Turnigy Monster Beatle 1/16
antonbaton
Саригор:
антон,ну ты меня в краску вводиш))))
Когда руки у человека растут с правильного места, этим надо гордиться, а не стесняться:)
AndreyAv
antonbaton:
На сколько мне известно, то min пиньен на жука 10Т
Вот стоковый “Pinion Gear 2.3mm/0.5M 15T” с хоббикинга, вот 8T “Pinion Gear 2.3mm/0.5M 8T” оттуда же. Параметры одинаковые, значит проблема может быть только в межосевом расстоянии спура и пиньона, которое решается дремелем или надфилем на крайний случай.
На второй день уже отломал лапку на башне крепления задних амортизаторов, разлом по ближним к центру отверстиям. Похоже это обычная поломка, потому что при переворачивании жук падает как раз на эти лапки, даже кузов лежит на них плотно без зазора.
Приклеил лапку на суперклей, согнул из скрепки усилитель по контуру лапки с большим заходом на башню, приклеил на суперклей, усилил нитками на суперклее также по контуру и еще перевязал в нескольких местах. Выглядит надежно, теперь скрепка работает на растяжение, а не лапка на излом.
На хоббикинге есть стоковые и стеклопластиковые башни. Имеет смысл купить стеклопластик? Он прочнее?
antonbaton
AndreyAv:
8Т - в полтора раза короче стокового + стопор закручивается всего на 2 витка резьбы, долго ли проживет? (ответ есть в теме)
AndreyAv:
Лучше доработать, были примеры и не раз в теме, чтобы не тратиться на стеклопластик, или купить его.
Dx
Доработать - выпилить из карбона 8) (Причем наверно не из самого толстого - шоб сам гнулся, но возвращался на место, а не ломал что-то ещё.)
Люминь гнётся, но и обратно выпрямляется.
Кстати на счёт задней бабочки. Спойлер её спасает. Или нормальный или даже мой жуткий “павлиний хвост” 8)))
AndreyAv
Dx:
Беда у дропбокса с такими ссылками. Надо выкладывать ту что он выдает на share link, а конкретно на картинку похоже временная.
Вообще конструкция странная - в основании этой лапки так и просится сломаться, передняя более надежно сделана. Я на всякий случай зашкурил и наклеил стальную шайбу на основание целой лапки (на любимый суперклей), от сильных ударов не спасет но хоть как то распределит нагрузку.
Кстати а не бывает стоек корпуса чуть длиннее? Если к задним еще одну дырку добавить сверху то корпус бы перестал касаться амортизаторов.
ganushak
AndreyAv:
Видимо нормальный режим это курок вперед - едет вперед.
Физиология человеческого пальца, который обычно прижимает, но не толкает, Вам возражает 😃
AndreyAv
ganushak:
Да, я именно об этом.
Режим Normal ставит движение курка вперед в соответствие движению машины вперед. То есть нормал он не для человеческого пальца, а по логике.
А так как нам удобней тянуть, то значит нам нужен Reverse. Просто я сначала не мог понять почему удобный режим называется реверсом а не нормалом.
ganushak
Поменяйте между собой две любых пары разъемов (бананы) между контроллером двигателя и двигателем.
Тогда и мироздание, подпорченное текущим положением переключателя на пульте в Reverse, может прийти в Normal 😉
AndreyAv
ganushak:
Отличное решение ) Мое спокойствие душевное практически спасено.
А что там за распиновка? Зачем вообще три провода?
AndreyAv
antonbaton:
Я вот смотрю на фотки:
Они же вроде одинаковой длины - 8T и 10T, хотя и короче штатного. Вот то что резьба короче в стопоре это да, но можно ведь пиньон на какой нибудь фиксатор посадить, так что стопор будет фактически декоративным.
ganushak:
Для работы бесколлекторного двигателя
Ясно.
Вот еще такой вопрос - болт крепления амортизатора к нижнему рычагу прокручивается в резьбе, как это побеждают? Фиксаторы резьбы вроде не подходят для пластмассы.
antonbaton
AndreyAv:
Нет
AndreyAv:
Да
AndreyAv:
Нет
ПС. движение - вперед, на регуле должен гореть зеленый светодиод, а назад - красный.
VladimirVRN
Доброго времени суток всем! У меня 8T с HK стоит. Проблем никаких нет. Все работает. Кронштейн крепления двигателя доработал с помощью дрели и напильника.
AndreyAv
VladimirVRN:
Отличная новость )
Тогда вот небольшая кучка вопросов:
8T на фиксаторе или просто надет и прикручен? Мотор штатный? Фотки не осталось доработок? На какое расстояние хотя бы паз точить примерно.
И как вообще ощущения от 8T?
Саригор
AndreyAv:
Дрыгло 3ех фазное…
VladimirVRN
AndreyAv:
Делал для сына. Он никогда не пробовал ру машинку на пропорциональном ду. Зато у него есть вертолет. Была задача использовать штатный пульт от вертолета и уменьшить резвость машинки чтобы дома погонять попробовать. По этому бла взята багги от turnigy (фактически тотже жук) мотор вот такой: www.ebay.de/itm/…/120996977704?ssPageName=ADME:L:O… 2080KV регуль такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и пиньоны с HK 8T, 10T, 12T. Пиньон просто надет на вал и затянут болтиком, посаженным на локтайт. Фотки могу сделать вечером если нужно. Паз точил следующим образом: Померил ширину паза, взял сверло такого же диаметра и просверлил таким образом чтобы отверстие распологалось на продолжении дуги паза и отстояло от него приблизительно на 0.5мм. Потом получившуюся перегородку сточил надфелем. Отверстие которое расположено по центру расточил круглым напильником. По поводу как ездиет: На 2s аккумуляторе трогание плавное, без каких либо рывков. Медленно едет без проблем. Можно запросто маневрировать между ножек стульев задвинутых под стол. Абсолютно без напряга трогается и неспеша едет по скомканному одеялу. Если на ковре дать резко полный газ то ускоряется динамично но на дыбы не встает. При полном газе с места на линолиуме уходит в дрифт. На улице не пробовал, поэтому про максимальную скорость сказать сложно. Но едет не быстро Я думаю 10-15 км/ч. На улице пока что планируется использовать с аккумом 3s.
Xoma73
Вы чо паритесь) у меня прикручен был только родной пиньен. Все остальные сидели на тредлоке.
И движок на 2000 кв у меня был, “триалил” на нем я, как мне тогда казалось. Для дома пойдет, хотя конечно тоже с натяжкой…
VladimirVRN
Xoma73:
А на каком тредлоке? А снимали потом как? Тредлоком всю поверхность контакта намазывали?
Лампыч
Привет всем, я в автомоделировании новичёк, больше в авиа с 14 лет) но преобрёл себе такую штуку hobbyking.com/…/__17952__1_16_Brushless_4WD_Racing… не реклама)
уже успел разбить, нестал дожидаться запасных частей и выточил сам.
передняя и задняя бабочки
AndreyAv
VladimirVRN:
Этого и хотелось бы добиться. Только регулятор менять планов пока нет вообще. Поставлю 8T, и потом если будет недостаточно заменю мотор на какой нибудь из 2000+.
Про паз все ясно, примерно так и предполагал. Спасибо за развернутый ответ )
Саригор
Лампыч:
Привет всем,
Я тоже такие делал,вырез не обязателен на передней бабочке,между верхними креплениями,жесткость бы увеличилась,если тока для копийности…
Лампыч
Саригор:
я фары просто цеплял и для провода сверлил отверстие, но когда снял фары, не понравилось оно мне больно(отверстие) и решил выточить… что касается жесткости это же 4мм. алюминий Д16Т его если токо кувалдой гнуть)
Фары зделал из светодиодной ленты 12в. такие продаются в любом авто магазине…
Sergei_de
Всем привет. Хочу купить ребенку данную модель интересует что еще нужно взять сразу что бы потом не ждать допов долгое время.
Спасибо.
Dx
Внезапно
Ох… Зачем? 8)))
antonbaton
Dx:
Ох… Зачем? 8)))
“…надо Федя, надо”
ПС. так не честно, я так хотел первым, примерить))
ПС/2. кость торчащая из колеса, отсутствующий диф, аморты в воздухе…
Вы точно по инструкции, модель собрали?)))))
