Turnigy Monster Beatle 1/16
antonbaton
Как и обещал ранее, фото карбоновой рамы Жука, с элементами крепления АКБ…
Просверлены 2 дополнительных отверстия в раме (по центру, со смещением влево), под “свой” размер пака…
Все равно, не могу найти причин, для начала работ с “бортиками” (по воде - не плаваю, только летаю над ней)))
Maikll:
+100
Не надоело?
Stannoid
antonbaton:
Это не карбон, а ( glass fiber ) стекловолокно - тобиш текстолит. По срезу даже видно не черный как крбон и в НК написано glass fiber , а не карбон. Вот это карбоновые пластины.
Sour41:
наверное ропще жука выкинуть)) он иногда так бесит аж жуть)
Что то жук стал людей злить 😃
antonbaton
Stannoid:
Согласен - очипятка))…
Паниковский
antonbaton:
Согласен, бортики от воды не спасут. Даже проехав 1м по луже глубиной 5мм абсолютно всё нутро Жука будет мокрым, т. к. воду туда забросают передние колёса.
MtDmitriy
Всем привет. Являюсь обладателем турниговской багги, но по ней что-то тема на форуме совсем слабая. Спасибо всем за советы из этой темы. Возникло несколько вопросов:
  1. купил пиньон на мотор 8Т - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    Его диаметр явно меньше стокового и если одеть его на мотор и попытаться приставить к спуру - будет зазор. Кто как решал эту проблему с пиньонами типа 8Т и 9Т ? нужно рассверливать верхнее отверстие в планке крепления мотора чтобы его ещё ближе попытаться прижать?
  2. Может кто в курсе - есть ли адекватные по цене сенсоред движки, которые вместятся в наши машинки - как я понял нужен класс 380 и менее. Я нашел только MONGOOSE от novak, но на него цена как раз неадекватна + слишком оборотистые даже с учетом сенсора.
  3. Есть в наличии дека из стекловолокна, но не решусь ставить из-за наличия бортов в родной деке. У багги корпус и расположение колес позволяет неплохо защитить внутреннее пространство от пыли и влаги. Есть у кого мысли как и из чего можно сделать эти борта?
Спасибо
Обормотень
НЕ нужно ничего сверлить, на маунте движка 2 отверстия - крепежное (внизу) и крепежно-регулировочное (вверху). Держится движок на 2-х болтах под внутренний шестигранник. Ослабляешь верхний и нижний, между зубьями полоску бумаги, прижимаешь пиньон к спуру и фиксируешь.
Уважаемый Stannoid, можно ваше фото в качестве примера приведу?
Stannoid
MtDmitriy:
8T не ставил, ставил 9T. Круглым надфилем расширял “полукругло-овальное” отверстие в металлической планке крепления мотора.
MtDmitriy:
Можно и так.
MtDmitriy:
Нету. Уже тут не раз обсуждали…
MtDmitriy:
Алюминевый уголок, как делал Костя, по моему совету. Фото он тут выкладывал. При повороте уголка с одной грани делать конусно-секторный срез и загибать уголок.
Обормотень:
Нужно сверлить, при маленьком пиньене движек приходится ближе ставить, чем позволяют крепежные отверстия.
Обормотень:
Приведи приведи 😃 только там пропилино надфелем почти 2 мм, под шайбой не видно 😃 Кстати шайба там из-за того что я пропил кривой и слишком широкий сделал 😃
MtDmitriy
Станислав, спасибо! тогда как и предполагал придется расширить отверстие.
Василий - я уже пытался сдвигать на максимум 😃 всё равно зубья лишь слегка касаются друг друга.
Sour41
MtDmitriy:
если есть большое желание сделать такую защиту то лучшим вариантом будет пластик из бутылки и отличный двухсторонний скотч + фантазия
Я делал из аллу уголков - потому что я неадекватный жестянщик)
MtDmitriy:
НАдфиль- штука универсальная, и самолётики склеенные подпиливать можно на шве … и ногти пилить и отверстия продлять)
Стас как всегда опередил)
и ещё одно НО … смотрите чтобы кардан двигун не “покусал”
Обормотень
У меня ещё все эти експерименты впереди, поэтому в длину пропила не вдавался пока =)
Зато приобрел и поставил 30А регуль и карту-программатор для него, ссылки на которые здесь давали неоднократно. Щаслифф аки кот, налопавшийся сёмги. Стоковый регуль в сравнение не идет, очень уж он прямолинейный, что-ли. Теперь трогается, разгоняется и тормозит как нужно мне, а не самому жуку.
Вот ещё что: при умеренном башинге и без резкого трогания-торможения маленькие шестерни в дифах (да и все остальные тоже) чувствуют себя вполне не плохо, смазка ШРУС.
MtDmitriy
Обормотень:
Василий, я правильно понимаю, что разгон с места на новом регуле мягче? а то стоковый неслабый такой рывок хочет сделать при трогании…
antonbaton
MtDmitriy:
Большой “+” НЕ стокового регуля, в том, что его можно полностью перепрограммировать, под свои нужды и свой стиль езды…
Обормотень
С помощью программатора для этого регуля можно выставить 9 параметров. “Шпаргалка” на нем самом нарисована, правда не все пункты понял. “Start power percent” установил на 15 (максимум 29), теперь прям крадется =)
MtDmitriy
antonbaton, помню, видел ранее ваши сообщения про заказ “хард стил” шестеренок от мини инферно, они уже по идее придти должны были - оправдали ли ожидания?
antonbaton
MtDmitriy:
Эх, и ничего не скроешь)))
Вот, только получил…рассматриваю…😒
По качеству обработки на голову выше, чем НК, ?фото чуть позже, и то, если кому надо?..жду посылку с весами (уже на таможне), чтобы взвесить “количество” металла в стоковых и инферновских шестернях…
Из всего комплекта, надо малость переделать выходную шестерню из дифа, все остальное один в один…
Есть еще одна “проблема”, никак не получается “убить” стоковые шестерни дифа, наверно нужно погонять на паке 3S😈
Паниковский
Stannoid:
Или пластиковый уголок. Он легче, режется ножницами, что упрощает установку, в случае кривизны не “потянет” за собой деку.
ganushak
antonbaton:
Достаточно поставить колеса от хк багги 1\10 - стирает или входную шестерню или мелкие шестеренки очень быстро 😃
antonbaton
Паниковский:
Точно, как вариант, пластиковый уголок для плитки…
ganushak:
Я все еще думаю, покупать их или нет)))
ganushak
antonbaton:
Покупать. Он тогда становится действительно offroad, можно по горам щебенки ездить 😃
antonbaton
antonbaton:
Больше склоняюсь, к такому варианту:
  1. Наружный диаметр 92мм (“золотая середина”)
  2. Ширина 44мм
  3. Хаб 12
  4. Вес - тоже скромнее, чем Багийные и от A2016T
  5. Цена😁
Sour41
Посмотрим на выворот) каким он станет)
Xoma73
Жучку зачот, он делал все, что я хотел. Я его убил 😁 Но убил банально, затопил серву, дым был шикарный…)
Соленая вода это не есть хорошо. Жук полазил по глине по мокрой, по песку морскому, по мокрому песку, носился по камням и все ок) Мой косяк, жуку зачет.
Славик из Самары
Ты вроде брал сервы от короны. Как они? Дай ссылку еще раз пожалуйста.
Чуть позже напишу еще подробнее
Обормотень
Тоже заказывал вот такую “корону”. Пока что все хорошо - реагирует резво, работает плавно, разве что шумновата слегка. И ещё она аналоговая, что не указано на странице но указано на коробке. В комплекте куча качалок и крепеж.
West55
Все они в бэкодере. Тоже хотел взять 922, но влом ждать, заказал 939.
