Turnigy Monster Beatle 1/16
гляньте,я ничего не пропустил?мне нужно на заднию подвеску кроме нижних рычагов и дифа
количество Наличие Наименование товара Цена Вес
OK 110BS-30083 - 10pc Nylock Nut (M3) - 110BS, 118B, A202… $0.48 19
OK 110BS-30725 - Wheel Hub - 110BS, A2003, A2023T, A2029 … $0.29 15
OK 118B-30581 - Ball Bearing 8*4*3 4pc - 118B $4.02 15
OK 110BS-30709 - Rear Bearing Holder (left/right) - 110BS… $0.48 17
OK 110BS-32317 - Crush Sleeves Photon (5.7*4*1.1) 4pc - 1… $0.76 13
OK 110BS-30832 - 10pc Pin Set (Dia 1.5*7) - 110Bs, A2029 … $0.48 15
OK 110BS-30809 - 10pc Ball Stud S (Dia5.8) - 110BS, A2003… $1.14 17
OK 110BS-30742 - Rear Ball End and Tie Rod - 110BS, A2003… $0.66 19
OK 110BS-32151 - Tyres (2pc) - 110BS $3.04 93
OK 110BS-32150 - Wheels (2pc) - 110BS $1.52 41
OK 110BS-32126 - Rear Dogbones - 110BS $3.32 21
OK 110BS-32157 - Rear Shock Set - 110BS, A2003T, A2029 an… $4.94 45
OK 110BS-32101 - Front Upper/Lower Suspension Arm Holder … $0.57 21
В колеса еще поролоновые вставки нужны www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
В списке товаров не вижу фиксаторов на оси www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И вообще по схеме посмотреть - www.hobbyking.com/…/789084230X7478X41.pdf и по артикулам добавить в заказ
Я не нашел окошка где артикул вставлять
В поиск по сайту вбивать артикул - все замечательно находится.
Мелочевку ни стал вбивать,кучей возьму.
Домой приеду попробую,там так и написанно,поиск по сайту?
Чет не пойму что творится с машинкой,файл сейв настроен,газ тормоз назад тоже.включая передатчик,модель,вокруг меня круг делает и не слушается руля и газа.или же наоборот сделает круг и встает как вкопанная.в машине проверяю всё нормально,газ до конца потом тормоз,назад,выключаю передатчик всё отключается как положенно.
Да,когда останавливается сама по себе то мигает приемник,типа нет сигнала,и на передатчике мигает зеленый сбетодиод,но я гонял при мигающем диоде и раньше.
Сейчас в машине на моделе ни стого ни с чего вдруг начались крутится колеса,типа я газ нажал,хотя передатчик выключен.
И при включении реверса на передатчике колеса начинают вращатся вперед с большой скоростью
Да,еще,сейчас проверил дальность,метров 5-6.
Регуль стоковый,с 18амперным таких глюков не было как при реверсе.
заменить батарейки в пульте
Есть возможность заменить приемник и передатчик для теста? Если влияет дальность и гуляют параметры ШИМ, передаваемые на драйвер двигателя - скорее всего проблемы в передаче управления от пульта до драйвера двигателя.
P.S. Ну и батарейки проверить, это первое дело 😃
передатчик глючит. была та хе фигня . разобрал посмотрел - штуковина которая отвечает за газ, пластмасска сломалась. починил седне буду тестировать отпишусь
С родным приемником, сигнал газа запаздывает при нажатии на курок передатчика из дальней комнаты.поменял приемник нажимаю на газ колеса крутятся,отпускаю газ продолжают крутится,выключаю передатчик ноль эмоций,включаю ноль,отжимаю курок от себя останавливаются.
да я вам говорю разберите пульт открутите 3 винта которые крепят плату курка и посмотрите-там пластик хрупкий, возможно пружинка с качалкой сошла с места, поэтому курок глючит…
тем более если серва норм реагирует, то это + к тому, что глючит курок а не сам передатчик…😎
вчера проблемы были совсем полтергейстскими - то газ то негаз… разобрал пульт достал плату курка смотрю там пластмасска сломалась которая фиксирует качалку , пружинка слезла (которая возвращает курок в нейтраль) , поэтому глючит как хочет…
проверил батарейки,3 шутки в ноль,заменил,всё нормально,серва двигается не рывками,запаздывании на сигнал нет,сбился файлсейв,пробую настроить.
Новый прикол,файл сейв настроил,выключаю передатчик колеса останавливаются,но…это в том случае если перед этим газ был вперед.если же во время отключения передатчика газ был назад то колеса и не думают останавливаться при выключении передатчика,мало того,после включения они останавливаются,но если опять выключить то полный газ назад.
Сейчас просто включил модель потом передатчик,колеса начали крутится вперед.средней крутилкой/GT-2/остановил колеса.единственное что напрягает,почему после того как всё настроиш при переключении реверса на передатчике колеса начинают крутится вперед,полный газ?
тем более если серва норм реагирует, то это + к тому, что глючит курок а не сам передатчик…😎.
Да нет слав,я думаю что дело не в курке,если будут похожие симптомы то буду знать куда копать:)
Всё нормально,1300мах откатал.
Всё таки 18а регуль как то лучше что ли…тормоз понравился,правда при этом заднего хода нет))
Кто-нибудь корпуса вида шорта видел, что-бы под жука подходило. Что-то бесит родной корпус прям =\
Я как то говорил уже об этом)
Возьми от багги воткни…
Это про Turnigy Brushless ESC 18A разговор?
Задний ход есть, программируется картой Turnigy .
Но этот контроллер двигателя на жуке перегревается и отключается, ждет секунд 10 остывания и только потом можно ехать дальше.
Лето, подмосковье, +25 в тени 😃
Ничего у меня не отключается до конца акка))
Да этот,тока я с пульта регулировал,карты нет.при100%тормозе заднего нет.если по 50 везде сделать то есть.
+25:)
А +35 не хочеш,правда у нас:)
Тут вообще 36 стойко держится. И солнышко.)
Тут это где?
Я вообще за тень говорил…
Это в тени, на солнце вообще ужос.
Я ХЗ как тутошние моделисты летают и ездят - на улице под солнцем тяжело находится.
Отключена защита от перегрева. Нагреется, силовые транзисторы отпаяются и хана 😃
С карты вроде настраивается, тормоза в режим Drag Brake и везде по 100%
Можно проще написать,в америке.по русски я понимаю.
Ненавижу американцев, в каждой дырке затычка.
Простите за офф.
Благодаря Денису aka Skull я собрал 2 машинки. Погоняли с женой но не долго.
У жены машинка в идеале, после 3х паков чувствует себя уверенно.
моя же машинка с esc 45a, мотором 2447 3800кв на 2мм, плоховато все.
Отпаялся проводок на кулере с этого esc, пытался разабрать-сломал. блин теперь без кулера.
на шафт 2.0 мм поместил стандартный наш пинион с 2.3 мм, затредлочик, все отошло, не крутит. думаю нунафиг извращаться поищу новый пинион. не нашел в магазине. токо на ebay, а там летит месяц. можно заказать но до сборов опять не получится погонять.
опять я попал. может у кого завалялось сие чудо, в ЛС напешите:)
Еще проблемка такая - ловит приемник очень плохо. или передатчик плохо передает. кто разбирается в 2.4ггц тх/рх доложите в чем может быть поломка плиз и куда смотреть. конечто не та тема, поищу по другим, но на всякий и сюда напишу. спасибо за внимание
и отдельное спасибо SKull’y за безвозмездную помощь, мои машинки восстали из мертвых😈😈
Антенка не ломалась?
на приемнике сломалась , остался хвостик от основания 1см. прикрутил к хвостику проводок от какой то фигни(мб от зарядки), ну так и оставил, после етого начались жуткие глюки. может перепаять, без прикруток?
