Turnigy Monster Beatle 1/16
увы нет,электрическая мощность,при этом полезная=UI.На двух банках думаю моторчик кушает около 20-25А
ключевое слово думаю. Я хоть какие-то расчеты привел, и согласно им (и логике) неясно откуда моторчик будет кушать эти 20-25А если батарея 1.7Ач. Я уже не говорю про потребление регулятора и радиоканала.
тестер вам в руки))
а токоотдачя в 25-30 емкостей ни на какую мысль не наталкивает, мотор при разгоне под нагрузкой может и 50ампер взять ,а пр иезде накатом укладываться в8-10
да вот боюсь что обычным тестером я там ничего не увижу.
Про токоотдачу в 20-30 емкостей, и регулятор расчитаный на 30А - да, логично, что если такие цифры приводятся в характеристиках, то что-то примерно такое же есть на самом деле. Только вот как оно реализовано - понять не могу. Может есть спецы - обьясните? У меня единственный вариант как это по простому и логично работает - короткие импульсы тока скажем в 20А, которые подаются скажем 10 мс с паузами между ними 20 мс. Тогда получится что суммарно эти 20А подаются только треть времени, что соответствует 6,67А усредненно, а это и есть 6,67А х 7,4В= примерно 50Вт средней мощности. Как-то так. По крайней мере с этой мыслью я смогу спокойно спать сегодня 😃
отчегоже, придержи модель рукой не доводя до пробуксовки, дай газу, и даже самый простой амперметр даст понять с какими токами имееш дело, ну и шунты никто не отменял,
Не знал, на самом деле. Ну у меня сейчас акки Металлогибрид, ЛИПО 1300, ЛИПО 2200. Буду Липоши по 0.5Ампера заряжать 😃
“С” - значит емкость. 0.5C для липо 2200мАч будет 1.1A
Народ немогу найти на паркфлаере и НК центральную сателитовую шестерню.
Отдельно она не продается, только если купишь в сборе диф, но подходит вот такая от АСМЕ
Пока сам искал шестерню в наличии, наткнулся на вот такой вариант исполнения дифа 😉 а вот и центральная шестерня, написано, что добавили 13 мая, сателлиты цены космос - интересно силумин или нет? К слову - запчасти с Acme NB16T, а она ДВС 1/16 вроде как - может повезет и сателлиты будут действительно металлические - буду раскуривать вопрос, кто присоединится - респект 😃
Дифы прикупил ,просто у нас с дочкой два жука у первого задний накрылся заказал шестерни о подшипники , а большую не нашёл.Но вроде в конченом дифе она цела.
всем привет, не пинайте сильно я опять с просьбой может у кого в Самаре завалялись сухари шаровой опоры
Ну значит скоро будет 2 запасных - они в принципе не так часто ломаются - сами дифы все равно вряд ли получиться эксплуатировать - уж больно они кривые.
Отдельно она не продается, только если купишь в сборе диф, но подходит вот такая от АСМЕ Пока сам искал шестерню в наличии, наткнулся на вот такой вариант исполнения дифа а вот и центральная шестерня, написано, что добавили 13 мая, сателлиты цены космос - интересно силумин или нет? К слову - запчасти с Acme NB16T, а она ДВС 1/16 вроде как - может повезет и сателлиты будут действительно металлические - буду раскуривать вопрос, кто присоединится - респект
силумин - больше чем уверен
б*я. Что еще такое? Просто давлю на газ…
для начала сними на всех бананах термоусадку и перепаяй бананы
у меня так было, вроде всё держится, а по делу там окислилось всё , как снял термоусадку 1 разъём просто выпал)
Ребят а может сразу с зарядку с бп взять?
rcopen.com/files/4f16852b9970730077b26631
Она ведь такая же как и без бп?
В чем отличие от этой?
rcopen.com/files/4f34ce529970730077d05150
я даже не парюсь по поводу БП для зарядки.
Я просто на вход зарядника припаял молекс разъём и цепляю его на работающий комповский разъём чёрный(-) жёлтый(+) такая пара даёт 12 вольт.
Заряжаю токами до 2.5 ампер. тянет норм ) и не надо блоков питания
Мне кажется, что единственное плохое - так это то, что в зарядках есть ограничения по времени заряда и при слишком малом токе зарядка будет просто отрубаться по времени,
Таймаут отключается в параметрах зарядника IMAX В6. Либо можно много времени поставить в параметре. Везде рекомендуют заряжать 1С током. Так и делаю. Заряжаю иногда 2-3С током, когда совсем быстро надо. А заряжать долго пак опасно, мало ли сойдет с ума китайская зарядка и устроит пожар … Я тоже во время зарядки слежу за зарядкой. В жизнь бы не оставил литиевый пак заряжаться, когда дома никого нет, или когда спишь …
Самое главное это хороший БП, который будет держать заряд на 5А и не свистеть и греться при этом. На ХК именно такие свистящие попадаются
Залей в дросселя и трансы импульсного БП клея как следует и не будут свистеть 😃 Качественные БП и не свистят что проклеены как следует. А греться БП может до 60-65 градусов, это нормально. 60 градусов это года руке горячо, но не обжигает, то есть держать можно в руке секунд 5-6. Мой китайский БП на 5А прекрасно заряжает паки 2S-3S 6 А/ч, на максимальном 5А токе.
Можно и удобней даже так. Но сам зарядник греется, а тут еще рядом БП греется. Но я на покатушке заряжаю от ака настоящего авто и БП не беру с собой. Был бы зарядник с БП габаритные размеры были бы больше.
Вот и я думаю что раздельный наверное лучше,а то что это клон ниче?
А как повезет. Лотерея 😃 У меня клон, и работает нормально, меня на 100 % устраивает …
тоже недавно искал центральную шестерню. Спрашивал на указанном тобой rchobbies.com.au - сказали что не шлют за границу. Пришлось покупать в Англии на nitrotek.co.uk, заплатил 12 фунтов за 2 шестерни 😃) Потом также случайно нашел какой-то чешский сайт (сейчас не вспомню адрес) где эти шестерни выходили примерно 10 евро за 2 шт с доставкой.
Возможно в России есть еще альтернативные варианты, я не в курсе.
П.С. кстати шестерни везде силумин, несмотря на космические цены
Хм… как же АСМЕ на ДВС с силумином ездит…
Я для прикуривателя проводки прикупил, а то так по зиме не айс под капотом ковыряться 😃
У меня тоже есть и крокодилы и под прикуриватель …
Двс это не электро, там не такие старт стоповые режимы …
Так зато нагрузки какие при движении, особенно при поворотах, вес больше, вроде как у всех ДВС моделей дифы (да и не только) прочнее, чем у электричек.
видимо поэтому они особо и не ездят
Чет стремно липо в салоне заряжать)))
Вес не так важен, как момент старта и торможения. Я на жучке, на асфальте делал на старте все нитро модели даже большего масштаба. Сила равняется масса на ускорение. Предположим масса у первого в 2 раза больше, а ускорение у второго в три раза больше. Где больше сила ? Вообще не слышал чтобы на нитро делали сальто с места и особо дифы убивались. А все жогающие электро - это убийцы трансмиссии …
Конечно надо проводки подлиннее и вон из салона …
Видимо 😃
Всегда можно найти во что положить батарейки, я дома использую посудину из микроволновки с крышкой, вот, пож-та 😃 зато, когда едешь на дальняк машинку можно в пути зарядить, потом на месте ночевки покатать.
Нет уж, пусть лучше под присмотром в салоне, чем под капотом или в багажнике 😃
Убедил 😃
