Turnigy Monster Beatle 1/16
ganushak
цифровая, с металлическими шестеренками. Смотрите поиском по 929.
antonbaton
ganushak:
Не буду спорить, 929 не плоха, но сравнивал с D-MG16, у нее больше сила, больше скорость и она тише…
ganushak
Там был еще параметр - “дешевая”, D-MG16 в два раза дороже 929-х.
У меня на одной машинке 260MG, тоже хороша, но ценник в 1\4 всей стоковой модели не очень рационален.
Вдогонку - мелкой 929-ой вполне хватает, чтобы достаточно быстро рулить на жуке и хоббикинговскими колесами 1\10 от багги, шорта и краулера.
antonbaton
ganushak:
Сколько раз надо написать, чтобы Вы это увидели - “НЕ БУДУ СПОРИТЬ…”
Вау, у нас выпал снег (не надо смеяться, у нас это редкость, в последнее время)…
Жаль жука, отдувался как мог 2 пака подряд, “тапка в пол” - фонтаны снега, красотище, финал - замерзший комок снега с еле заметными колесами…+ где-то оставшийся передний бампер))))
ПС. Первый раз задумался о блокировках в оба диффа, как раз для такой погоды…
Xoma73
каким образом гироскоп помогает рулить?
Maikll
Своего жучка за 3500 продал , правда был полный сток .( только ал. передная бабочка )
Ах какой был жучок просто сказка ) Да еще и с подсветкой ,
Только фотки осталися - даже удалять жалко - ностальгия .
Вобще китайцы молодцы сделали дешовую модель , запчасти-вот только есть один минус все быстро ломается .
Как первая модель - очень даже ничего .
Щас катаюся на таких жучках )
Саригор
VENOM:
Если кому интересно - продаю жучка
где вы были раньше…сейчас напряг с финансами
Xoma73:
он помогает не рулить а удерживает модель в горизонтальном положении
VENOM
Саригор:
Не в горизонтальном, а помогает сохранять курсовую устойчивость.
VENOM
Maikll:
Вот и меня достало, что подвеска рассыпалась) После тюна-ни одной поломки)
А по поводу цены-у меня металла ~ на 70$. Но, как я писал, есть торг 😃
Xoma73
За счет чего он удерживает? Противовесы какие-то?,
Плюсую, люминь подвеска рулит, не убиваемая. Специально бил, ничего.
Паниковский
Xoma73:
За счёт поворота колёс в сторону заноса. Если модель едет не туда, куда смотрят колёса, то гироскоп подруливает в нужную сторону быстрее и точнее, чем это можно сделать руками. Его чувствительность регулируется. Штука прикольная, попробуй.
antonbaton
Немного разрежу Ваши дискуссии…
Т.к. надоело отшкарябывать внутри и снаружи замерзший снег, чтобы поменять хотя бы пак, или не тащить поллитра будущей воды домой…
Надоело мыть целиком и полностью после оффроуда по жесткому бездорожью (особенно, после дождя)…
В общем, вот что получилось, благодаря канцелярской папке, кучи изрезанной бумаги, степлера, линейки, ножниц, канцелярского ножа, “липучки” и рук с головой (+3,5 часа времени), конструкция не цельная, состоит из 2-х зеркальных половинок…
Самое сложное и долгое, это вырезать под места стыковки (рулевая система и выходной вал заднего диффа), а так же выдерживать минимальный зазор с коркой Жука (спереди получилось 2-3мм, сзади больше)…
Если “липучка” не выдержит, спасет 3М двухсторонняя лента (адгезия у нее дикая).
Критика принимается в любой “валюте”)))
Пока, самый большой “-”, в том, что раньше поменять пак можно было за 20 сек, а теперь, если не отрывать конструкцию - 1 мин 20 сек:)
VENOM
Xoma73:
Имеется ввиду не механический гироскоп =) Вот статейка по теме.
Саригор
VENOM:
ну я в дагестене живу,у меня 50%скидка)))))
telegkin
Уууфф, дочитал блин.
понял две вещи - вляпался в жука крепко, буду его колхозить. Выбора нет денгьи уплачены. Второе - куплю еще другую тачку - большой саммит, наверно, если жена не грохнет.
А по делу такой вопрос - www.thetoyz.com/Kyosho/Mini-Inferno/…/15748/# кто нибудь пробовал?, есть подозрение, что колхозить придется также как и GPM’овские
Xoma73
Значит не дочитали. Их и ставит народ, но результат так четко и не появился. Хотите забыть про диффы, ставьте блокировку.
telegkin
ну честно говоря ничего про родные инферновские наборы не помню. результатов экспериментов и подавно.
хотяб знать какие подши на родных инерновских диффах стоят, я эще и мет. корпуса до кучи заказал, думаю их жесткость подет повыше -> люфтов будет по-проще избежать
Sour41
telegkin:
много колхозинга получается если брать инферновские примочки. ПО итогу от шасси остаётся одно название жук, а ни одной родной части…
antonbaton
Если сразу с новья, расколоть пластиковый дифф и в нем заменить основной вал 1мм на 1,1мм (хвостовик сверла) + немного удлинив, 3 дешевых подшипника, на 3 NSK или NBM, полностью убрать зазоры между подшипниками и шестернями, набором шайб толщиной 0,1мм, затем набить смазки с молибденом, будет ходить долго и счастливо…проверено…
ПС. Кому-то проще менять шестерни…на вкус и запах, фломастеры разные…
Xoma73
красиво и хорошо, но долго не простоит если использовать жука по назначению 😃
свет ставить идеально рядом со “стеклом лобовым”. Там его при переворотах не достанет.
antonbaton
jogral:
поставил свет
Зачетно, но как же на Жуке, теперь гонять? Любой кувырок и…обидно…
VMV:
2 мм на 2,1 мм?
ДА, да да - правильно вместо 2мм - надо 2,1мм (очипятка вышла)
спс
jogral
ребёнок очень просил свет, копийность превыше всего! а катает он вроде без дикого отжига, так что поживёт
