay - давно уже валяются…
Так что за двиг у тебя - кинь ссылку плиз
алюминий)))) хыхыхых… на зато 3 штуки!
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ну да, 😃 зато теперь вот пригодились - попробую на 13 зубов.
Фигасе у тебя двиган - здоровый - можно ж чуть поменьше и мощи хватит…под такой и рег нужно побольше, чем на 30А…надо твой фотоальбом пересмотреть на предмет крепления этой махины 😃
много раз скидывал фотки таракана своего стального .
! видео 2S 60 ампер регуль
Это да - помню - просто мысли вслух…
Лучше располагать так
Одна модель лежит на второй. Так надежнее.
Лучше располагать так Одна модель лежит на второй. Так надежнее.
ну я так, для примера их положил, но ставить всёравно буду боком, брюхо к брюху. Берегу пружины амортов)
Да кстати, я запасные заказал. Растягиваются и теряют упругость они быстро 😃
Вообще походу тоже второго жука соберу))
А такой комплект ставил кто? или слабоват?
Тракстар
слабовато. минимум от 30 ампер
сталь победила)
Наконец приехал новый жук и запчасти .Вовремя ,вчера перестал работать задний диф. подскажите масло в новых дифах(купил в сборе) сразу поменять на литол ?
поменять на литол
И правильно, нужно просто после набивки литолом дать поработать “в холостую” и все. Дифы не герметичные - любое масло будет вытекать - литол самое универсальное средство 😃
Получается что стирает силуминовая входная этот пластик Возможно действительно надо заказать пластиковую входную, и они впаре будут лучше работать.
Вот я и говорил что в паре нужно заказывать. Можно использовать разные материалы шестерен, но очень важно чтобы зубы были правильной формы с двух сторон. Если кто то считает, что одна шестерня подточит вторую - друг под друга, то глубоко заблуждается.
всем привет, резьбу нарезал винтом-получилось, подскажите плиз, в поворотных кулаках стоят 2 подшипника? в какую сторону их выбивать или кто-чем их выдавливает? заранее респект
Между ними проставочка, поэтому выдавить/выбить ни в одну сторону не получиться, я “цеплялку” пластиковую нашел и ей 😃 можно использовать пластмассовый крючок для вязания, но обычно они сами вываливаются, стоит только по ладони постучать.
А порекомендуйте плиз двигатель под вот этот рег 😃
двумя страницами перед этим писал, пост 2846. Если нужно больше тяги, то можно вот такой попробовать (он больше стокового двигателя, но поставить можно), они сейчас “на халяву” 😃 Самое клевое - это то, что даже 30А регуля хватит, но я, на всякий случай, заказал вместе с этим двигом регуль на 60А. Кстати, двиг 2040 я тоже заказал, ИМХО за 7 баксов можно проверить качество 😃
Да, вот еще чего, вариант дешевле на 60А + карта программирования - вот хоть застрелите не реклама 😁
Тоже 2 наверно закажу, пусть будут))))
И еще вопросик, если вертолетно/самолетный регуль подключить к машинке, просто заднего хода не будет или есть какие еще отличия?
И еще, подойдет ли двиг от е-ревы VXL 380-й, не могу найти его характеристики…пиньон наверно не налезет.
