Turnigy Monster Beatle 1/16
VENOM
jogral:
ребёнок очень просил свет, копийность превыше всего! а катает он вроде без дикого отжига, так что поживёт
А что за комплектик? И почем?
Саригор
telegkin:
Уууфф, дочитал блин.
понял две вещи - вляпался в жука крепко, буду его колхозить. Выбора нет денгьи уплачены. Второе - куплю еще другую тачку - большой саммит, наверно, если жена не грохнет.
е
добро пожаловать зёма,жил как то в ухте.
antonbaton:
Если сразу с новья, расколоть пластиковый дифф и в нем заменить основной вал 2мм на 2,1мм (хвостовик сверла) + немного удлинив, 3 дешевых подшипника, на 3 NSK или NBM, полностью убрать зазоры между подшипниками и шестернями, набором шайб толщиной 0,1мм, затем набить смазки с молибденом, будет ходить долго и счастливо…проверено…
возьму на заметку,
P.S.спасибо дед мороз)))
jogral:
моему до первого прикосновения к рулевому колесу)))правда ему 6,
Sour41
antonbaton:
Если сразу с новья, расколоть пластиковый дифф и в нем заменить основной вал 1мм на 1,1мм (хвостовик сверла) + немного удлинив, 3 дешевых подшипника, на 3 NSK или NBM, полностью убрать зазоры между подшипниками и шестернями, набором шайб толщиной 0,1мм, затем набить смазки с молибденом, будет ходить долго и счастливо…проверено… ПС. Кому-то проще менять шестерни…на вкус и запах, фломастеры разные…
Блин Антон я хз. Но у меня всё равно сжирались шестерни. Более того я и стальки сожрал … Может дело в электронике… ) и 3S
А для стокового жука это отличное лекарство для дифов. или блокировка (лучше железная чтобы в мороз не лопалась)
VMV
Саригор:
правда ему 6
все лето катали раллийку я, сын 6 лет, сын 4 года, на счету детей два кулака и чуть кузов, на моем кузов разбил сильно, да оси колес, + 2 дифа, чем просторнее площадка, тем целее модель
малому в январе 5 будет, заказал деду морозу тойоту хайлюкс
один из шортов окажется под елкой в новогоднюю ночь (старший категорично изменил требования к подарку не в сторону четырех колес)
вот буду объяснять, что шорты делают из хайлюксов
Саригор:
а новый год будем встречать в моем родном городе Сосногорск
antonbaton
Sour41:
Блин Антон я хз. Но у меня всё равно сжирались шестерни. Более того я и стальки сожрал … Может дело в электронике… ) и 3S А для стокового жука это отличное лекарство для дифов. или блокировка (лучше железная чтобы в мороз не лопалась)
Да забыл уточнить, это реальное лекарство для 2S…
3S, не пробовал, но меня терзают сомнения, что ты делал не все, как я написал, признайся)))) Хотя не факт, что проблема полностью исчезнет…
Как попробую 3S, расскажу или выругаюсь))
ПС. Мне кажется, что для этого размера модели и этих микрошестерен, не получится сделать “зверя” со скоростью 100км/ч, если только под заказ на ЧПУ, полностью делать корпус и каждую шестерню, с прецизионным подгоном из сверхпрочного металла + двухрядные подшипники на каждую ось диффа…
Дешевле и проще, тогда уж взять Труппера…
Sour41
antonbaton:
ПС. Мне кажется, что для этого размера модели и этих микрошестерен, не получится сделать “зверя” со скоростью 100км/ч, если только под заказ на ЧПУ, полностью делать корпус и каждую шестерню, с прецизионным подгоном из сверхпрочного металла + двухрядные подшипники на каждую ось диффа… Дешевле и проще, тогда уж взять Труппера…
да ,до 80 не дотягивает даже - стираются шестерни последний пуск был на такой дикой скорости что просто ужас - рулить было невозможно.
но через 40 метров машина перестала газу прибавлять и тупо пошла накатом (шестерни съело)_.
antonbaton
Как только получу Mini GPS Logger с НК (зараза уже 3 месяца как в ВК), сразу проверю 3S, максималку и шестерни))
Sour41
У меня есть замечательная новость)
antonbaton
Sour41:
красотища !
Может еще и появились титановые шестерни диффа с корпусом? ))
Sour41
antonbaton:
пока до этого далеко)
chedlde
Прошу помощи.
Постоянно перекручивает серву, то в лево, то в право, не центрирует.
Руками центрирую, как только аппу включаю, тут же перекручивает.
Подскажите что можно сделать
osy13
chedlde:
Заменить серву 😃
Стоковая достаточно дохлая.
chedlde
Я уже менял серву, на новой 1 пак откатал. Вчера решил сделать каркас как на фото в начале этой страницы и при тестах началась такая фигня.
telegkin
Мое решение от попадния сугроба вовнутрь.
Материал - папка, уголки строительные 10*20 (вроде), СА
оригиналы фоток:
fotki.yandex.ru/users/telegkin/view/987161/?page=0…
fotki.yandex.ru/users/telegkin/view/987162/?page=0…
fotki.yandex.ru/users/telegkin/view/987163/?page=0…
Короб вставляется между родными бортами и уголками (их приклеивал через проставки из этой же папки.
еще видна антенна из пасты, чтоб не торчала из-под кузова, для 2,4ГГц этого, вроде достаточно.
и еще закрыл дырку под спуром - нефиг всякой фигне там делать
antonbaton
А как же охлаждение? Мотора и регулятора?
…а если 2-3 пака подряд))
ПС. От чего колеса, если не секрет?
telegkin
Колеса от этого hobbyking.com/…/__16389__1_16_Brushless_4WD_Short_… или hobbyking.com/…/__24313__Turnigy_1_16_4x4_Mini_Tro…
охлаждение, при минусе - зачем?.
а вообще - буду делать прорези ,скорее всего сверху - пока не придумал.
заказал регуль на 30А - с ним примерять буду, может радиатор наружу высуну. а с двигуном-пока не знаю.
Саригор
telegkin:
замерь пожелуйста диаметр и ширину колеса))
telegkin
Саригор:
67*29, а диск шириной 25.
диаметр диска с внутр. и внешней сторон разный, зачем - ХЗ
antonbaton
telegkin:
67*29, а диск шириной 25. диаметр диска с внутр. и внешней сторон разный, зачем - ХЗ
Спасибо, а с виду кажутся больше, чем родные (74*54*40)…
telegkin
неее, меньше, но по квартире - сойдет…
у меня еще от багги(передние) они тоже меньше, задние пока идут. две недели уже китаясы мне посылку отправить не могут
Sour41
telegkin:
неее, меньше, но по квартире - сойдет… у меня еще от багги(передние) они тоже меньше, задние пока идут. две недели уже китаясы мне посылку отправить не могут
для задних закажите багийные задние ступицы
telegkin
Sour41:
а передние назад нормально становятся. чем-то цепляет что-ли? они вроде наоборот побольше в диаметре будут…
Sour41
telegkin:
ну ведь не зря же советую. Зачем спорить?
telegkin
придет-гляну. может просто че нибудь подрежу, совсем не будут вставать-закажу. все равно катать особо некогда, да и дубак у нас тут обычно-уж очень хрупким все становится. и других колес навалом-выживу. Но спасибо за предупреждение все равно.
а ступицы люминтиевые от инферны уже летят ко мне 😎 с кучей прочего барахла. будет чем руки занять.
