Turnigy Monster Beatle 1/16
ganushak
Длину надо делать точно такую же, как была.
Xoma73
Cтавлю переднюю алюминиевую подвеску и кайфую…
Xoma73
Уже давно там эта машинка 😃 Под траххас слеш закос 😃
Жду от них дешевую триал машину, с возможностью тюнинга. Сразу такую закажу.
wheelman_1
А не подскажете какое масло для амортизаторов взять
Саригор
SLAffka10:
на приемнике сломалась , остался хвостик от основания 1см. прикрутил к хвостику проводок от какой то фигни(мб от зарядки), ну так и оставил, после етого начались жуткие глюки. может перепаять, без прикруток?
Насколько я знаю,у 2.4г длина и сечение провода должно быть таким же.
SLAffka10
щас в квартире произошел форс мажор. подсоединил переходник с jst на xt60 (красн на желт), подрубаю к регулю 45А, и тут замыкание. ну, дым, шум, вся резина расплавилась. выбросил АКБ. ( был зиппи 1000мах 3s) служил с января. Эх жалко. все 2sки остались на 2200 теперь. ну и ладно.
кстати я решил проблему со всем. завтра пойду гонять с женой, урааааааа надеюсь будет норм.
Да уж, конечно на меньшем КВ гонять - одно удовольствие. 4800 в ТОПКУ!!!
Саригор:
ТАКИМ же какие были ? ок, попробую . потому что хватает сигнала на 10 метров это сами понимаете жесть =(
Xoma73
SLAffka10:
расскажи, чем?
Саригор
Dx:
hobbyking.com/…/__20997__Turnigy_1_10_4WD_Brushles…
Во, выкатили чтото свежее. Жаль, деталек пока нет, может к жуку чего подойдет 8)
Тема про него
rcopen.com/forum/f27/topic284656
SLAffka10:
Да.
Сейчас разобрал пульт,на курке есть люфт небольшой,на самом валу резюка,поетому при небольшом перекосе подается команда назад.как лечить, хз?
Паниковский
Саригор:
Насчёт сечения это уж явный перебор, а вот длина да, должна быть такой же. Но длина именно АНТЕННЫ, а не всего кабеля. “Шнурок” антенны состоит из собственно антенны, то есть принимающей части, и экранированного кабеля, антенной не являющемся.
SLAffka10
Xoma73:
расскажи, чем?
регуль, мотор не греются , держатся на температуре до 70*, что ваще нормально. А то боюсь уже за мотор , за регуль которые на 4800 греются аццки что извините слюни шепят =)))
поставил 2080кв, бед не знаю. жду пинион на мотор 3800кв.
на женину раллийку пока поставил 4800, другого нету на замену. пусть греется, куда деваться. поставлю завтра кулер, посажу на термоклей радиаторы от 24 мотора, моторчику бедному будет легче. Он реально бедный, пережил много бед- разваливался, работал в зиму в полном снегу, в лужах. Он изуродован плоскогубцами изза кривых рук, был склеен тредлоком, вобрал в себя много стружки (думаю) поэтому стал сильнее греться - трется об обмотку, никуда не деться, нужно разбирать, да и вобще цилинд деформирован - весь под замену по идее… Еще дышит, живет. старый самый мой мотор.
хотя от раллийки размагнитился мотор на 4ю покатушку. и регуль еще сгорел от нее. Жук надежнее получился. даже в плане электроники, хотя по иддее она одинакова должна быть
Паниковский:
вот у меня потерялся проводок родной от приемника. остался хвостик 1-1.5 см в длину. как думаете смогу воссоздать условия приема?
Xoma73
Значит стоит все-таки заказать… ах, еще 700 рублей)
Кстати. Хотел поделится.
Появилась идея у моего друга - Жуковода.
Получил новый корпус, качество покрытия говно! Проведешь ногтем и остается царапина. Пришла без целлофана, вся исцарапавшая…
И вот он предложил мне вставить старый, чутка сломанный корпус, внутрь нового и проложить чем-нибудь прочным. Идея мне понравилась, в выходные буду заниматься… 😃
Паниковский
SLAffka10:
Честно? Думаю нет, не сможешь. Уж больно у тебя все проблемы . . . . оригинальные. Полярность подключения акка перепутал, перепаять разъём - целая проблема, пиньон 2.3мм на вал 2.0мм ставишь и ещё удивляешься, что не крутит, кулер сломал. . . Я достаточно прозрачно намекаю?😃 Я рассказал что знаю про антенну, а уж кто это может реализовать, а кто нет, я не знаю.
ganushak
SLAffka10:
Ну да, с 2000КВ со стоковыми колесами и на 2S - отличная машинка для пенсионеров получается 😃
ganushak
Xoma73:
Это как? С ХК приходят в пакете + сам корпус снаружи в стретч-пленке.
Xoma73
ganushak:
Новые жук когда пришел, был в пленке. А этот корпус прислали просто в пакете. Корпус уже был исцарапан.
CАМАРА! РЕСПЕКТ ВАМ! РЕГУЛЯТОР И ТЮНИНГ ТАМ 😃
sashaNar
SLAffka10:
45 ампер и JST??? Шутите? О вообще то до 8 ампер нормально работает, ну, максимум - 10-12.
Саригор
Ну вот,первая серьезная поломка,сын на полном ходу врезался в каменную стену.
передняя подвеска выдержала а вот двигатель нет.вылетел оставив переднию крышку с якорем на мотораме.такая конструкция неудачная,неужели маленькими шурупиками нельзя было прикрепить корпус к крышке.
Чем можно заклеить из подручных средств?
Надо будет на заднию крышку упор к раме прикрепить.
antonbaton
SLAffka10:
На частоте 2,4ГГц, реально влияет каждый лишний или недостающий миллиметр!!!..
rcopen.com/forum/f8/topic244699
(если не поймешь, скажи, тогда вечером, прикреплю скрины)
ganushak:
Цитата Сообщение от SLAffka10 Посмотреть сообщение Да уж, конечно на меньшем КВ гонять - одно удовольствие. 4800 в ТОПКУ!!!
Есть небольшие - НО, а именно, те моторы 2040/4800, которые стоковые и продаются на НК, у них, на сколько я помню мощность 220W, а к примеру на лидерхобби, есть 2040/4800 - 350W…так что, рано - “фтопку” !!!
SLAffka10
Xoma73:
да не говори, одни траты. беру седне с рук у пацана 25х25 кулер на 6вольт, который вчера с нашего регуля снял и сломал- 200руб из кошелька…😮
Xoma73:
у чувака одного машинка пришла с битым корпусом (раллийка, в теме есть фотки) 😵, ваще очень обидно, это считай реальные бабки - корпус в магазе+краска+ наклейки от 1/12 (подходит к ралли) тракса идет от 1,5рубля. и к кому вот претензии случись что? например у меня пока кроме битых и изувеченных коробок от посылок, не было косяков=)
Паниковский:
проблемы от кривых рук к сожалению.😍 и нехватки инструментов. например нет ни одной нормальной отвертки (одну потерял, другие уже слизались почти)…
Кстати насчет невыкручиваемых винтов и злосчастных шпилек. Спешу поделиться удачным опытом. Костя советовал греть на газовой горелке трудное крепление. Ну я взял моторчик сток, у которого слизало пинион, шестигранник слизанный - не вытянет затредлоченную шпильку. Ну я сунул в горелку пинион держа плоскогубцами за цилиндр мотора - подержал секунд 10-15, и откручиваю шпильку. Кстати походу нагрев действует не только на тредлок( все таки макс раб температура 150*, а на горелке градусов 300 будет), но и на латунь которая расширяется. Ибо я просто СНЯЛ пинион с шафта. Хотя сидел намертво.
Ну и всякие мелочи типа выходящей шестерни, шпильки на чашке, тоже удалось снять. WOOHOO! Конечно колхоз - дело интересное…
Пинион на 8зубьев , на 2.00мм уже в самаре. нужно будет толькоо сделать так чтобы жирный мотор 24мм не задевал о кардан. кароч отпишусь как буду кустарить…
Паниковский:
та не, там видать “+” с “-” соединились… и загорелось.
ganushak:
на оффроаде мне понравилось фанить. А что толку от могучего 4800кв? Ну будет максималка выше, ну будет он колеса прокручивать быстрее на старте. ИВСЕ! На ровной трассе есть смысл ставить. НА оффроаде движок 2000кв , рег холоднее температуры тела, мотор немного греется. Фан норм. Если 3s поставить вообще ништяк. а Если и колеса 105мм - так вооще лафа.
Xoma73:
ехать близко до УЛьяновска скоро доставим… А моя посылка тоже в самара-pi1. это в 40км от города. Ваще айс!
sashaNar:
я думал этого сечения будет достаточно. А, ладно, сей колхоз в прошлом… ибо АКБ бедный покоится в помойке… не стал рисковать - и нефрас рядом в канистре, газетка рядом. Железных ящиков и пакетиков для хранения нет… перестраховался…
Саригор:
шкуркой, затем ацетоном или чем то прочищаешь поверхности потом берешь 680 ultra high straight тредлок (я се такой заказал мб у Вас другой) ну мажешь , прикрепляешь. все, у меня так держится уже. и удары выдержало и температуры под соткуB-)…
antonbaton:
Антенна приемника (и всех передатчиков) 2,4ГГц “коаксиальный диполь”
пойду изучать… приемник все таки пол рубля с доставкой стоит новый…
antonbaton:
имхо настройка 3500кв + 3s вмесо 4800кв+2s будет лучше в плане меньшего нагрева электроники. Ну кто то тут уже гвоорил что незря вертолетчики доходят до 12s когда нужна большая мощность, но чтобы не спалить мотор…
Кстати о настройках! Пришли колеса на 10Шорт, жду хексы Кости.
Есть руки буду прямые , установлю 3800кв мотор с пинионом на 8 зубьев, колесами на115мм, гонять на 2s. Думаете какая скорость будет?
4800-3800 кв (79%)
70-105 диа.,мм (140%)
15-8 зубьев (53%)
сумма 272 против 300… тоесть и правда максималка будет ниже на 2s. зато с перегревом проблем небудет… и все таки колеса оффроад. Кароче настройка что надо думаю…
Саригор
SLAffka10:
Из подручных средств…где я возьму этот тредлок,эпоксидка пойдет,которая с двумя шприцами идет,шкуркой и обмотку можно повредить.
SLAffka10
Саригор:
попробуйтпе моментом 88 у меня держало но развалилось через пару покатух
sh4erb
SLAffka10:
отличненько подержало 😃
ИМХО для приклейки злополучной крышки двигателя отлично подходит суперклей (тот который CA). Главное успеть полностью одеть эту самую крышку 😉
Саригор
sh4erb:
посадил на эпоксидку,по любому надо будет дополнительное крепление колхозить.не учли китайцы что при лобовом корпус движка вылетает.
А крышка я так понял из металла,интересно,если зажать в тисках просверлить получится тонким сверлом чтоб шпильку загнать по бокам?
SLAffka10
Саригор:
все бесколлекторники сажаются на клей. тредлок норм держит закажите 150 руб с доставкой флакончик… эпоксидка не должна будет держать так …
